avatar_yutarex
Клуб любителей Терминаторов. Yutarex - cyberpunk electric bikes.
Автор yutarex, 18 Дек. 2021 в 11:31
yutarex
Приветствую всех любителей Терминаторов! Тематики Судного дня и электробайков в этом стиле!
alexator
Да прибудет с нами здравое мышление!
yutarex
Очень люблю эту тему. Причем отделяю ее от общей тематики киберпанка. Здесь нет никаких ржавых байков собранных из металлолома, нет альтернативных технологий вроде паровых машин, всяких там медных труб и прочего, присущего общей тематике киберпанка. Нет черепов, шкур и всяких там атрибутов одичавших людей. В тематике Судного дня только высокотехнологичные вещи выполненные кустарным способом. Только электричество! Только роботы!
В данный момент я вырисовываю дизайн пушки для своего электробайка. Хочу изготовить муляж для фестиваля электротранспорта. Надоело что фестивали какие то скучные, однообразные, с китайскими самокатами и Сюронами. Хочется чего то идейного, возвышенного, любопытного.
Выложу картинки как дорисую пушку.
alexator
Осторожнее с этим. У бойцов Росгвардии плохо не только с юмором, но и с культурным развитием. Многие из них, кроме устава, ничего толком не видели, вкл. сагу о восстании (голливудских)  машин.
Арестуют нафиг, только потом будут...разбираться.  ;-D
yutarex
Я об этом тоже думаю. По этому в ствол пушки придется вмонтировать светильник. Чтобы при ближайшем рассмотрении было явно видно что это не оружие. Ну и по городу с такой штуковиной разъезжать не получится - она должна быть съемной. Чтобы приехать к примеру на фестиваль, прямо на фестивале ее установить. А потом снять, упаковать и поехать домой.
yutarex
Вот так это изначально по дизайну задумано.
Электробайк REX-1. У него уже изначально имеется кронштейн приваренный к рулевому стакану. На конце кронштейна есть труба. В эту трубу как раз можно установить крепление муляжа пушки и зафиксировать.
Наверняка в живую всё получится гораздо хуже чем на визуализации. Еще бы придумать из чего вообще эту пушку делать. Не из попьемаше же...  :eureka:
Семён1
Татос
[user]yutarex[/user], а два таких помельче ниже, по краям вилки, не лучше будет смотреться? Печатать на принтере будете?
alexator
Стволы - из металла, фиксатор (диск с отверстиями) - из дерева, потом все - в матовую черную краску
yutarex
alexator
Сейчас на рынке есть покрытие Metoplax - краска, которая круто имитирует металл. Можно ее нанести на матовую, кистью подразмазать - и получится имитация потертостей
yutarex
Сам электробайк складной. По этому там кроме как на кронштейн над колесом разместить негде.
Сейчас он вот так выглядит.
https://youtu.be/yIfg5ziwNrA
Добавлено 18 Дек. 2021 в 14:19
Может стволы из алюминия, диски на 3д-принтере, а ствольную коробку из дерева или из алюминия? Потом покрыть все краской в единый цвет.
alexator
Тоже вариант, но ведь можно фрезернуть дерево, а дырки вырезать коронкой - так же гораздо быстрее
yutarex
Цитата: Семён1 от 18 Дек. 2021 в 13:33
Найс! Хороший движ! Я в деле!!!)
В смысле тоже электробайк в стиле судного дня делаешь? Фотографии есть?
alexator
Можно заставить стволы реально вращаться: использовать движок какой в основании "пулемета", на его вал насадить базовый диск, к которому будут прикреплены все стволы
yutarex
Вот с такой штукой точно повяжут и будут долго выяснять что это и для чего ты это установил)))
alexator
да лан, они быстро поймут, что все сделано из спичек и желудей
Добавлено 18 Дек. 2021 в 14:32
можно предложить присоединяться к теме, весело, чо! Кстати, 29 августа - день Судного Дня по Терминатору
