Пожалуйста помогите очень срочно, самокат kugoo s3 Не включается и не едет!
Автор Viktor_2258, 05 Окт. 2021 в 18:04
Viktor_2258
 :ireful:При подачи напряжения 5 вольт греется стм микросхема пожалуйста подскажите что может бить. и можно ли ездить как то без дисплея? Он какби не запускается напряжение на красном и белом относительно черного +_ 40 вольт Что еще можно замерить для диагностики?
Чижов Игорь
Сезон закончился, включать весной как подсохнет. :eureka:
К хорошему мастеру надо вести.
Viktor_2258
Viktor_2258
vlad-2015
Если греется STM8S при подаче питания, то она сгорела. Как временное решение https://electrotransport.ru/index.php?topic=64075.0
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Viktor_2258
А ее можно както заменить???
vlad-2015
[user]Viktor_2258[/user], Можно, но сначала надо выяснить почему она сгорела, иначе может все повторится...
Viktor_2258
Цитата: vlad-2015 от 05 Окт. 2021 в 19:51
[user]Viktor_2258[/user] надо выяснить почему она сгорела, иначе может все повторится...
А как ето вияснить? Не подскажите? Кст перестал он работть после того как при ударе отлетела фара передняя
Viktor_2258
[user]vlad-2015[/user], Пожалуйста скажите мне как ее можно заменить?
vlad-2015
[user]Viktor_2258[/user], Старую выпаиваешь, новую впаиваешь и прошиваешь. О том как это сделать есть тонны видео на ютюбе, не считая инструкций и советов начинающим на других ресурсах.
Андрей викторов
Доброго времени суток!!! Достался электросамокат реплика на куго с3 небыло магнита в ручке тормоза, приладил все реботало! Перед сборкой решил провести финальную проверку и закоротил фару на выход экрана в итоге электросамокат перестал включаться... при нажатии кнопки включения примерно через секунду загорается стоп сигнал экран не реагирует.
Андрей викторов
#11
Пытался прозвонить транзисторы один показал 0.03 выпаял транзистор проверил норм дорожки коротят
Sonar
Цитата: Андрей викторов от 23 Нояб. 2021 в 10:56закоротил фару на выход экрана
Если именно на одну из ног LCD экрана, то 100% под замену HT1621. Возможно она за собой унесла ещё и STM-ку.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34036km.
Night Fury
[user]Андрей викторов[/user], на фото не транзистор обведён. Это стабилизатор на 5 вольт.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Андрей викторов
спасибо
Severe-angel
Цитата: Viktor_2258 от 05 Окт. 2021 в 18:13нужно срочно както отремонтировать
Проще отремонтировать, точнее дешевле. Набор ВСЕХ деталей на плате не превысит 700-900р.
У меня от дубликата провода руля переломился и оторвался проводок 42в и прокатился по плате, щелчок и дисплей погас.
Провод руля поставил родной, сразу начали греться СТМ, предохранитель, стабилизатор. После как выпаял СТМ, всё холодное.
Решил пока не брать микруху дисплея а заменить только СТМ, и мне повезло. Возможно повезёт и Вам.
St-link Купил ранее для отката прошивок, стоит копейки, но на все самокаты подходит.
Konstonton
Подскажите, как продиагностировать что случилось с самокатом GS 350 S, (новый почти), перестал заряжаться.
Буду благодарен за любые подсказки.
Sonar
[user]Konstonton[/user], если самокат новый - значит у него есть гарантия. Если есть гарантия - логично и проще обменять по ней.
