avatar_Grand
Не реагирует на газ и тормоз S3.
Автор Grand, 11 Авг. 2021 в 00:12
Grand
Всем добрый вечер. Не крутится меня при нажатие на газ.   Плата зелёная в бк. Произошло после того как рулевой штангой перебили и замкнули все  провода в 5ти контактном жгуте. Выгорела ножка плюса в разъёме который идёт на контроллер. Всё сделал, всё заработало, на экране всё горит, но колесо не крутиться. Нажимаешь тормоз на экране загорается значок. Если отсоединить провод от скорости, то тоже на дисплее показывает. Визуально на контроллере всё целое, следов выгорания нету.  Попробовал подкинуть другой контроллер,  колесо заработало. Понимаю, что что-то с контроллером. Подскажите куда копать. Мультиметр есть.
Sonar
[user]Grand[/user], стоп-сигнал (задний) на курок тормоза реагирует?
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 28171km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
Grand
Цитата: Sonar от 11 Авг. 2021 в 01:16Grand, стоп-сигнал (задний) на курок тормоза реагирует?
Нет. При включение самокат, просто появляется на контактах которые идут на задний фонарь 40 вольт.
Night Fury
Цитата: Grand от 11 Авг. 2021 в 11:56ри включение самокат, просто появляется на контактах которые идут на задний фонарь 40 вольт
И мотор при этом на тормозе? В смысле, тяжело провернуть
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),  18650 LG MJ1 13s3p + 13s3p 48 вольт 20 А•ч | пробег 15000 км
Grand
Цитата: Night Fury от 11 Авг. 2021 в 12:08И мотор при этом на тормозе? В смысле, тяжело провернуть
Нет, крутиться легко
Sonar
[user]Grand[/user], сожгли информационный вход контроллера мотор-колеса. Осмотрите и измерьте сопротивление, стоящее после контакта RX контроллера мотор-колеса.
Argon1024
Вот не понимаю, зачем плодить темы?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=64109.0
Цитата: Argon1024 от 05 Авг. 2021 в 14:06Если ошибку МК показывает, значит связь односторонняя есть. (с низу вверх). У меня выгорал входной резистор 100 Ом на плате МК, после того, как я на его RX подал 40в (случайно). При этом визуально на резисторе (0603) в центре видно тепловой перегрев в виде кругленького пузырика.
Kugoo S3 GT
