ДС3.6 и его шестерня
Автор Andrey89, 05 Сен. 2021 в 05:14
Andrey89
Всем привет! Вчера пробовал снять шестерню и не смог. Погнул 2 съёмника.
Пробовал выбить вал из шестерни, для этого подвесил двиг за шестерню на двух уголках и бил кувалдой через проставку.... И хоть бы что  %-)
Только срезать?
yurgen
Цитата: Andrey89 от 05 Сен. 2021 в 05:14Пробовал выбить вал из шестерни, для этого подвесил двиг за шестерню на двух уголках и бил кувалдой через проставку.... И хоть бы ч
это бессмысленное и бесполезное занятие.Масса двигателя в таком случаен является инерционным поглотителем энергии удара.
ВАм поможет только пресс.
80км/ч
> 70 000 км
Andrey89
Цитата: yurgen от 05 Сен. 2021 в 09:22ВАм поможет только пресс.
Спасибо! Повезу ротор на пресс в СТО. Подскажите, перед вытаскиванием ротора надо щетки достать?
Эх, походу придется ещё и резьбу восстанавливать на валу(
slav
Шестерню опирают зубьями на очень массивную железяку и бьют кувалдой по зубьям, каждый ра проворачивая на четверть оборота . :exactly:
Потом можно пробовать стащить с помощью фомки .  ;-)
Главное не промахнуться в этом деле.  :bw:
Ghozt
[user]slav[/user], Греть шестерню не пробовали?
slav
Не было возможности, там ведь резкий нагрев нужен , чтобы вал не успел нагреться .
Andrey89
Что скажете?
Как проверить ротор? Прозванивать между собой ламели? И как проверить статор? Мыть можно бензином?
Смотрю на роторе лак слез... Стоит его красить чем то?)
Задний подшипник 6306. а спереди сальник 35*80*10 я правильно понимаю?)
yuri
Я такие вставил
передний подшипник-6307, задний -6306
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
