avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
AleksY
Цитата: MIFUS от 21 Авг. 2026 в 07:38Если про ПО, то это. Физически - USB кабель, с такой фишкой на конце.
я такую купил через неё подключусь?
SergeiNSK
Цитата: Keitaro от 20 Авг. 2026 в 08:30Кстати, попробовал запустить родную андроидную программу фардрайвера -подключается сразу, но логин не проходит. Не походит пароль? Но он же работал раньше? Сейчас версия 2.88, ка выйдет новая потребуется снова регистрироваться? Если да то тот пароль, что отправляю при запросе вместе с почтовым ящиком, это он и есть?
Дружище разобрался с регистрацией? Опиши подробно , как делала?
SergeiNSK
Всем привет. Прикупил Шина-чудо  :-D , и тут сразу возник частичный напряг, как дву пиновый разъем подключить к одно пиновку? И есть ли тамА датчик температуры? Кто нить видел такой мотор?
Ссылка на него  https://www.ozon.ru/product/motor-koleso-72v-6000vt-17-dyuymov-50n-dlya-moshchnogo-elektrotransporta-s-rasshirennym-pazom-5382764704/?is_apparel_size_selected=true&sh=A1LQLXrNIw
Keitaro
Цитата: SergeiNSK от 21 Авг. 2026 в 07:14По старту - режим - спорт, все параметры оборотов с мощностью 100% , РУЧКА газа 125 , Ток с фазным 100А и 300А.
И для тормозов рекуп от 500 оборотов 80% до 100%.. ток рекупа 24А и 25А иначе тормозов не хватит. Ослабление поля 1.
Поставил токи 30/120 вместо 25/75 (батарею надо менять) и появилась тяга. Единственное - ослабление поля с каких оборотов стоит включать? Пробовал выключить (7) но автоматом ставит 6, а 1 - это полностью включено?
Насчет рекуперации - не ощущаю ее работы. EABS значек висит на дисплее, действие (если я правильно понимаю) - по ручке тормоза (low brake). Кривая рекупа она в амперах или в процентах? Follow имеет отношение к рекуперации? Или это помогает когда идешь пешком и ведешь его рядом с собой особенно в горку?
Keitaro
Цитата: SergeiNSK от 23 Авг. 2026 в 11:33Дружище разобрался с регистрацией? Опиши подробно , как делала?
Нет, пока на worthless controls. Но родная хоть и не позволяет сделать логин, но подключается сама и перестала доставать необходимостью обновить прошивку контролера.
