Kugoo S1 PLUS - общая тема.
Автор Евгений621, 01 Июнь 2021 в 06:34
drodigy
Здравствуйте товарищи дорогие! Сегодня заработал денюжку, поучаствовав в ремонте/диагностике Kugoo S1 Plus.
 Жалоба на то, что он отключается, жрёт как лошадь и вообще колесо начало двигаться с залипаниями, будто КЗ межфазное. Осмотр обмоток двигателя ничего не дал, кроме того, что девайс работает без датчиков (а по сему крутящего момента и экономичности не дождётесь)!
Привезли мне этот девайс частично в разборе и я прямо в багажнике начал рассматривать сие чудо чудное. Так как меня интересовало мотор колесо, я возжелал "отделить голову от тела" и мой взгляд упал на крышечку в гусаке, под которую уползал фазный провод. Крышечку мы успешно демонтировали и увидели, что провод имеет ещё одно соединение фазных проводов под термоусадкой. То есть, провод выходит из мотор колеса, под крышечкой в гусаке трёхпиновое соединение типа MR-30, проходит через гусак и с контроллером соединяется ещё одним MR-30. Такое количество соединений фазных проводов само собой недопустимо, а тут вдобавок соединение в гусаке расплавилось, размягчилось и периодически коротило две фазы меж собой (странно, что транзисторы выжили при таком издевательстве). Разъём успешно выкусили и решено было провода в гусаке запаять наглухо и в термоусадку, исключив разъёмное соединение.
Неплохо бы добавить в шапочку тот факт, что имеется два соединения по пути к мотор колесу! Это решило бы много головоломок.
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
ol66
Цитата: 2fish от 19 Нояб. 2022 в 23:19В начале лета стал обладателем этого аппарата. Немного покатался и решил поставить пневмоколесо. Нашёл с разборки но на зад поставить не получилось, немного больше по диаметру и упиралось в пружину крыла. А спереди ставало замечательно. Я решил перенести мотор назад. Часа за три  я справился с этой процедурой. Теперь у меня аппарат стал заднеприводный с передним пневматическим колесом. Комфорт увеличился в разы. Торможение стало более предсказуемым и управляемость стала намного лучше, стук в передней вилке пропал. Советую к переделке, разница колоссальная. Сейчас решил заняться полной гидроизоляцией мотора и деки, и заменить подшипники на skf 6202 2rsh. Думаю и лаком пройтись внутри мотора.
Добрый день. Не могли бы вы по подробней описать установку мотора назад . может быть прикрепить фото. особенно интересует установка и крепление переднего колеса . ось ,крепление и т.д  .Думаю переставить мотор и у себя . Хотелось воспользоваться вашим опытом . спасибо
iilchenko
Друзья, товарищи! Собираюсь купить сей девайс дочке, вопрос один, возможно ли как-то ограничить скорость прошивкой или настройкой? Или может есть мастера, кто может реализовать?
ol66
Добрый день. Подключил самокат к батарее на 48 . Все работает .  на холостых на 46 вольтах 44 км\ч . а вот тормоз не работает . просто отключает мотор .Возможно с падением напряжении батареи начнет притормаживать , но пока проверить не могу . Зима.
Sonar
[user]ol66[/user], вполне закономерное и обычное явление. Сработало ограничение по высокому напряжению. Обычно оно распространяется на рекуперацию (торможение двигателем), что бы не спалить контроллер.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Damir4ik
Подскажите пожалуйста, подключается ли он к приложению телефона? Само приложение в подключении что то видит, даже пишет подключино, но в итоге аппарат не появляется.
ARHANUS
Самый быстрый ремонт kugoo s1 plus  :-D
Реально то, во что веришь
АлександрСаша
Здравствуйте форумчане. Вопрос по kugoo c1+. Поставил новое мотор колесо но оно крутится в обратную сторону. Все провода подключил по цветам. Как выйти с положения? Заранее Спасибо.
.       с новым годом.
Night Fury
Цитата: АлександрСаша от 03 Янв. 2025 в 13:07Здравствуйте форумчане. Вопрос по kugoo c1+. Поставил новое мотор колесо но оно крутится в обратную сторону. Все провода подключил по цветам. Как выйти с положения? Заранее Спасибо.
.       с новым годом.
Нужно менять порядок подключения проводов в колесе или контроллере. По цветам изначально могут быть варианты. Я обычно по факту в моторе смотрю порядок фаз и что на что менять. Поэтому готового решения, увы, не дам.
Если сейчас мотор работает нормально (за исключением направления), тогда можно поменять местами любые два из трёх фазных (толстых) проводов. А потом подбирать порядок трёх проводов на датчики холла. Там всего 6 вариантов. При верном колесо нормально (без гудения и дёрганий) заработает в обратную сторону.
Другой вариант - есть таблички с вариантами чередования фаз и холлов по цветам проводов. Можно загуглить "реверсирование мотор-колеса" "направление мотор-колеса". И разбираться
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
BaSeg
Всем здравствуйте! Нашёл применение меню "t-1". Оно сбрасывает одометр(возможно и весь БК). Попадаем туда 5x нажатием левой кнопки. Далее - долгое удержание её же, пока не замигает цифра спидометра. После - ещё раз 5x нажатие(в этот раз в тишине, он не пикает). Всё, счётчик сброшен.
Покупал его в 2023, с пробегом 124км. После, наездил ещё 3,5тыс.км. Сейчас ТО делал, обнулил счётчик. В целом,  норм самокат, как транспорт последней мили, но я обленился и катал даже за покупками и по делам. Ещё, он требует постоянного внимания, смазки, ТО, все резьбы на фиксатор. Зимние хранения были в гараже, без отопления. У батареи, саморазряда не случилось. Еслиб сам его не ломал своей небрежностью, был бы как новый.
