avatar_Dimas_Tazov
Посоветуйте доступный в наше время контроллер с токовым управлением.
Автор Dimas_Tazov, 23 Авг. 2022 в 12:13
Alinghi
midway
Alinghi
Цитата: midway от 29 Июнь 2025 в 20:09https://electrotransport.ru/index.php?topic=67621.msg2345347#msg2345347
Спасибо, очень интересная коробочка.
Там настроек тьма, которые меняются с компьютера. Это слишком сложная конструкция получается.
Бывает ли что то попроще в плане настроек (с дисплея), и достаточно качественное?
midway
Цитата: Alinghi от 29 Июнь 2025 в 20:31Спасибо, очень интересная коробочка.
Оно того стоит, и едет изумительно.
Alinghi
Цитата: midway от 29 Июнь 2025 в 21:15Оно того стоит, и едет изумительно.
Я его честно говоря уже почти купил, уж очень интересная вещь.
Надеюсь с настройками помогут в профильной ветке.
Mike 372
Цитата: Alinghi от 29 Июнь 2025 в 19:40Возможно меня испортил мой электро самокат Xiaomi M365Pro с его божественной BMS, и я много требую от велосипеда?
Странно звучит.  :bw:  Нет, BMS божественные бывают. Но у них предназначение - защита аккумулятора. В управлении двигателем они не участвуют. Что  такого может дать BMS на самокате? А от велосипеда можно получить очень много. Режим помощника, который постоянно поддерживает оптимальную нагрузку на педалях, дает офигенные ощущения от процесса езды. Но к сожалению готовых решений с мотор-колесом почти не предлагается. Нужные детали по отдельности все продаются. Чтобы собрать, нужны прямые руки и кое-какие познания в электронике.
Цитата: Alinghi от 29 Июнь 2025 в 20:31Там настроек тьма, которые меняются с компьютера.
Так это очень удобно. Там как раз можно тщательно настроить управление под свои хотелки. Есть контроллеры, которые со смартфона настраиваются. Он же и в качестве приборной панели может использоваться. С дисплея нормальных настроек не получишь. Там все слишком урезано. Более-менее насыщенный функционал у контроллеров стандарта КТ. Там с дисплея много чего настраивается. Реализация кривоватая, со своей спецификой. Качество среднее. Все остальное будет уровня Эльтреко плюс/минус незначительные вариации.
Alinghi
Цитата: Mike 372 от 29 Июнь 2025 в 21:28Что  такого может дать BMS на самокате?
Был не точен. На самокате BMS она же контроллер. Поэтому для упрощения её всегда называют BMS.
А божественная она потому, что позволяет выдавать максимальные характеристики независимо от степени разряда батареи. Только когда заряд падает ниже 20 (по моему) там уже ощутимо снижается тяга и максималка.
Mike 372
Цитата: Alinghi от 29 Июнь 2025 в 22:05позволяет выдавать максимальные характеристики независимо от степени разряда батареи.
Так не бывает. По мере разряда батареи и снижения напряжения сам мотор не может выдать максимальные характеристики. Как минимум снижается максимальная скорость. Вероятно, в контроллере настроено ограничение оборотов на уровне минимального заряда батареи. То есть он выдает не максимальные характеристики, а минимальные.  ;-D  Еще бывает, что по мере разряда батареи контроллер специально ограничивает ток мотора, чтобы не произошло отключения из-за пиковой просадки. Это весьма полезная функция, позволяет даже при сильном разряде потихоньку доехать до розетки. В продвинутых контроллерах эта функция обычно настраивается.
Цитата: Alinghi от 29 Июнь 2025 в 22:05На самокате BMS она же контроллер. Поэтому для упрощения её всегда называют BMS.
Не понятна терминология  :-\ Контроллер - это часть аппарата, независимая от батареи, им осуществляется управление скоростью и ускорением. БМС - это часть батареи, независимая от аппарата, ничем не управляет, только следит за состоянием батареи. Батарею можно сменить на другую, с другой бмс, контроллер при этом останется один и тот же. ПОточнее опишите, о чём Вы?
