Коляска трансформер повышеной проходимости.
Автор Слесарь, 11 Сен. 2022 в 19:24
Uzer-cyclist
#18
 У меня есть лифт. пандус. Про размеры тележки не могу сказать. не протестировав ее. Нужен тест - драйв. Посмотрите еще одно видео. Увидела в нем. что с трудом заезжает на горку. У него здоровые ноги. а если мышцы слабые. то и не въедешь на пандус магазина. Хотелось. конечно. более мобильный "гаджет". чтоб на нем можно съездить в близлежащий магазин и поездить в нем. Но. не для покатушек. а чтоб можно купить продукты.  https://www.youtube.com/watch?v=D0dCom5nNK8
  Насчет. ЦТ. то он будет большой. Ведь сидит на том сиденье. Надо думаю делать корзинку на руль. чтоб ЦТ уравновесить. Но. ее уравновесишь. когда купишь продукты и... Желательно думаю тормоз на руле разместить. сигнал сделать и какую - нибудь подсветку. В общем выходит из топора сварить кашу. А не дорогая она будет и поискать электроскутер.  https://www.youtube.com/watch?v=VAWjSS6GmgM  Может на нем и можно ездить в магазин.
Слесарь
Цитата: Uzer-cyclist от 31 Окт. 2022 в 14:11Увидела в нем. что с трудом заезжает на горку. У него здоровые ноги. а если мышцы слабые. то и не въедешь на пандус магазина. Хотелось. конечно. более мобильный "гаджет". чтоб на нем можно съездить в близлежащий магазин и поездить в нем. Но. не для покатушек. а чтоб можно купить продукты.
Теоретически у гирскутера минимум 500вт, к самого маленького. У по больше 700вт. Этого в большинстве случаев должно быть достаточно. Потому что я начинал ездить на 250вт со свинцовой батареей , это было очень давно.
Так вот, ватты могут быть не доступны просто по вине батареи. К тому же, я консультировался с электронщиками, они мне сказали что гироскутер выдержит 48в, вместо 36в. Но я сам пока не пробовал повышать напряжение. Но иметь нормальную батарею, это иметь нормальную мощность.   Хотя и тут есть нюанс, при учете веса человека. Возможно понадобится не один а два гироскутера, но я пока это вариант не рассматриваю.)
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Uzer-cyclist
У девушки на гироскутере колеса маленькие. Мое мнение не меньше десятки. колеса. Задние. чтоб надувные были. Гироскутер возгорается \ читала об этом нюансе на форумах\.
Слесарь
Отвлеченное соображение.
Я правильно понимаю, что многих устроил такой аппарат, но с ручным управлением. для одной или двух рук. И то, что он не очень складной не страшно.
Или иметь возможность переднюю часть такого аппарата, но с ручным управлением, пристегивать к обычной коляске которая без моторов.  Получилась бы самая доступная электрификация коляски..
Uzer-cyclist
  Разные есть люди с ограниченными физическими способностями. Мне желательно. чтоб руль был. увереннее чувствую. Как будут вести стопы  на площадке гироскутера и смогу им крутить. не знаю. Для одной руки. как поняла для человека после инсульта. так там и нога не работает. Тележка для гироскутера не подойдет. Совет. Есть у Вас реабилитационные центры для опорников? Подойдите туда с "сырым" изделием. Пусть они Вам скажут. что и как. размеры. плюсы и минусы.
П.С. ховеркарт складывается
Слесарь
Цитата: Uzer-cyclist от 03 Нояб. 2022 в 13:02Тележка для гироскутера не подойдет.
О какой тележке идет речь?
В тексте я упоминал обычную коляску, на которых все опорники перемещаются
Иван Сусанин
Цитата: Uzer-cyclist от 03 Нояб. 2022 в 13:02Разные есть люди с ограниченными физическими способностями.
Именно поэтому, считаю, и необходим индивидуальный подход. С консультацией врача.  И "наличием" конкретного будущего хозяина "под рукой" при создании СИМ.
Ну это, в идеале.
Uzer-cyclist
Цитата: Слесарь от 03 Нояб. 2022 в 13:07О какой тележке идет речь?
Видео его размещено выше и я показывала. Ховеркарт.
Uzer-cyclist
Не пойму для чего это размещаете. Ведь эти электро "гаджеты" сделаны не у нас . на производстве и не каждый сделает. Лучше видео размещаете умельцев. Фок на все руки док. Найдите видео модернизации роллатора и посадки его самокат.
