Разрыватель цепи питания
Автор LWW, 17 Фев. 2011 в 02:07
aviator79
Цитата: LENAR_116RUS от 28 Май 2025 в 11:15В среднем как любая ДСшка?
В смысле тока покоя или что имеется в виду?
Цитата: LENAR_116RUS от 28 Май 2025 в 11:152. А в выключенном состоянии тоже кушает, как ДСшка?
При выключенном ничего не потребляет.
  Вообще-то сложно отвечать, не понимая конкретной схемы с этими ДСшками и какое будет напряжения питания?
LENAR_116RUS
Цитата: aviator79 от 28 Май 2025 в 11:23В смысле тока покоя или что имеется в виду?  При выключенном ничего не потребляет.
ДСшка всмысле готовая, на Алишке))
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
aviator79
Цитата: LENAR_116RUS от 28 Май 2025 в 11:31готовая, на Алишке
Это понятно, что готовая. Куда она будет подключаться и для чего, чтобы понизить 84 вольта до 5 для управления оптроном? В таком случае ток потребления будет указан в даташите на эту ДСшку в режиме практически холостого хода. Но эти 5 вольт можно взять из контроллера, если там есть запас на эти необходимые 20 мА. Или использовать зарядник от телефона, как было предложено здесь на 4 или 5 страницы выше. Только в этом случае оптодрайвер вообще не нужен будет.  Потребляет такой зарядник меньше 1 мА, а размеры как у СДшки.
LENAR_116RUS
Цитата: aviator79 от 28 Май 2025 в 12:07Это понятно, что готовая. Куда она будет подключаться и для чего, чтобы понизить 84 вольта до 5 для управления оптроном? В таком случае ток потребления будет указан в даташите на эту ДСшку в режиме практически холостого хода. Но эти 5 вольт можно взять из контроллера, если там есть запас на эти необходимые 20 мА. Или использовать зарядник от телефона, как было предложено здесь на 4 или 5 страницы выше. Только в этом случае оптодрайвер вообще не нужен будет.  Потребляет такой зарядник меньше 1 мА, а размеры как у СДшки.
Я имел ввиду, вот у меня Дсшка для света с 80В на 12В. Разрыватель пока после нее. Скока она жрет, даже если свет выключен, 20 мА ?
aviator79
Цитата: LENAR_116RUS от 28 Май 2025 в 13:39Скока она жрет, даже если свет выключен, 20 мА ?
Не знаю сколько, я даже её названия не знаю. Нужно в описании смотреть или просто измерить амперметром. Не понятно, зачем нужно это знать?
Цитата: LENAR_116RUS от 28 Май 2025 в 13:39Я имел ввиду, вот у меня Дсшка для света с 80В на 12В. Разрыватель пока после нее. Скока она жрет, даже если свет выключен, 20 мА ?
Смотрите даташит на VOM1271T, там же i всё написал.
aviator79
Такой   3 ваттный 5 вольтовый маленький сетевой блок питания запускаются от 50 вольт. А этот 5 ваттный 12 вольтовый работает уже от 30 вольт. А родная зарядка от кнопочной Нокии запускается от 14 вольт. При их использовании оптопара уже не нужна и схема получается такой:
