Li-Force Контроллер для BLDC двигателей любого типа - Denzel Orient - Страница 4
avatar_Denzel Motors
Автор Denzel Motors, 11 Сен. 2021 в 21:08
Denzel Motors
Цитата: jxt от 04 Нояб. 2023 в 19:34случайно не у кого не осталос видео настройки, а то ссылка не рабочая?
Посмотрите тут: http://www.denzel.bike/software/
Принимаем оплаты в биткоинах
4eBiker
Всем привет! Настраивал контроллер Denzel orient с мотором gb200.по случайности переключил с ntc на ptc и сделал самообучение. Обучение прошло но выскочили ошибки и мотор перестал работать. Кз и прочего не происходило. Старый конфиг залить не могу, говорит не подходящий формат файла. Не подскажите что делать и может есть файл для запуска этого контроллера? Кстати контроллер перестал правильно определятся через пк.
Denzel Motors
Выбор типа датчика температуры ни как не влияет на работоспособность ни контроллера ни двигателя ни на процесс обучения!  Но если например выставили неправильно датчик температуры - то в этом случае если температурный диапазон вышел за пределы - то контроллер не включит двигатель - двигатель не будет работать! Это первая проблема. А вот вторая проблема что сейчас нельзя подключится - то это уже другая проблема. Попробуйте выключить включить контроллер и перегрузить компьютер - и снова попробуйте подключится.
