Kugoo s3 после мытья, с новым контроллером не едет
Автор renr, 16 Авг. 2021 в 10:02
renr
Помыли самокат, залили контроллер. После покупки и установки нового, самокат не реагирует ни на газ ни на тормоз, только моргает нулевая скорость на дисплее. МК двигается при подаче питания на силовые обмотки, датчики холла тоже моргают (в смысле светодиоды моргают, если их подключить к датчикам и прокручивать колесо), напряжение с газа и тормоза меняется, вроде, в положенных пределах. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, нет обмена между контроллером и дисплеем или они не понимают друг друга, или что, и что можно предпринять? Старый контроллер похож на EB06A2P, новый не открывал.
Хотел приложить фото старого и нового контроллеров, но, к сожалению, не дает создать топик с загруженными картинками - почему-то пишет про публикацию внешних ссылок, хотя в предварительном просмотре отображает эти загруженные картинки.
Sonar
[user]renr[/user], мигание спидометра говорит о том, что контроллер дисплея не принимает данные от контроллера мотор-колеса, либо протоколы контроллеров не совпадают. Лечится заменой обоих контроллеров на комплект новых контроллеров, купленных у одного продавца, либо перепрошивкой контроллера дисплея на кастомную прошивку.
renr
Кастомную прошивку для нового контроллера придется подбирать, или есть такая, которая со всеми контроллерами работает. И не подскажите, где можно найти такую под новую версию контроллера?
Sonar
[user]renr[/user], Прошивка одна. Поддерживает сразу несколько типов протокола. https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.0
renr
renr
И еще такой вопрос: по опыту не известно, обычно чип контроллера дисплея заблокирован от чтения прошивки, или особого смысла нет пытаться сначала считать из него оригинальную прошивку?
Sonar
[user]renr[/user], смысла считывать прошивку нет, когда есть нормальная кастомная, ещё и с доп. плюшками. Тем более, что 99,9%, что чип заблокирован от чтения.
renr
renr
#8
Перешил контроллер дисплея, при включении Err 2, вроде перед ним быстро промаргивает еще Err 5, но 5, как я понимаю, это нормально. А с Err 2 вариантов больше нет, только покупка новой пары дисплей - контроллер мотор-колеса?
Фото нового контроллера МК загрузить изначально не удалось, но судя по теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=62887.0 , он один в один с фоткой из нее, т.е., как там называют, это контроллер МК kugoo s3 от GT.
Sonar
[user]renr[/user], что отображается в нулевом пункте меню?
renr
Еще не посмотрел. Мне показалось, что после высвечивания этой ошибки дисплейный контроллер перестает реагировать на кнопки. Но сегодня почитал пару тем и хотел попробовать еще раз, и еще попробовать перешить контроллер МК прошивкой из указанной выше темы, т.к. у нового контроллера тоже перевернуты провода с зарядника, возникло предположение, что он кроме своего парного дисплея в исходном виде ни с чем связываться не будет.
renr
Огромное спасибо за помощь, самокат поехал. В нулевом пункте до прошивки и после значение 3.3. Перешил на HH95130047-1.
Да, до прошивки была версия HH94260047-1.
