Перемотка на тягу
Автор piter750, 08 Нояб. 2021 в 22:19
Statik
Цитата: piter750 от 09 Нояб. 2021 в 19:26
...и еще при трогании в колезе какбудто звук треска ...
Мотор может быть подпален уже.
Больше похоже на высокочастотные попытки контроллера в стартовом режиме, когда с синхронизацией проблемы из-за отсутствия вращения.
piter750
Цитата: Statik от 10 Нояб. 2021 в 01:01Мотор может быть подпален уже.
он новый, но разбирать смотреть всеравно буду как придет блютуз полезу, учитывая что там магниты 35мм у него навнрное 3000w это пиковая мощьность, потому я и думал если есть место внутри поставить магниты мощьнее и добавив железо перемотать, наверное надо было QS мотор взять на честных 3 кВт но жаба задавила, мотор 12 доствыка 15 плюс резина а так вышло немного дешевле и быстрее
satell
Цитата: piter750 от 10 Нояб. 2021 в 06:47учитывая что там магниты 35мм у него навнрное 3000w
Так это обычный полуторник (1,5кВт). У меня сейчас такой на заднем установлен. В него длительно можно вливать 2 кВт и до 5 кВт в пике несколько секунд (иначе расплавятся фазные провода) при обязательном термоконтроле. Я питаю свой ДД контроллером келли на 100 фазного и 80 амперного на 52В.
yurgen
Цитата: Balor от 10 Нояб. 2021 в 00:39упереть вел в стенку и выкрутить гашетку), то КПД в любому случае 0 и мотор работает *исключительно* как кипятильник
ошибаетесь , даже самые дешевые контроллеры при таком испытании,  через пару сек.  уходят в защиту, а что уж говорить о дорогих программируемых.
И выглядит это именно как свист или скрежет в моторе.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: piter750 от 10 Нояб. 2021 в 06:47там магниты 35мм у него навнрное 3000w это пиковая мощьность, потому я и думал если есть место внутри поставить магниты мощьнее и добавив железо перемотать,
вот именно.
У честной 3кВт-ки магниты 50 мм. ( сам мерил в своем ).
Цитата: piter750 от 10 Нояб. 2021 в 06:47потому я и думал если есть место внутри поставить магниты мощьнее и добавив железо перемотать,
ничего вы уже не измените . Остается только смириться.
Или продать этот и купить правильный.
Еще по весу можно определять , честный 3 кВт МК весит не меньше 12 кг.
80км/ч
> 70 000 км
satell
Вот Quanshun на 3 кВт номинала http://motor4koleso.ru/motor-kolesa/25-motor-koleso-48v-72v-3000vt-zadnee
Мощность мотора от 3кВт(номинал) до 12кВт(пиковая мощность)
Количество витков: 3х витковый, 4х витковый, 5ти витковый и 7ми витковый. Чем больше витков, тем мотор более тяговый, он быстрее разгоняется, имеен больший момент, но чуть меньше максимальная скорость. 3х витковый обычно называют скоростным, а 7ми витковый - тяговым.
Тип дискового тормоза: велосипедный или мотоциклетный. Мы можем предложить два типа корпуса. Теперь вы можете установить любую тормозную систему от велосипеда или от мотоцикла.
Вес мотора 12,5кг
Расстояние между дропаутами 154мм
piter750
Цитата: yurgen от 10 Нояб. 2021 в 10:08Еще по весу можно определять , честный 3 кВт МК весит не меньше 12 кг.
Основные Размеры:
- Размер колеса : 12 дюймов
- Диаметр колеса : 32 см
- Длина двигателя: 21 см
- Вес: 14,2 кг
вот сылка на мотор https://white-siberia.ru/catalog/zapchasti_dlya_elektrobaykov/dvigatel_electrobaika/1623/
satell
Цитата: piter750 от 10 Нояб. 2021 в 12:24
Основные Размеры:
- Вес: 14,2 кг
Это самокатное мотор-колесо. Оно не имеет отношение к велосипедным моторам, спицуемым в обода. Да вы его и не поставите в велораму.
