avatar_Пёс электрика
Поменял контроллер и начались проблемы(
Автор Пёс электрика, 04 Авг. 2022 в 21:42
Пёс электрика
Привет всем.Ездил на контроллере 48в 30 Ам,батарея 52в 27Ам\ч,мотор редуктор MXUS GDR-1000Вт.Все нравилось,скорость,тяга.Но узнал,что этот мотор может переваривать гораздо больше.Пообщался с человеком который вливал разные мощности в этот мотор и решил повысить ампераж.Купил контроллер КТ-48в 45 Ам.Новый.(Старый был трапеция,новый синус)И вот поствил.Пропаял фазные провода как следует.Все вроде работает.Поехал.Только начинаешь ускорятся-отсечка.Потом попробовал постепенно,вроде сперва и разогнал до бешеных 58 км\ч.Но потом вообще заглох и показывал ошибку на дисплее 03 error.Думал уже все.Но посидев в парке попробовал вкл еще.Ошибка пропала,но опять отсечки.И когда бывало плавно пыталься разгоняться,разгоняло как самолет,но потом сразу отсекало и т.д.Подскажите что делать с этой бедой,ведь видно что и батарея тащит и колесо.....И мощность на том контроллере больше подавалась,а тут начинаешь и сразу отсечка...
Mxus GDR-19 1кВт,27Ам\ч.52в.
mechanikgalkin
Что то похожее было и у меня....Как поставил 273 мотор ,так и начались проблемы. Ни один контроллер не хотел с этим мотором дружить ,даже ЯК.! Оказалось просто.....датчики холла. Всево лиш запасные холлы подключил и все поехало. Ну это как вариант....
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 + км.ч.,   батарея- NMC-88.2 В.,  80Ач., контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-100 кг.  300 А - батарейного,  500 А - фазного.
tmkt
может таки бмс рубит?
у меня седня тож на разгоне отсечка случилась, хоия раньше не было их, на ригиде... там мотор 1500Вт, а контроллер 7000Вт примерно... вот батареи по идее на такую дурь не расчитаны у меня O_O
denon480
Где то писали что синусные KT не со всеми редукторами нормально работают
Вроде в теме КТ контроллеров
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Stanislavchik
По симптомам БМС отсекает. Посмотри характеристики BMS.
volodiaa
там есть такая регулировка , типа сдвиг фаз,  на моем колесе пришлось подбирать, а так были срывы и отсечка. писал про это в теме КТ контроллеры
Пёс электрика
Это МК работает с синусом..
Пёс электрика
Цитата: volodiaa от 05 Авг. 2022 в 08:33ам есть такая регулировка , типа сдвиг фаз,  на моем колесе пришлось подбирать, а так были срывы и отсечка. писал про это в теме КТ контроллеры
По фазам сейчас попробую,вдруг поможет.
Добавлено 05 Авг. 2022 в 09:20
Отсекается на малой мощности.На старом контроллере в 10 раз больше при разгоне вливалось и норм все.Полпробую с сдфигом фаз поэксперементировать.
Statik
Чтоб не тыкать пальцем в небо-возьмите любой из Келли.
То что контроллеры не дружат с моторами-заложено в самой схемотехнике контроллера,она не способна держать сопротивление обмоток в моторе и...усирается(выгорают транзисторы).
Тоже палил контроллеры Инфинеон когда поменял мотор на более "высокооборотистый".
Вообще, электротранспорт подкупает своей надёжностью,но для этого нужно соблюсти лишь несколько простых правил.
Но к сожалению это не возможно сделать на лёгких великах управлямых лихачями,которые тут же вообразили себя шумахером.
А виной тому-момент когда оно поехало,каждый степной могол хочет притопить,это заложено в...хвосте коня и... мозжечьке.
Пёс электрика
Короче не дружит этот кортроллер с моим..Пару раз вытрелил как пушка,заливало 2000+ и ничего не отсекало.Затармозил.Начал ехать опять отсекает,вибрация и гул страшный.Снял контроллер,буду ставить старый пока,а этот менять или продавать на трапецию.
Kelly сразу чувак посоветовал.Смутила цена.В будущем когда буду мощную сборку делать буду брать его.
[user]Пёс электрика[/user], Без термодатчика. т.е. термоконтроля МК,  глупо  увеличивать амперы.
Скорее всего,  уже на штатном есть перегрев, особенно в летнюю жару.
Так что, надо наоборот снижать амперы. чтобы вообще не остаться...без электротранспорта.  :kidding:
Киловатный MCSUS  довольно дрищавый моторчик. там честных 750Вт...не больше.  :pardon:
tmkt
чот ты растекся мвслею по древу ;-D как говорится "да я сам не понимаю чо п...жу"
Добавлено 05 Авг. 2022 в 13:22
а вот вибрации и гул у меня недавно были особенно яасто, в бездатчиковом режиме на контроллере 24фет3000Вт(реально я там шунт нахимичил так что стало 6000Вт). Вот там капец. С поделючением датчиков чуть лучше. Но стартовать надо ооояень плавно.
И напротив, нынешний контроллер на ригиде 36фет7000Вт без апгрейдов шунта и гула... но если держать полный газ секунд 15 то тоже сваливается в гудение. Помогает"перегазовка", да и обычно дольше не надо топить, он 60кмч за 5 секунд набирает B-)
Пёс электрика
Так я и решил увеличивать ампераж,потому что топить более 5-6 сек не приходится)У меня и щас то топит до 45-50 тоже секунд за 5-6,но захотелось большего,так как много че узнал про этот мотор.Кстати перед тем как поставить старый контроллер сегодня,разобрал,пропаял медным проводом силовые дорожки ну и шунты хорошенько залудил.Первый раз такое делал.Еще не тестировал на дороге.Вот скоро пойду)
Пёс электрика
Цитата: илс от 05 Авг. 2022 в 11:56Так что, надо наоборот снижать амперы. чтобы вообще не остаться...без электротранспорта.  :kidding:
Скрытый текст
Вы серьезно?Довольно дрыщавый?И как это 750 вт?В него сколько зальешь,столько и будет вт выдавать.Я в свой 1600-1700 лью.А решил поднимать ток и мощность,после того как увидел как чувак туда льет 60в 50Ам=3000вт.Очень понравилось ускорение!Начал общаться с этим чуваком.Он туда и 60в 70Ам вваливал.Магниты поотрывало.Пришлось проклеивать.Сейчас у него 72в и контроллер kelly 120а.ООчень дрыщевый мотор.....
denon480
Цитата: Пёс электрика от 05 Авг. 2022 в 09:17По фазам сейчас попробую,вдруг поможет.
Кстати да у меня тоже так себя вёл редуктор с синусником КТ, только на двух положениях нормально а остальные гул ужасный и отсечка. Пробовал менять значения С2 ?
Пёс электрика
Да,пробовал.Поменял на параметр 1 и о чудо,велик полетел!Я уже обрадовался и затормозил что бы развернуться и опять все как было....В общем ставил все параметры с2-все шляпа.Уже старый поставил,но обгрейженый.Может мне его хватит....
denon480
Цитата: Пёс электрика от 05 Авг. 2022 в 17:37и опять все как было.
Значит всё таки не дружат некоторые редукторники с синусниками
Пёс электрика
Мне синусник посоветовал друг.У него синус работает,правда контроллер kelly.