Alinghi
Цитата: Mike 372 от 29 Июнь 2025 в 22:23Так не бывает. По мере разряда батареи и снижения напряжения сам мотор не может выдать максимальные характеристики. Как минимум снижается максимальная скорость. Вероятно, в контроллере настроено ограничение оборотов на уровне минимального заряда батареи. То есть он выдает не максимальные характеристики, а минимальные.  ;-D  Еще бывает, что по мере разряда батареи контроллер специально ограничивает ток мотора, чтобы не произошло отключения из-за пиковой просадки. Это весьма полезная функция, позволяет даже при сильном разряде потихоньку доехать до розетки. В продвинутых контроллерах эта функция обычно настраивается.
Максималка со временем падает. Он даже на подсаженой батарее пытается выдать максимум возможного, но растягивает разгон по времени. В любом случае делает это как то не заметно. Ты просто ощущаешь что реакция на газ не такая резкая, но вполне едет. В отличие от моего велосипеда, этот тупо рубит.
Alinghi
Цитата: edw123 от 29 Июнь 2025 в 22:47Не понятна терминология  :-\ Контроллер - это часть аппарата, независимая от батареи, им осуществляется управление скоростью и ускорением. БМС - это часть батареи, независимая от аппарата, ничем не управляет, только следит за состоянием батареи. Батарею можно сменить на другую, с другой бмс, контроллер при этом останется один и тот же. ПОточнее опишите, о чём Вы?
я поверхностно знаком с конструкцией. Она работает, я туда не лезу. Но на сколько помню, батарея без встроенной BMS.
Я упомянул вскользь, вот вы зацепились  :-D
Тут вообще про велики...
Цитата: Alinghi от 29 Июнь 2025 в 23:42я поверхностно знаком с конструкцией. Она работает, я туда не лезу. Но на сколько помню, батарея без встроенной BMS.
Не зацепились... не совсем понятен был вопрос. :bn: В великах аналогично. Без бмс - это разве что самосборные батареи, во всех продажных бмс всегда есть, без них не продают.
Alinghi
Добрый день.
Похоже это единственная живая ветка. Попробую воспользоваться случаем, и позадавать вопросы по контроллеру VOTOL EM30S, ответы на которые не нашел на Али.
Не увидел на схеме представленной продавцом на Али, выхода на задний габарит и поворотники.
Их там нет, или как то хитро подключаются?
Homesick_sk
Цитата: Alinghi от 30 Июнь 2025 в 22:27Их там нет, или как то хитро подключаются?
Их там нет. Свет нужно отдельно делать.
Alinghi
Так, со светом
Цитата: Homesick_sk от 02 Июль 2025 в 07:38Их там нет. Свет нужно отдельно делать.
я так понял просто тумблеры на руле? Ну самое простое.
Хотя конечно странно, на дешман контроллере это реализовано через контроллер, нажал кнопочку и зажглась индикация на экране - красота!
Стоп сигнал тоже вроде логично делать через контроллер, что бы не городить внешние надстройки. Но...
Homesick_sk
Цитата: Alinghi от 02 Июль 2025 в 09:18я так понял просто тумблеры на руле? Ну самое простое.
Да. А стоп-сигнал через концевики тормоза. Что-бы в итоге с стоп-сигнала приходило напряжение на high brake.
Цитата: Alinghi от 02 Июль 2025 в 09:18Хотя конечно странно, на дешман контроллере это реализовано через контроллер
Это контроллер для электроскутеров/электробайков. Которые без педалей. В электроскутерах всегда весь свет висит отдельно от контроллера.
Цитата: Alinghi от 02 Июль 2025 в 09:18Стоп сигнал тоже вроде логично делать через контроллер
Не когда у тебя фара с трёмя режимами, повороты в круг, стоп, габарит.
Ассиста в этом контроллере, кстати, тоже нет.
У велоконтроллеров свет обычно есть потому что кроме простейшей фары и габарита с стопарём ничего и нет. Меньше всякого висит на руле - удобнее для велосипеда.
Alinghi
Цитата: Homesick_sk от 02 Июль 2025 в 09:21Это контроллер для электроскутеров/электробайков. Которые без педалей.
Ага, так и думал.
А есть что то подобное для апгрейда именно велосипедов, с такими возможностями настроек, или чуть беднее?
Просто ассистент как бы куплен вместе с велосипедом, не сказать что я им прям часто пользуюсь, но он есть и просто похоронить его не правильно.
Homesick_sk
Цитата: Alinghi от 02 Июль 2025 в 11:28А есть что то подобное для апгрейда именно велосипедов, с такими возможностями настроек, или чуть беднее?
Тут не подскажу. Не в курсе.  :bn:
