"Тёплый ламповый" звук.
Автор Иван Сусанин, 21 Окт. 2021 в 21:09
Цитата: Gr от 25 Окт. 2024 в 09:25Я вот подумал: а что если трансы питания последовательно подключить на 220В?
Если они совершенно одинаковые.
Если нагружаться будут строго одинаково.
Вторичные тогда запараллелить. 50/60гц там наверное не важно.
Иван Сусанин
#181
Цитата: edw123 от 25 Окт. 2024 в 11:44. Вторичные тогда запараллелить.
Там два моноблока,- т.е. два отдельных уся, каждый со своим трансом. Если, скажем, аутентичность не важна, и не стоит задача использовать их именно как моноблоки,- я-бы скрутил шасси в одно, (или вообще использовал их как комплект деталей для нового уся)  а там уже думал как быть с трансами. Кстати, внешняя "одинаковость" моноблоков, может вовсе не являться таковой, при более детальном изучении. Особенно это касается параметром выходников и силовиков.
 Одинаково (условно) будут работать только в классе А (да и там токи покоя скорее всего окажутся разными)
 А комплект ламп имеется?
Цитата: Иван Сусанин от 25 Окт. 2024 в 12:06Кстати, внешняя "одинаковость" моноблоков, может вовсе не являться таковой, при более детальном изучении. Особенно это касается параметром выходников и силовиков.
Разумеется. Поэтому я и заострил.
Gr
ЦитироватьНабор ламп выходит недёшево.
Это если их покупать...
А вот продать еще бОльшая проблема...
Скинь, какие, например тебе интересны? 6С33С?
ЦитироватьКстати, внешняя "одинаковость" моноблоков
Все маркировки трансов - идентичны.
Мне проще понизить с 220 до 110...
ЦитироватьЕсли они совершенно одинаковые.
Троль не унимается... К 30 килопостам торопиться...
Ну так расскажи, что произойдет, если через первичную обмотку транса потечет чуть больший ток, а потребления во  вторичке не будет?
ЦитироватьПоэтому я и заострил
Затупил...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Цитата: Gr от 25 Окт. 2024 в 13:04что произойдет, если через первичную обмотку транса потечет чуть больший ток, а потребления во  вторичке не будет?Затупил...
Тролль, ну обзавидовался... поучи про назначение единого магнитопровода под нагрузкой. :wow:
Gr
Цитироватьпоучи про назначение единого магнитопровода под нагрузкой. :wow:
"Единого"? У двух разных трансов на "музыкальной" нагрузке?
Иван Сусанин
#186
Та не ругайтесь. Норм усё.
Цитата: Gr от 25 Окт. 2024 в 13:04Скинь, какие, например тебе интересны? 6С33С?
Спасибо, конечно. Вроде, всё что нужно есть. Отдал-бы самовывозом часть своих запасов в хорошие руки.
Перебирал закрома,- отложил кое что, для долгосрочных проектов (ну там уже поинтереснее)остальное куда,-солить? В кружки детские- такое не надо, продавать через всяческие авито- некогда. На металл- кощунство. :-D
 По поводу двух трансов. Раздельное питание по каналам- это гут.  Хорошо отдельные вторички, ещё лучше отдельные трансы. Впрочем, частенько и запитанные от одного полупроводникового (о, ужас!) выпрямителя, через один электронный дроссель (о, ужас ещё раз) конструкции звучат вполне себе, и перевод на раздельное питание, на качестве звучания не шибко отражается.
 Но даже при полной идентичности этих силовиков, включать их первички последовательно в сеть,- моветон.
Gr
Цитироватьпродавать через всяческие авито- некогда. На металл- кощунство.
Аналогично :(
Gr
Цитироватьмоветон
Это понятно... Вопрос был на случай, если отдавать это как "хоть как-то играющим"... Но у них там по сигналу "разрыв" - похоже использовали внешний блок с "Лесли" или ревером...
Цитата: Иван Сусанин от 25 Окт. 2024 в 13:28Отдал-бы самовывозом часть своих запасов в хорошие руки.
Так всё равно тоже через Авито можно. :pardon: Завести карточку не сложно, только крупно написать "строго самовывоз в удобное время". Там люди непрерывно мониторят интересное, прорежутся.
Цитата: Gr от 25 Окт. 2024 в 13:17"Единого"? У двух разных трансов на "музыкальной" нагрузке?
