avatar_Dimas_Tazov
Появился ли способ нормально паять элементы tesla 21700 с алюминиевыми плюсами?
Автор Dimas_Tazov, 22 Июнь 2022 в 14:45
Иван Сусанин
Цитата: Иван Сусанин от 18 Июль 2022 в 13:34возможно мне удалось освоить технологию пайки люминевых выводов.
Ну что,- технология имеет право на жизнь.
Однако,- уже неинтересно.
Как говорится,- "лучшее -враг хорошего".
УЗ паяльник, пока в виде опытного образца (лютый колхоз), выполняет задачи проще и быстрее.
Главная проблема,- негуманная стоимость оборудования,- успешно решена, благодаря китайским братьям, тырнету, не слишком кривым рукам, и некоторым остаткам знаний. Ну и изучением промышленных образцов конечно.
Будем двигаться в данном направлении. Батарейки замечательно  подходят для отработки технологии.
Татос
[user]Иван Сусанин[/user], тему бы открыли по уз паяльникам. Очень интересно. Особенно о решении с ценой.
Иван Сусанин
Новые темы на этом сайте открывать не буду. (старые удалить-то не могу).
Blik86
Цитата: Иван Сусанин от 19 Авг. 2022 в 22:03Новые темы на этом сайте открывать не буду.
И где почитать какой вибратор и генератор заюзал?
Татос
Цитата: Blik86 от 19 Авг. 2022 в 22:08И где почитать какой вибратор и генератор заюзал?
Присоединяюсь к вопросу.
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
Иван Сусанин
 Конкретно по технологии пайки люминя- наверное здесь, в общих темах. После отработки и проверки.
Дело в том, что в разработках принимает участие группа моих товарищей- единомышленников (это касается не только данной темы), и я не в праве без общего согласия размещать результаты совместной работы на каких-либо интернет- площадках.
Беда ещё в том, что отношение большинства моих приятелей к данному форуму, не шибко положительное.
Не исключаю и возможность перевода в "интеллектуальную собственность" с коммерческой целью. :pardon:
Keksus
Цитата: Иван Сусанин от 20 Авг. 2022 в 10:50Не исключаю и возможность перевода в "интеллектуальную собственность" с коммерческой целью.
Поздновато видимо, гляньте на алибабе - цены адекватные уже.
_Os
Цитата: Иван Сусанин от 19 Авг. 2022 в 22:03(старые удалить-то не могу).
И правильно. Ваш вклад в самодельные самокаты должен остаться в истории и служить примером молодому поколению )))
Иван Сусанин
Blik86
Цитата: Иван Сусанин от 20 Авг. 2022 в 10:50После отработки и проверки.
Ультразвуковая пайка старая  проверенная и благополучно забытая технология, вопрос лишь в цене оборудования, трудозатратности и необходимости опыта.
Keksus
[user]Иван Сусанин[/user], сколько у Вас получилось в просчитанной стоимости на реализацию?
Иван Сусанин
Рано говорить о реализации. И о стоимости. Ещё образец до ума не довели. И он опытный, т.е. себестоимость его не имеет никакого значения.
aviator79
Я одно время паял Ф64 экраны для вч модулей из алюминия 0,3мм. Через некоторое время, 0,5-2года, часть паек отлетела от поверхности  алюминия. То-есть, при пайке не происходит диффузия.  Но на сколько мне известно, листовой алюминий сваривается обычной контактной сваркой, только режимы несколько иные и импульс подается не двойной как для железа/никеля, а тройной или четвертно из четырёх последовательных импульсов.  Ток нужен выше, т.к. сопротивление свариваемой зоны ниже.  Большие сварные токи в десятки тыщ. ампер удобнее получать  при помощи импульсных аппаратов на ионисторах с модуляцией на мосфетах.  Ещё очень хорошо сваривается алюм TIG аппаратом с импульсным режимом. В этом случае точки нужно ставить по краям шины или делать в них перфорацию.  )) Лазерная сварка применяется для алюминия, но она не точечная и элементы ею вряд ли соединяют.
Иван Сусанин
Цитата: aviator79 от 20 Авг. 2022 в 22:08Я одно время паял Ф64 экраны для вч модулей из алюминия 0,3мм. Через некоторое время, 0,5-2года, часть паек отлетела от поверхности  алюминия. Т
Есть такое. Поэтому и необходимо испытание временем.
aviator79
Что не происходит диффузии, достаточно попробовать пайку на отрыв, а от времени пайка тогда сама отваливается почти без усилий.  Если использовать гибкие соединительные провода, тогда может дольше продержаться, а если шиной соединять, тогда быстро отвалятся. )) зы  Нужно сварку использовать. Это не дорого получится, если самому собрать. Особенно сейчас. ))  Но только не трансформаторную!
yurgen
видел пакетики  , на алю вывод наварены никелевые полоски для удобства пайки .
Сварка там была контактная , вполне прочная .
если правильно подобрать режим то  все получится .
80км/ч
> 70 000 км
sdenis2017
недавно жене наушники блютуз ремонтировал
так вот на акумах приварены для пайки кусочки на плюсе не контактной сваркой
довольно красивый провар похожий на дуговую сварку стали
но не похож на лазерную по алюминию
