avatar_Сергей132
Мотор AKM Q128.
Автор Сергей132, 26 Дек. 2021 в 19:24
Mike 372
Я уже написал, похоже на заклинивший фривил.
XxBETEPxX
Цитата: Mike 372 от 03 Июль 2025 в 21:46Я уже написал, похоже на заклинивший фривил.
Понял. Протупил. Лечится его полной заменой на новый?
Вообще с этим велом у меня мистика. Он очень долго и очень сложно собирался, а как наконец собрался, начали вылезать постоянно косяки. При этом вроде как обвес нормальный, а хрень происходит постоянно.
И рядом стоит хардтейл с гдр19 вообще безпроблемный...
Mike 372
Обычно заменой. Хотя некоторые разбирают и чего-то там делают. Мне пока не доводилось.
Цитата: Mike 372 от 03 Июль 2025 в 22:10Обычно заменой. Хотя некоторые разбирают и чего-то там делают. Мне пока не доводилось.
пружинки посильнее ставят, если ролики ещё не стерлись. Фривил там открытй, "вскрывать" ничего не нужно.редукторный 02 01.jpg Корпус только открывается сложно - крышка на резьбе (хотя бывает и на винтах) и здорово прихватывает.
XxBETEPxX
В общем китаец по переписке либо не понимает, что мне надо, либо строит дурачка - этот механизм похоже не купить.
Остаётся, либо брать такой же, либо не "любить" себе мозг, и взять 15 максус.
Просто моторчик понравился... но покупать каждый месяц по такому, в мои планы не входит. Я его так сильно не перегружал. Уж 950 ватт он должен пережёвывать.
Цитата: XxBETEPxX от 04 Июль 2025 в 21:46В общем китаец по переписке либо не понимает, что мне надо, либо строит дурачка - этот механизм похоже не купить.
нет, 950 - много для него. 750, не более и то как пиковое. :-\
XxBETEPxX
В общем не знаю, будет ли кому интересно. Немного статистики.
Моторчик всё таки приработался, и накат стал нормальным. Зря я паниковал в начале. Видимо очень туго собран.
Звук - супер. Скорость 52кмч, из которых реальные при 950 ваттах это около 40кмч. При этом, такая мощность, если на улице больше 28 градусов в тени - многовато. Корпус реально горячий, хоть и не обжигает. А вот если температура ниже, то корпус просто очень тёплый. Короче пока не помер мотор.
Ещё нравится - это как бы его "эластичность" и плавность хода. Но что однозначно не нравится после гдр19, это прям совсем вялая тяга. Вот прям совсем-совсем.
Есть версия на 201 оборот. Она я так понимаю, хорошо разгоняется только километров до 30, потом всё.
Что тут можно сделать как компромисс? Китаец пишет, что есть только две версии, и какой то серединной нет. А мне бы ХХ около 40кмч.
Мксус 15 наверно идеально бы подошёл, но он тяжелее.
Цитата: XxBETEPxX от 29 Авг. 2025 в 16:31Что тут можно сделать как компромисс?
Поднять напряжение питания. Тольк нафига его брать, если есть более высокооборотный? :bw:
XxBETEPxX
Цитата: edw123 от 29 Авг. 2025 в 16:40Поднять напряжение питания. Тольк нафига его брать, если есть более высокооборотный? :bw:
30кмч мало, 50кмч много... нужен компромисс)
Цитата: XxBETEPxX от 29 Авг. 2025 в 17:0930кмч мало, 50кмч много... нужен компромисс)
Понизить скорость легко ручкой газа. :kidding:
славян
Где берёте эти АКМы?
 Присмотрел на Тао 800Вт 48в с 201об/мин.Но, как-то, аж 900¥🤔
Нас всё меньше... с каждым часом!
Gr
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
славян
Цитата: Gr от 16 Нояб. 2025 в 19:38https://aliexpress.ru/item/1005008330206105.html
По деньгам получается, - если один мотор брать, то на Али, а если в куче, то на Тао.
А вапще искал Бафанг g0270, - выбился из сил🫣
славян
#139
И тут ещё есть, но на 36в только 🧐
https://bmsbattery.com/motor/1130-18552-q128c-135mm-36v800w-cst-rear-driving-ebike-hub-motor.html#/213-rpm-201
Этот сайт оказывается живой ещё.
Доставка только золотая, - забьём ✍️
Gr
ЦитироватьИ тут ещё есть, но на 36в только
Только? Типа 48 нельзя? :)
Ты вообще что, почем и для чего ищешь?
На авито за 10т.р есть бу мхус хф15с...
Слабо верю, что что-то нормальное можно купить дешевле...
Только "труп" под восстановление... Татос находил ;)
славян
Короче, приехала эта Q-шка, по лицензии Калашникова 😁
Обороты не соответствуют ни хрена, что мне не нравится. При 48 их 260, а в описи 201. И китайцы на праздниках :ку:
А кто-то мерял фактически? Это стабильная лажа?
AVGR
Цитата: славян от 22 Янв. 2026 в 17:19Короче, приехала эта Q-шка, по лицензии Калашникова 😁
Скорее всего 201 это при 36в. Тогда очень правдоподобно 260 на 48
славян
Цитата: AVGR от 22 Янв. 2026 в 17:29Скорее всего 201 это при 36в. Тогда очень правдоподобно 260 на 48
Да, но есть позиция на 48 и 36. Поэтому, есть ли у них порядок в этом или это бардачная контора,-лепи бумажки разные🤔