Уже проблеск  :wow:  осталось совсем немного. (или много...)
Gr
Цитата: ИОН от 25 Окт. 2024 в 17:28Для расширения  кругозора,аудиофилам, предлагаю для  ознакомления, цикл статей от  ПРОФИ, С. МИШЕНКОВА, " Беседы о звуке ", в журнале "Радио",начиная с № 3 по № 5-й  за 2024 год, могли пропустить,журнал то для хобби.Познавательна.
Спасибо! Вот только звук - это сначала акустика, а в ней мало что поменялось... И звук нужно слушать, а не читать про него.
Иван Сусанин
Цитата: ИОН от 25 Окт. 2024 в 17:28предлагаю для  ознакомления, цикл статей от  ПРОФИ, С. МИШЕНКОВА,
:laugh:
Это такой-же профи как здесь- велосипездист.
И, перефразируя классика,-  .."не читайте до обеда журнал радио...."
sov8181
Цитата: spirit от 24 Окт. 2024 в 19:34SE 6aq7 + 6cu6
Если это самосбор то два вопроса
1. сколько секций в звуковых трансформаторах?
2. Как решена проблема экранировки входных ламповых каскадов от радиоволн, которыми насыщен сейчас эфир?
Gr
Цитироватьуважил бы  седины .....
Седина - это химический процесс в волосах...
Начал читать... Ну прям как первый тариф"Джинс"- все сразу и них.. толком.
Много всего - а для чего?
Звук делиться по источникам на "окружающий" и "художественный", "живой" и "записанный".. И это разделение можно продолжать очень долго... И у каждого вида есть свои особенности...
О чем говорить?
"Теплый ламповый" подразумевает как минимум аналоговый источник... И это не пьяный голос в караоке...
(хотя он то же им является) ;)
Иван Сусанин
#194
Цитата: ИОН от 26 Окт. 2024 в 09:54Про Вас,уважаемый и.с., уже давно сказал классик- ,,  Суди,дружок, не выше сапога! ,,
Каждый ест,- свою морковку.  Старость- уважаю, особенно если с ней вместе присутствует и мудрость.
Мнение по поводу творчества данного автора,- не только моё, но многих не менее уважаемых и маститых зубров. Причём всю жизнь занимавшихся практикой.- а им я верю почему- то больше.
  Приснопамятный журнал, ещё в советские времена называли мурзилкой. (ну, правда особого выбора тогда и не было)  А то что там печатается сейчас, по крайней мере в разделе "звукотехника"- для меня никакого интереса не представляет.-  пролистать по диагонали.  некоторые статьи- откровенно малограмотный бред. У них  счас дефисит писателей- в основном все прикормленные завсегдатаи,- вот и публикуют хоть што. (про традиционные очепятки и ошибки- вообще молчу,- это фирменный стиль журнала)
 А вы, уважаемый, смотрю, любите накинуть говнеца на вентилятор, в различных разделах форума, а потом хихикая следить за представлением. :-D  Ну у меня в темах,- не прокатывает. :-\ Потому,- если по теме своих дельных соображений-вопросов нет- шуршите мимо.
Иван Сусанин
Цитата: sov8181 от 26 Окт. 2024 в 10:011. сколько секций в звуковых трансформаторах?
Попробую ответить, ИМХО
 1- Зависит от типа включения, триод-пентод. Будет разная намотка. Лампа аналог- 6П31С, можно пользоваться рекомендациями по намотке выходников к ней,- практических конструкций на этой лампе- море.
 2- Да как-бы и не требуется, -чай не фонкорректор какой. Ну может гудеть на близколежащий телефон в режиме звонка.(а иногда это не баг а фича) Можно корпус деревянный изнутри фольгой обклеить.
spirit
Цитата: sov8181 от 26 Окт. 2024 в 10:01Если это самосбор то два вопроса
Привет,
1. трансы мотали Аудиоинструмент, Романов и Глазунов, это TW10SE.
2. Никак. Шасси дюраль, силовик тор, накал драйверов кинут на землю через среднюю точку накала, но и без неё
- никакого фона или помех.
Иван Сусанин
Цитата: spirit от 26 Окт. 2024 в 12:36трансы мотали Аудиоинструмент
Как качество? А то у них лотерея была.
