Kugoo S3 стучащий шум мотор-колеса
Автор eugenos, 31 Июль 2021 в 20:53
eugenos
Доброго времени суток
В четверг появился, периодически проявляющийся, "цикающий" шум при работе колеса. Снял накладки, осмотрел. Ничего не увидел. Единственное что "цикание" происходит на одном и том же угле поворота колеса. Звук то появляется то пропадает. Решил поездить еще, пока не проявится. Хватило одного дня. "Цикающий шум" превратился в стучащий, но так же периодами то есть то нет.
Что это может быть? Подшипник?
https://drive.google.com/file/d/1br-ehGCJxhHY8tdTGvRlKe8oX_R30rsL/view?usp=sharing
Sonar
[user]eugenos[/user], возможно, что отклеился один или несколько магнитов.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33065km.
eugenos
Ну, так и так колесо разбирать. Буду покупать подшипники (сразу поставить нормальные) и потом смотреть.
Сергей_1959
[user]eugenos[/user], лучше наоборот - вначале посмотреть какие именно подшипники нужно покупать и в чём причина стука.
eugenos
В общем, оказались оба подшипника. И как вишенка на торте, кольца, которые , как я понял, должны держать подшипники, деформированы и одно порвано. Как результат имею два вопроса.(или даже это будет три):
1)  Там по одному кольцу? или по два стоит? (из-за деформации не понятно это из центра у обоих повыламывало или там все же по два колечка, одно тоненькое, "коническое", второе плоское широкое).   Как они правильно называются и где это можно купить в СПб?
2) Имеются в наличии два подшипника (новых в упаковке) 6202-2Z  (это с металлическим кожухом)  в самокате стоят 6202-2RS (ну или подобные с пластиковыми или прорезиненными кожухами). Можно ли поставить те что в наличии? По характеристика там все не хуже, а макс. обороты даже выше раза в два-два с половиной. Но металлический кожух вызывает сомнения.
inwin
[user]eugenos[/user], по подшипникам. они стоят копейки.лучше хорошие один раз поставить и забыть о них, на долгое время. при заклинивании подшипника может сгореть мотор, разбить посадочное, на скорости можно кувырнуться и т.д.
eugenos
Спасибо, по подшипникам, как раз, развернутый ответ на мои подозрения. Остался главный вопрос про кольца.
eugenos
#7
Ответ для ленивых, вроде меня.
вот тут, на конфе, обсуждалось что это и зачем:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=54511.10134
там же были ссылки на оптовых поставщиков.
(то что писал ниже, удалил, т.к. тоже оптовики)
Сергей_1959
Цитата: eugenos от 09 Авг. 2021 в 18:19заказал в розницу тут
50 штук, не много-ли? Или так сильно болтается статор между 2-мя крышками?
Цитата: eugenos от 09 Авг. 2021 в 18:19(то что писал ниже, удалил, т.к. тоже оптовики)
Ну и зря, 50 штук 15х21х0.2 по цене 3.49р./шт. это удачная покупка.
ssilk
Вот нормальные шайбы из 304й нержавейки. https://aliexpress.ru/item/32817597278.html?item_id=32817597278&sku_id=12000021509186390
А вообще, ездить можно и без них... Они только на перфекционизм влияют.
odo - 6650 км
eugenos
Там где 50шт, купить не получилось. Купил 200 шт в другом месте. По примерно той же цене (3 с чем-то за шт) правда ехали долго.
И подшипник, что поставил, не нравится мне...накат упал. На выходных заеду, возьму SKF 2RSH  и пересоберу наново (вроде и тот что поставил SKF, но брал где попало, х.з. Может еще то что смазку в подшипник вдул вспененную, аэрозоль, хотя не думаю).