Чё то много веса. Это как минимум 5квт. В том смысле, что если в мотор лить не более 3квт при средних условиях езды, то 12кг - это как-то много. Это же всего 72В*40А.
Если же под "честным" понимать мотор, который форсируется до 10КВт  :-D то 12кг наверное действительно минимум.
piter750
Цитата: satell от 10 Нояб. 2021 в 12:47Это самокатное мотор-колесо. Оно не имеет отношение к велосипедным моторам, спицуемым в обода. Да вы его и не поставите в велораму.
да я знаю) у меня ситик второй год востанавливаю вначале батарею сделал теперь заменил контролер и мотор колесо, просто от 3000W колеса ожидал большего, и самому интересно если там есть место  то доклеить магниты и добавить железо, ну и перемотать естественно для уменьшения скорости, по дороге сегодня 40-45км  идет и еще хочет, а мне нужно чтоб в горку хорошо ехал, пусть медленно но верно
Хотеть будет до напряжения батареи. ПОменьше напряжение - поменьше скорость. Чтобы в горку - уже писали - поднимать фазный и батарейный ток. При этом от батареи будет требоваться обеспечить мощность желаемую, чтобы без отключения и просадки работала.
ПЕремотка тяги двигателя не изменит, только изменит напряжение и ток, при которых эта тяга будет достигаться.
3КВт - приличная мощность, но у Вас же нет её, судя по току. Просто настройте сначала контроллер. :exactly:
satell
Цитата: edw123 от 10 Нояб. 2021 в 14:42ПЕремотка тяги двигателя не изменит, только изменит напряжение и ток, при которых эта тяга будет достигаться.
Правильные слова. Крутящий момент на валу (тяга) определяется конструктивом и вливаемой мощностью.
Конструктив - редукция, увеличение площади и силы магнитного поля (ширина магнитов, фазный ток), увеличение диаметра мотора - "пирог".
yurgen
Цитата: piter750 от 10 Нояб. 2021 в 14:28доклеить магниты и добавить железо
вы картинки разобранного МК смотрели ?
куда вы там доклеивать собрались ?
И что за "железо" добавлять ?
Добавлено 10 Нояб. 2021 в 15:39
Цитата: edw123 от 10 Нояб. 2021 в 12:50Если же под "честным" понимать мотор
Честные МК на  3 кВт - это когда вливаете 3 кВт , он едет под 70 км\ч   бесконечно долго ( пока хватит батарейки) и не перегревается при этом, даже в летнюю жару.
80км/ч
> 70 000 км
piter750
Цитата: yurgen от 10 Нояб. 2021 в 15:34вы картинки разобранного МК смотрели ?
конечно,  даже сам разбирал, просто как я понимаю есть нюанс в намотке провода скоростной и тяговитый, вот у меня вопрос как сделать тяговитый, даже можно заменить магниты у моего колеса судя по крышкам такок ощущение что там свободного места, сантиметров 8, придет блютуз для контролера буду разбираться с контролером, но сейчас вопрос в другом магниты 35мм, както странно для колеса 3кВт, насколько я знаю должны быть минимум 40мм
Добавлено 10 Нояб. 2021 в 16:20
Цитата: yurgen от 10 Нояб. 2021 в 15:34И что за "железо" добавлять
увеличить площадь магнитов и увеличить статор, ну и естественно перемотать
satell
35мм - 1,5кВт номинала. Форсаж до 3 кВт кратковременно. 40мм - не слышал про такие.
An1965
Цитата: piter750 от 10 Нояб. 2021 в 16:18увеличить площадь магнитов и увеличить статор, ну и естественно перемотать
У вас мотор резиновый что-ли? Всё вышеперечисленное даст вам ну пусть 10% и будет у вас не 1500Вт а 1650Вт
yurgen
Цитата: piter750 от 10 Нояб. 2021 в 16:18судя по крышкам такок ощущение что там свободного места, сантиметров 8
дайте фотки  этих самых 8 см свободного места , куда вы магниты клеить будете.
80км/ч
> 70 000 км
