Электрификация внедорожного самоката с большими колесами
Автор Leon_68, 23 Сен. 2021 в 23:36
Leon_68
Дайте совет - стоит брать самокат заводской в качестве донора или собирать распилив на запчасти подростковый велосипед и делая самому раму?
WS-PRO 2500
Иван Сусанин
[user]Leon_68[/user], Мне проще (дешевле, практичнее, "подсебястее", интереснее) варить самому, нежели "лепить горбатого до стенки"
Готовые узлы использую.
slav
Цитата: Leon_68 от 24 Сен. 2021 в 14:3014/12 - какой размер какие даёт преимущества?
Этот оптимален . 14/12
Басарга
[user]slav[/user], уверен, что 12" нормальный размер? Обода в основном детские, с соответствующей прочностью, с 16 спицами. Втулка с насыпными подшипниками, тоже на 16 спиц. В основном, конечно. Я сумел поставить на 20 спиц, обод заказывал в Чехии. Втулку с промподшипниками на 20 спиц заказывал в Китае и отнюдь не в Али-экспрессе.
16 спиц у меня на электричке просто лопались. Кстати, натягивать спицы было тоже интересно, тензометр меньше, чем в 18" обод не помещается. Пришлось делать самоделку-тензометр
Лично мне достаточно мелких колёс, по самое не балуй B-) Хотя было интересно!
Иван Сусанин
Цитата: Басарга от 28 Сен. 2021 в 18:28уверен, что 12" нормальный размер?
Для обычного (толчкового) самоката хватало. Для электро,- новому владельцу накатали комплект спиц потолще, и из более качественного материала. Проблем, вроде, не было (впрочем,- он дрищ по комплекции, и ездит аккуратно)
slav
Цитата: Басарга от 28 Сен. 2021 в 18:28Обода в основном детские, с соответствующей прочностью, с 16 спицами.
Согласен , выбор комплектующих не богат . Но это чисто без учёта этого обстоятельства .
Басарга
[user]Иван Сусанин[/user], мне сейчас показали в Али 12" литые диски с тормозами дисковыми. Я пас! B-)
Можно 12" диски, можно, а я устарел! :laugh:
Иван Сусанин
Цитата: Басарга от 28 Сен. 2021 в 18:43мне сейчас показали в Али 12" литые диски с тормозами дисковыми.
Так они давно уже существуют. С барабанными, вот, проблема найти. Но существуют, существуют. Замечательная вещь.
Но литьё тоже, "на любителя". Часто и по стилю не подходит
Fokan
#27
В какой то теме скидывал подборку самокатов с большими колёсами , может найду)
Обалдеть как время летит)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60184.msg1770529#msg1770529
Вот ещё парочка на жирных
https://youtu.be/nf9GbvleSH4
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
alex_a_v
Цитата: Fokan от 29 Сен. 2021 в 00:43В какой то теме скидывал подборку самокатов с большими колёсами , может найду)
У китайцев есть и электросамокаты на фэт колесиках, правда двадцатидюймовых.
А, например тот жк Kickbike Fat Max ценой сильно не порадует. :)
Есть такие ребята, Вольтбайкс, они рамы варят, в том числе и для фэтовых колес, дешевле получится если на ее основе собрать.
Мне должна вот-вот прийти их рама для обычных колес, посмотрим что получится.
alex_a_v
Вот у китайцев самокатик, почти конфетка. За исключением странного заднего фонаря и прокладки кабеля к мотору.
erevanych
Цитата: alex_a_v от 30 Сен. 2021 в 09:30За исключением странного заднего фонаря и прокладки кабеля к мотору.
Так и площадка без покрытия... Но это "мелочи" для местных умельцев :)
Fokan
[user]alex_a_v[/user], прикольный мне нравится, как называется скок стоит
RS New Vision
alex_a_v
Я тоже долго изучал тему кикбайков, вылез как-то не то на пинтересте, не то еще где-то.
https://russian.alibaba.com/product-detail/china-cheap-2-wheel-big-factory-manufacture-electric-skateboard-kickbike-stand-up-buy-smart-electric-kick-fat-tyre-scooter-1600073617315.html?spm=a2700.8699010.29.162.550f46a05S2xEy
Добавлено 30 Сен. 2021 в 11:58
Цитата: erevanych от 30 Сен. 2021 в 09:37Так и площадка без покрытия... Но это "мелочи" для местных умельцев
Еще и фара в небеса куда-то светит, но это тоже мелочи. :)
faids
взял за недорого мотор от переднего колеса MXUS XF07 36 в 250 вт  - вроде на 18 спиц - где взять обод 12-14" с резиной и спицы - чтобы не изобретать и не городить самовар
раму решил варить сам - из профильной трубы 20х40х2 мм - деку наклепать из рифленого алюминия
главная задача - самокат должен уложиться в 35 кг и иметь низкую деку для катания ногой - максимальная скорость 20 км/ч
alex_a_v
Цитата: faids от 07 Окт. 2021 в 20:33вроде на 18 спиц
Это на одной стороне наверное 18? Так то получается если на две стороны 36, как обычно мотор-колеса и бывают.
Цитата: faids от 07 Окт. 2021 в 20:33где взять обод 12-14
Если самому варить, то взять два колеса по 20 и будет самое то, и габариты еще небольшие и проблем с доступностью запчастей не будет.
Иван Сусанин
Цитата: faids от 07 Окт. 2021 в 20:33где взять обод 12-14"
Да вот недавно где-то ссылку видел (не помню кто давал) на нормальный двойной обод 12" с али.
