avatar_Denzel Motors
Контроллер для BLDC двигателей любого типа - Denzel Orient
Автор Denzel Motors, 11 Сен. 2021 в 21:08
Reactors
Всем привет! Есть два одинаковых мото, с одинаковыми контроллерами, на одном 6500 оборотов, на другом не дает выставить более 4500, при сохранении сбрасывает. Все параметры идентичны. В чем проблема?
Ремонтирую ЭлектроМото
Denzel Motors
 ;-D
Прошивки контроллеров разные
Принимаем оплаты в биткоинах
p0man
Цитата: Denzel Motors от 29 Янв. 2022 в 15:29Добрый день. А когда появится инструкция по настройке этого контроллера?
Инструкцию в полном смысле этого слова делать не буду - просто нет времени физически, но вот видео инструкции обязательно сделаю - после китайских праздников - наверно к середине февраля
Когда видео будет по настройке контроллера? Или методом тыка его настраивать?
Denzel Motors
Тут есть небольшое описание - видео
http://www.denzel.bike/orient-APP.html
p0man
Reactors
Всем привет! Как разобрать сие чудо. Открутил все болты по периметру, но крышка не открывается. Крышку держат силовые контакты? Если так, то как снимаются они?
Reactors
У меня получилось :-)
Сам же отвечаю на свой вопрос: 5 силовых контактов в самом верху, являются металлическими крышками, несильно запрессованными в пластик и имеют другой диаметр резьбы в отверстии. В резьбу нужно закрутить болт подходящего диаметра и слегка постукивая по болту с разных сторон, немного расшатать крышку в пластике и с помощью вращения выкрутить верхнюю часть силового контакта. Под крышками силиконовые кольца, которые крышки сдавливают и тем самым не дают снять крышку контроллера.
p0man
Reactors
Цитата: p0man от 21 Сен. 2022 в 17:49
Зачем вскрыли пациента?
Вскрыл потому что на радиаторе был небольшой потенциал напряжения, а такого быть не должно. До этого байк (эндуро от дензел с мкпп) бывало начинал терять мощность, потом сгорела проводка. Сделал новую, качественную и без лишних проводов. Оторвался минус датчиков холла, они тоже частично сдохли, пришлось лезть в мотор, менять сгоревшие датчики холла. Еще контроллер начал периодически палить датчик холла в ручке акселератора (задолбался менять). Полез в контроллер и увидел что до меня кто-то его уже ремонтировал, напаяли проводов-перемычек и диодов, и то что силовая плата с силовыми контактами, с другой платой контроллера на которой расположены силовые кондеры, соединяется четырьмя металлическими втулками-контактами и видимо ремонтник плохо затянул один из болтов втулок. Втулки четыре, 2 плюса и два минуса. На плате с кондерами, 2 контакта для втулок-контактов на каждую, не соединенную между собой часть силовых кондеров и одна плюсовая просто прогорела. Куча сажи и частичное кз плюса батареи на радиатор, который прикручен на раму байка, к раме мотор, к мотору общий минус который идет на индикатор передачи, получилось короткое замыкание (поэтому проводка и сгорела и все последующие беды с датчиками).
Вывод: если вы активно ездите и ваш контроллер подвержен тряске, периодически заглядывайте в него и по мере необходимости, протягивайте болты, которые внутри прижимают контактные втулки одной платы, к другой.
Добавлено 25 Сен. 2022 в 01:08
Да кстати, пациент уже в строю. Используется для аренды, как и еще четыре таких-же байка. Все пять были куплены новыми. Почему в контроллере кто-то колхозил - неизвестно.
Reactors
Цитата: edw123 от 21 Сен. 2022 в 20:28
Фотки бы, не очень понятно.
Фотки есть, но мало и хренового качества. Скину позже.
p0man
Цитата: Reactors от 25 Сен. 2022 в 01:04Вскрыл потому что на радиаторе был небольшой потенциал напряжения, а такого быть не должно. До этого байк (эндуро от дензел с мкпп) бывало начинал терять мощность, потом сгорела проводка. Сделал новую, качественную и без лишних проводов. Оторвался минус датчиков холла, они тоже частично сдохли, пришлось лезть в мотор, менять сгоревшие датчики холла. Еще контроллер начал периодически палить датчик холла в ручке акселератора (задолбался менять). Полез в контроллер и увидел что до меня кто-то его уже ремонтировал, напаяли проводов-перемычек и диодов, и то что силовая плата с силовыми контактами, с другой платой контроллера на которой расположены силовые кондеры, соединяется четырьмя металлическими втулками-контактами и видимо ремонтник плохо затянул один из болтов втулок. Втулки четыре, 2 плюса и два минуса. На плате с кондерами, 2 контакта для втулок-контактов на каждую, не соединенную между собой часть силовых кондеров и одна плюсовая просто прогорела. Куча сажи и частичное кз плюса батареи на радиатор, который прикручен на раму байка, к раме мотор, к мотору общий минус который идет на индикатор передачи, получилось короткое замыкание (поэтому проводка и сгорела и все последующие беды с датчиками).
Добавлено Сегодня в 01:08
жесть
А что за транспорт?
Юрий 32
Как заказать на 500 Ампер, и как подключить резольвер.
Спасибо.
Юрий 32
[user]Denzel Motors[/user], [user]Denzel Motors[/user], Как заказать
Denzel Motors
Спасибо.
Какой тип резольвера?
Есть данные?
K_MIHAIL_L
Добрый день. Я смотрю в описании контроллеров по ссылке на описание приложения сейчас во всех контроллерах появилась аналоговая рекуперация. Есть ли для неё калибровка как для ручки газа?
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
jxt
Цитата: Denzel Motors от 25 Июль 2022 в 05:34Тут есть небольшое описание - видео
случайно не у кого не осталос видео настройки, а то ссылка не рабочая?
