Нужна прошивка на Kugoo S3
Автор XeroBorder, 05 Май 2022 в 15:25
XeroBorder
Всем добрый день.
Скиньте плиз стоковую прошивку на Kugoo s3 (jilong).
Поставил прошивку на форуме по соседней теме, но у нее есть свои проблемы.
Попытался найти оригинальную прошку, не получилось..
Хелп.
Стоит версия 3.2
Буду очень благодарен за помощь.
XeroBorder
или может как-то можно "снять" текущую прошивку с другого самоката?
Sonar
[user]XeroBorder[/user], оригинальной прошивки нет и никто не снимал, так как чип залочен. Без спец. устройств прошивку не достать.
Лучше расскажите, какие проблемы вы выявили в текущей прошивке?
XeroBorder
Чтобы проще было, речь идет об этой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.0#topmsg
В общем после накатки я ставлю контроллер, и выскакивает ошибка Err 5. В мануале сказано, что это ок, после каждой прошивки такая особенность и нужно просто зажать курки (!) и отпустить их, после чего нажать на кнопку скорости и будет счастье.
Счастье произошло, но не то, которое ожидал.
Если коротко, после всех манипуляций, моментально показывается напряжение Вольт, но скорость показывается с огромной задержкой, примерно раз в 5-7 секунд.
Так же рядом на дисплее горит какой-то индикатор, то ли ручки газа/тормоза, то ли фонарик. Гуглил, нигде не нашел подобной проблемы.
Обратил внимание, что в тот момент, когда этот индикатор горит на дисплее, скорость показывается динамически. Потом снова появляется этот индикатор и сразу замирает скорость. Следующий апдейт спустя 5-7 секунд.
Собственно, вроде делал все по инструкции, но видимо где-то нарукожопил.
Если кто ставил, ткните меня в мои ошибки
XeroBorder
vlad-2015
Верхний левый индикатор загорается, когда пришедший пакет данных от контроллера МК не прошел контрольную сумму и дисплей его проигнорировал. Горит до тех пор, пока не придет "правильный" пакет данных.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Sonar
[user]XeroBorder[/user], Прозвоните зеленый провод, идущий от нижнего контроллера. Возможно причина в его плохом контакте.
А что послужило сменой прошивки дисплея?
XeroBorder
[user]Sonar[/user], да я сам дурак - решил "обновиться".
[user]vlad-2015[/user], а можно поподробнее, мне как быть?)
с зеленым проводом проблем нет, я до этого юзал самокат на прошлой прошивке и было все ок.
а что вообще означает этот индикатор?
Sonar
Цитата: XeroBorder от 05 Май 2022 в 16:49а что вообще означает этот индикатор?
В оригинальной прошивке этот индикатор вообще не используется. В общепринятых понятиях этот индикатор загорается при проблемах с курками газа или тормоза. А в этой прошивке индикатор сигнализирует о том, что информация, идущая от контроллера мотор-колеса имеет ошибки или отличается от привычного варианта (протокола).
Китайцы постоянно что-то модернизируют, меняют и не всегда получается отследить эти изменения.
Что бы решить вашу проблему - нужно снять лог той информации, что бежит по зеленому проводу. Делается это с помощью USB-UART переходника и терминальной программы на компьютере.
XeroBorder
Цитата: Sonar от 05 Май 2022 в 17:01Делается это с помощью USB-UART переходника и терминальной программы на компьютере.
типа через консольку по 9600?
и для uart-a требуется rx-tx. rx - зеленый кабель, а tx что будет?
а так получается что я все правильно накатил?
просто меня смутило, что кроме этой прошивки все те, что были - сейчас ссылки битые
Sonar
[user]XeroBorder[/user], да, через консоль. Нужны данные только с зеленого провода, раз проблема с отображением информации на дисплее. По белому проводу информация идет от дисплея к контроллеру мотор-колеса. Он нам не нужен, если с управлением двигателем проблем нет. Только имейте ввиду, что UART там с логическими уровнями TTL (от 0 до +5 вольт). То есть переходник USB-RS232 уже не подойдет.
XeroBorder
Цитата: Sonar от 05 Май 2022 в 17:47Нужны данные только с зеленого провода, раз проблема с отображением информации на дисплее.
Правильно понимаю, что нужны тогда 2 кабеля только - GND, RX (зеленый провод), без TX?
XeroBorder
и для теста воткнул этот же дисплей во второй самокат, у него так же горит этот индикатор...
других прошивок случаем нет под рукой??
хотя бы для теста
Sonar
Цитата: XeroBorder от 05 Май 2022 в 17:54Правильно понимаю, что нужны тогда 2 кабеля только - GND, RX (зеленый провод), без TX?
Да. Общим проводом от переходника цепляетесь к черному проводу, а RX переходника к зеленому.
Прошивки есть только те, что выложены в той теме.
Metamorf
попробуй старую версию
А вообще у меня стоит последняя. Все норм.
XeroBorder
Цитата: Metamorf от 06 Май 2022 в 05:33попробуй старую версию
Спасибо, но у меня даже не запускается ни одна из этих. Просто горят все индикаторы и оглушающий писк.
А нет случайно еще прошивок каких?)
новее/старее под желтую плату
XeroBorder
кстати заметил еще особенность, у меня зарядка идет теперь до 40В и не больше, ни на единицу.
хотя тем же днем, когда ставил прошивку зарядка была около 41.2В.
может где-то в кастомке поменять пункты?
у кого стоит в3.2, скиньте плиз ваши значения, если кто-то что-то менял в сервисном меню самоката
Metamorf
Цитата: XeroBorder от 06 Май 2022 в 17:09даже не запускается ни одна из этих
Значит проц не s903
