avatar_Пёс электрика
Поставил контроллер помощнее,стало только хуже...
Автор Пёс электрика, 04 Сен. 2022 в 20:36
Пёс электрика
В общем уже делал похожую тему.У меня стоит gdr19 mxus редуктор 1000вт.Батарея 52в 27Ам\ч .Контроллер 48кт 30 А трапеция.
Посмотрел как чувак вливает большие мощи(4000-5000 вт) в этот мотор и решил форсануть.Предварительно посоветовался с этим чуваком.Он все пояснил.Аккум мне собирал Егор Ростовский его знают на этом форуме.Я к тому что аккум качественный.И вот сперва я взял 48 кт45а синус и он не пошел!При начале движения вибрация какая то жуткая,отсечки тут же и прочий гимор,хотя пару раз он меня разогнал очень быстро,как на ракете!По той ситуации я создал тут тему,но толком ничего не выяснилось и мы пришли к выводу что синус не работает на этом моторе.Тогда я заказал такой же контроллер ,но трапецию,поставил его и сегодня тестировал.И опять какая то то шляпа(((Никаких вибраций нет.Разгонятся начинает нормально,но не так резво как 30а который стоял.И на 28-30км\ч  довольно спокойного разгона,при потреблении 600-800вт создаётся какой то дикий звук кхырх+плюс отсечка,которая тут же пропадает и едешь дальше.Звук страшный,как будто колесо развалилосьИ вот если разгоняешся более 30-35,то начинается дикое ускорениие,летишь,скорость 60+,хотя на 30Ам была 45-50 макс,вливается 1999вт+ сколько сам Бог знает,ограничение дисплея .И никаких кхырх.Батарею смотрел на просед-никаких проблем и при 1999+ мощи.Не могу понять что такое.Тем более прибавил ампераж,а потерялось ускорение и значительно увеличилась макс скорость.Так ведь не должно быть....И почему при скорости 40+когда начинает лить 2000+вт никаких проблем,а при начале ускорения срыв....Попробовал поставить плавный старт не помогло(параметр с5=00).Что подскажите?
Mxus GDR-19 1кВт,27Ам\ч.52в.
poraboloid
Фазы + холлы все варианты расключения перебрали?
По описанию явно неверна фазировка.
Пёс электрика
Цитата: poraboloid от 05 Сен. 2022 в 08:05Фазы + холлы все варианты расключения перебрали?
Нет это не пробовал,не знал.Просто пробовать менять фазные провода провода между собой?Ничего не сгорит?
Ghozt
Цитата: Пёс электрика от 05 Сен. 2022 в 16:42Ничего не сгорит?
Не сгорит. Но комбинаций вместе с холлами 36шт, лучше на бумаге все варианты расписать и вычеркивать нерабочие во время проб. Подробности здесь
Пёс электрика
Цитата: Ghozt от 05 Сен. 2022 в 16:59Не сгорит. Но комбинаций вместе с холлами 36шт, лучше на бумаге все варианты расписать и вычеркивать нерабочие во время проб. Подробности здесь
О спс,а то сижу ,ищу эту инфу,найти не могу.Не думал что так гиморойно..
Пёс электрика
Все таки мне кажется дело не в этом.Потому что,я сейчас взял контроллер на котором все работало(такой же кт трапеция,только слабее на 15 ампер)фишки все один в один и распинованы одинаково.Тогда бы и у первого такая же проблема была.
И попробовал сейчас на месте покрутить-все идеально работает.И на малых и на макс газе.Были бы фазы не так,проблема бы была.И самое главное что получается,так всё нормально подключено и работает,а когда сажусь и даю нагрузку в 70кг подключение становится неверным?Наверно дело в другом....
Борян
Дело наверно в том что мотор помер. Я тоже долго мучался с gdr19, больше 35а туда лучше не лить, мы убили несколько таких моторов. Пару раз он вас разогнал и все, привет. Дальше дёргается. Работать хорошо будет в бесхолловом режиме, но лишь по ощущениям, т к подключив через ваттметр видно что потребление на ХХ неадекватное.  Что там в нем ломается непонятно, я их и перематывал потом и магниты переклеивал, нормальной работы потом так и не добился, так и валяются....
Рамиль555
Возможно при больших токах фривил проскальзыает с характерными щелчками.
У меня нечто подобное бывает когда по сугробам покатаешься.
Valters
#8
Была у меня похожая история. Тоже дергания, вибрации, нестабильный разгон. Контроллер 50 ампер разгонял хуже чем 30 ампер. И это не зависит от типа синус/трапеция. У меня, например, два разных контроллера ZW глючили, а синус заработал. А у кого то наоборот
Вероятно мощные контроллеры KT настроены на небольшой ERPM как у ДД моторов, и поэтому на редукторных возникает рассинхрон
Замена контроллера на более качественный (желательно не KT) решает проблему
Вот например, есть видео на youtube где на gdr19 поставили контроллер kelly 7212s + 72v аккум, и вливают под 3 квт. И ничего, прекрасный разгон до 70, никаких дерганий
Valters
Да, еще, что характерно, тоже как у автора до 30 разгон плавный, но немного вялый, а с 30 км/ч начинались глюки, вибрации, жужжание. Если перетерпеть и разогнаться до 45, то глюки прекращались и дальше шел стабильный и при этом более быстрый (!!!) разгон.
Вот чем это объяснить? Не похоже на неисправность в проводах, плохой контакт и т.п.
Снимал крышку, прозванивал все провода, на КЗ в том числе
Замена контроллера решила проблему
