avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
дотошный_крендель
логгер вещь актуальная и полезная для повышения КПД(даже как вы сказали хотя бы на 1%),чтобы писал "параллельно" ток, напряжение, обороты и т.д. :-) но для сравнения до и после только на стенде можно получить обоснованные данные.
Цитата: kommunist от 03 Сен. 2025 в 10:43Я не говорил что на ионисторах невозможно.
Зато говорили про секунды. :pardon: А там далеко не секунды были, но экспоненту победить не вышло. Ожидаемо.
Broman
здраствуйте, я новичок подскажите пожалуйста почему доступ к поиску запрещен?
Broman
Купил себе электроскутер Vetro ищу в просторах интернета где бы прикупить запчасти и отзывы по данному транспорту)
 :kidding:
kommunist
Цитата: edw123 от 03 Сен. 2025 в 20:45А там далеко не секунды были
Потому что их было много. Но в любом случае было бы проще и дешевле на литии. Экспонента не так уж и страшна, если учесть что запасённая энергия растёт в квадрате от напряжения. То есть, разряжая кондёр наполовину напряжения, мы имеем 75% энергии, так вроде. Кстати, тот же натрий ион тоже имеет огромное падение напряжения.
SergeiNSK
Да причем тут....вечный... форум мерялок пиписек ))
SergeiNSK
В роликах об этом моторе главное что, Питание на 2 катушку идут с генераторных катушек и ОЭДС на заряд кондеров. Именно кондеры питают 2 катушку через ключи. РАЗРЯД КОНДЕНСАТОРОВ и к стати 10 головые ГУРУ, не микро секунды.
Gordon20041986
Всем привет. Подскажите пожалуйста. В контроллере в разделе дисплей есть настройка CAN, меняя в том разделе на какуюто цифру, что я изменяяю этой цифрой? Мне надо это для того, чтобы понять что я именно меняю этой цифрой.
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 03 Сен. 2025 в 15:37Вот мое видер старого опыта.. продан ( китай рулит... там смысл в кондерах ну и в катушках но это не важно . Главное кондеры и их работа.
https://dzen.ru/video/watch/60c8cc9443afde2b5812f1a3?share_to=link
Сразу скажу что устройство катушек не разглашаю. Договор.
Вы бы ещё в НИИ какой нибудь отправили это видео)) Такое видео только детям до 12 лет показывать, может они и поведутся. А вы похоже с азами электротехники недружите раз у вас латр диодами развязан с выходом устройства, но при этом ЛАТР используется для запуска ротора)))
DRomEl
Ребята помогите  :-)
Был конь железный самопал на раме xf19r батарейка lifepo4 48v 30Ah и контроллер КТ на 30А. Все было прекрасно катал так сезон, тащил очень весело в любые горки, накатал 3500 км. Но тот факт что это не двуподвес в жопу било знатно, и заднее колесо вечно в поклейке, не сосчитать, раз 40 клеил. Решил раму bomber заказать.Переспицевал в 18 мотообод. Динамика ужасно упала. Ну думаю колесо то маленькое против 26'' вело, купил контроллер Fardriver ND72260_80_3_H98, настроил на сколько хватило неопыта)) не едет, провалы на старте, хрусты вроде как срыв фаз. Поставил новое колесо друга, в том же ободе, только на 1200w Fat. Хруста нету, но динамика на низах ужасная. Выставлял батА 60, фазный 150А, при понижении все еще хуже. Купил новый прямоприводный мотор QS 205 45H 3000w, но затуп по ручке газа все равно остался. Ппраметры перекопал вдоль и через плечо. Динамики при выставленых параметрах 80А и 250А нету, со старта не рвет. Уже бесит этот контроллер ужас, есть предположения?
DRomEl
Заметил в записи на видео вкладки Graph значок странный,именно когда ручка газа отрубается при повторном рывке ручкой, чатгпт говорит это задний ход, который в проводах не задействован.
DRomEl
И да, на обоих моторах предыдущих была ошибка при резком повторном выкручивании ручки газа throttle error, а на первом и ошибка Motor hall erorr. На этом новом такого ни разу не было за часы испытаний.
Цитата: DRomEl от 13 Янв. 2026 в 22:10Уже бесит этот контроллер ужас, есть предположения?
Может "плавный старт"?
DRomEl
Цитата: edw123 от 14 Янв. 2026 в 01:51Может "плавный старт"?
та в том то и вопрос, что уже и китайскую инструкцию читал, выкрутил все на максимум, при даных ему 80А 3600w он не едет так как должен.
Заметил что на графике он не наваливает фазных даже 180, хотя задано 250
Игорь Леонидович
Здравствуйте. Купил контроллер ND72530, модуль вайфай купил отдельно. Телефон видит контроллер а подключиться никак. Модуль моргает красным светом. Контроллер прописал мотор колесо с обратным ходом, надо поменять вперед. В телефоне добавил китайский язык. Может надо скачать какой то софт или модуль вайфай неисправен? Помогите подключить контроллер к телефону.