Слесарь
) Вы не достаточно оптимистичны...)
Я загружаю в себя все варианты достойные внимания.  Поделился своим отбором тут.
Иван Сусанин
Цитата: Uzer-cyclist от 04 Нояб. 2022 в 18:39Не пойму для чего это размещаете. Ведь эти электро "гаджеты" сделаны не у нас . на производстве и не каждый сделает. Лучше видео размещаете умельцев.
А откуда, по вашему, идеи черпаются?
Кое что для себя отметил.
Слесарь
Не помешали бы комментарии о частоте и качестве препятствий.
Если не делать аппарат для настоящего бездорожья, а для обычной городской среды, то типичным, самым распространенным препятствием являются бордюры и лестницы, с более менее близкой высотой, как у ступени, потому что все они рассчитаны на шаг человека. А это значит на них имеет смысл ориентироваться.
Бывают препятствия вне этих стандартов, т.е более высокие, но это скорее редкость.
Пока , с учетом скорости работы, мне больше нравятся рычаги грузовых тележек.
Слесарь
#31
Варианты использования гироскутера в кресле для опорников
Интересно, а подобные конструкции вообще кому нибудь нужны?
вот почти готовый пример , по идее такой вариант можно использовать и не снимая ручные колеса с коляски
https://youtu.be/erDNdqqsK6A
А это практически готовый прототип, видно что есть  небольшие трудности с распределением веса
https://youtu.be/rkLacMSvD2k
еще
https://youtu.be/tEHvodETSeI
https://youtu.be/SaOZxx2-8Zk
https://youtu.be/xnqoa4XzdIw
еще на веревочках)
https://youtu.be/9iUI_fHFouE
https://youtu.be/SxD0-9GhsR8
без ничего)
https://www.youtube.com/watch?v=o_8ng8ITOuM
Слесарь
Наша тема, тут видно что напрямую гироскутер с креслом слишком чувствителен к положению тела
https://youtu.be/V8EXxPD1Lvs
Uzer-cyclist
Цитата: Слесарь от 12 Нояб. 2022 в 11:34еще на веревочках)
улыбнулась и показалось не серьёзным вариантам. Этот. что Вы показывали для колясничиков думаю. что хорошо.  Но. мальчик буксует. https://www.youtube.com/watch?v=xnqoa4XzdIw
Добавлено 13 Нояб. 2022 в 02:04
Этот вариант для опорников более понравился. Кажется. у него использованы колеса от гироскутера. В общем задние колеса мотор колеса. а не передние.  https://www.youtube.com/watch?v=CL2FCcJ6o3Q
Слесарь
#34
чего не хватает
https://youtu.be/PFFIPhF2_xw
к колесам от фетбайка
https://youtu.be/bMvzsjmNC4k
ширина 80см для кресла с повышеной проходимостью это проблема?
ЦитироватьЭтот. что Вы показывали для колясничиков думаю. что хорошо.  Но. мальчик буксует.
Если производить такой вариант , то он был бы самой доступной механизацией коляски. Тут есть кому такой нужен? Тут гироскутеры можно менять  отстегивая их и менять на другие, если сломаются.
Николай Алексеевич
#35
Цитата: Слесарь от 15 Нояб. 2022 в 19:42ширина 80см для кресла с повышеной проходимостью это проблема?
Межкомнатные двери 80 см.  Двери в квартиру такие же или бывают уже, из за установки дополнительных железных  дверей.
Лифты в советских многоэтажках 59-64см.
Двери во многих магазинах 60см. из за того что они распашные и открыта только одна створка.
И т.д.
Из за всей этой байды я был вынужден изменить первоначальную ширину коляски 65 см на 61 см. Ужался как мог. Меньше не получается.
Непонятна целесообразность установки на коляску таких широких колес. Скорее всего это понты для интернета.
Пятно контакта на таких колесах будет такое, что руками коляску проблематично толкать даже по асфальту. По грунту на ней ехать - нужно иметь недюжинную физическую силу и выносливость.
По своему опыту скажу, ставил колеса  2,05 ехать комфортно пока на электро мотор колесах. Мягко. Но если приходится толкать руками, то тяжко. Сейчас ставлю не более 1,95. На руках могу проехать по асфальту 5км за 45-60 минут. При этом выкладываешься так, что начинает тошнить.
В то же время на простой инвалидной коляске с обычной штатной резиной те же 5 км. прохожу за 35 мин и не чувствую особой усталости.
