avatar_Dimas_Tazov
Посоветуйте доступный в наше время контроллер с токовым управлением.
Автор Dimas_Tazov, 23 Авг. 2022 в 12:13
Dimas_Tazov
Короче, вижу моя тема всплыла. Открыл для себя контроллеры веск. Возможно для кого-то дорого но контроллер прям супер. Токовое управление естественно в наличии. А так же аналоговый рекуп
дотошный_крендель
Цитата: Dimas_Tazov от 31 Авг. 2025 в 18:40Короче, вижу моя тема всплыла. Открыл для себя контроллеры веск. Возможно для кого-то дорого но контроллер прям супер. Токовое управление естественно в наличии. А так же аналоговый рекуп
рассматривал его как вариант замены Келлику, но Веск флипковатый, да и по цене не совсем радует как альтернатива :-(
Dimas_Tazov
Цитата: дотошный_крендель от 31 Авг. 2025 в 21:52рассматривал его как вариант замены Келлику, но Веск флипковатый, да и по цене не совсем радует как альтернатива :-(
Юбокс 85250 вам в помощь)
дотошный_крендель
заказал vesk75100, самой первой версии, посмотрим что он сможет.
Mike 372
Мотор 500 Вт отлично крутит. Для киловаттного уже слабоват будет.
Dimas_Tazov
Цитата: Mike 372 от 01 Сен. 2025 в 19:14Мотор 500 Вт отлично крутит. Для киловаттного уже слабоват будет.
Если алюминиевый с смд транзисторами, то он и 3 кВт потянет)
дотошный_крендель
100Ампер фазного мало? странно, на Келлике стояло для киловаттного мотора 70Ампер, был бодрый разгон, даже с пассажиром.
дотошный_крендель
Цитата: Dimas_Tazov от 02 Сен. 2025 в 08:15Если алюминиевый с смд транзисторами, то он и 3 кВт потянет)
да алю с смд, на украинском офф сайте сейчас три версии(простой, с кнопкой включения, с блютузом) 75100, различие в цене не значимое, долго колебался какой.
Mike 372
Цитата: дотошный_крендель от 02 Сен. 2025 в 19:29100Ампер фазного мало? странно, на Келлике стояло для киловаттного мотора 70Ампер, был бодрый разгон, даже с пассажиром.
Это смотря на какое напряжение мотор. Для 48 Вольтового 500 Вт я ставлю 75 А фазного. Расчет примерно такой. Номинальный батарейный ток 10,4 А. Обычно контроллер выбирают на ток в 2-2,5 раза больше. Двухкратную кратковременную перегрузку моторы нормально переваривают. Фазный раза в три больше батарейного или 6-7 номинальных. При контроле температуры вполне нормально получается. Если будет мотор на более высокое напряжение, например 72 В, тогда и 1000-1200 Вт нормально раскрутит.
