Коляска трансформер повышеной проходимости.
Автор Слесарь, 11 Сен. 2022 в 19:24
Слесарь
Пока результат такой
Предистория:
Всем привет)
Давно хотел попробовать скрестить гироскутер и кресло качалку.  Управление гироскутером со стула, без механизма от  кресла качалки, показалось мне слишком чувствительным. А когда выключаешь гироскутер  с механизмом качания, происходит приземление на бОльшую трехногую опору.
Но разница все же получилась не очень большая.
Собсно цель была исследовать данный подход, может быть сделать гироскутер с офисным стулом и прокатится на нем по окрестностям.
Может кто проделывал такие опыты или мой опыт кому нибудь пригодится. Ведь детали эти не дорогие.
Гироскутер и стул
https://youtu.be/jhmEYcdwjbY
гироскутер и кресло качалка (механизм)
https://youtu.be/eDO31h1f-RA
механизм кресла
https://youtu.be/i0jqc_vr9dY
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Слесарь
#1
Сделал паузу...
Посмотрел разные видосы, обзоры.
В смысле обычного транспорта,  я обычно делаю для себя.
Тут я попытался предоставить себя  в роли потребителя.
1) Мне не нравится что коляски выглядят как коляски. По моему они должны выглядеть так, чтобы на них все захотели ехать. Но возможно это кажется только мне.
2) В смысле первого пункта, все, что похоже на коляску не подходит -  гироскутер и сигвей выглядит привлекательнее. С ценой можно было бы справится, но вот езда на двух колесах, может пугать возможностью падения. С этим тоже можно справится, например поставив подъемник положения тела, который опускал центр тяжести и установив ограничительные колеса как на ховеркарте, только спереди и сзади.
ховеркарт
https://youtu.be/kVPem248CW0
но остается вопрос, а это кому то интересно кроме меня?
3) Повышенная проходимость дело явно не лишнее, но это сразу делает аппарат не достаточно портативным для дома и для перевозки обычным багажем в такси. Например крупный сигвей вполне проходимый, но он велик и для дома и для такси.
4) Преодоление лестниц, так понимаю эту способность желательно иметь всегда с собой,  Это так или я ошибаюсь?
5) Мой вариант предполагает, отсутствие больших колес для ручного привода, это тоже должно напрягать, хотя есть много колясок без ручного привода. Или все же это способ полагаться только на себя?
инва
  эти идеи очень актуальны и могут спасти многих инвалидов-колясочников от домашного заточения, т.к. готовые электроколяски дорогие, тяжелые и малофункциональные
Uzer-cyclist
 О ховеркарт - тележке для гироскутере вела беседу в своей теме. последней странице. Есть горизонтальные. а есть вертикальные.  https://www.youtube.com/watch?v=ItwJNeBhi5M&t=3s -
Слесарь
#4
По философии... я ее сторонник...
Все люди по умолчанию инвалиды просто потому, что все не могут всё...
Поэтому все люди пользуются услугами других людей.
И самая большая инвалидность, это полная бесполезность для окружающих.
В данном случае моя инвалидность в том, что я, скорее всего не представляю уровень проблемы. Поэтому прошу меня максимально просветить, что реально, а что не реально. Что возможно, что не возможно. Что приемлемо, а что нет.
Для начала думаю имеет смысл подумать о том, чтобы использовать гироскутер целиком, это дает свободу взять купить другой б/у гироскутер, закрепить его на аппарате и ехать по своим делам. Но аккумуляторы в б/у гироскутерах почти всегда убитые. Поэтому лучше иметь отдельный аккумулятор достаточно емкости.  Если идея использовать целый гироскутер окажется не реальной, тогда будем думать, как использовать внутренности от них.
Для сохранения  бюджетного подхода к проблеме, есть мысль использовать детали офисных кресел, их много, они разные по уроню и цене, но у них высокая взаимозаменяемость. Например с стойки газового лифта, (центральной опоры) можно без проблем снять одно кресло и одеть другое. Сами газовые лифты позволяют поднимать и опускать кресло и  выступают хорошим амортизатором.
Для начала как вам идея, взять гирокарт из видео выше, приделать к нему еще и заднее колесо для устойчивости, добавить кресло с газовым лифтом, чтобы кресло можно было опустить ниже для быстрой езды, для низкого центра тяжести. Но когда нужно можно было поднять себя на нормальный уровень, для небольшой скорости. Чтобы посидеть в кафе, достать до кнопок в лифте.
Гироскутер с креслом не должен быть тяжелым, чтобы его можно было положить в багажник.  Но можно подумать как его разбирать на две части, что бы было легче.
Уровень переднего и заднего колес можно было бы регулировать.  Если  их полностью опустить, то можно ездить как на гирокарте. А если приподнять, то можно ездить как гироскутере, в моем видео из первого поста.
Из минусов, управлять придется не джойстиком, а рычагом. Можно сделать не два рычага как на гирокарте, а один, с управлением вперед/назад наклоном рычага, а поворот осуществлять  поворотом рычага вдоль своей оси, как руль велосипеда.
Те кто видел другие мои поделки тут на форуме, могут убедится что я серьезный дядя, у меня почти все получается, но получается иногда не сразу, например для аппарата на подводных крыльях понадобилось больше года опытов. Тут кажется что все попроще...  Так что давайте помогайте, дополните мою осведомленность...
Если все получится, иметь смысл обучить желающих делать или собирать эти аппараты. Мои знакомые могли бы делать рамы.
Николай Алексеевич
Цитата: Слесарь от 31 Окт. 2022 в 10:25Для начала как вам идея, взять гирокарт из видео выше,
Как философ философу: Для начала, я бы посоветовал посмотреть, а что люди уже изобрели на эту тему, чтобы не изобретать изобретенное.
Не поленитесь потратить время. Будете удивлены. :-)
Слесарь
#6
[user][/user]Я посмотрел, хотя все посмотреть нереально, возразите предложению.
Да,  если я непонятно описал конструкцию, прошу тоже на это указать, потому как воображение других людей может быть настроено, на восприятие других вещей.
Uzer-cyclist
Цитата: Слесарь от 11 Сен. 2022 в 19:24гироскутер и кресло качалка (механизм
Извините. может отстала от жизни и не понимаю в чем прелесть этого кресла качалки и гироскутера для людей с ограниченными способностями.  Побоялась сесть на этот электро "гаджет". чтоб не кувырнуться с него словно Чебурашка.
Uzer-cyclist
Цитата: Слесарь от 31 Окт. 2022 в 10:25...добавить кресло с газовым лифтом, чтобы кресло можно было опустить ниже для быстрой езды, для низкого центра тяжести. Но когда нужно можно было поднять себя на нормальный уровень, для небольшой скорости. Чтобы посидеть в кафе, достать до кнопок в лифте.  Гироскутер с креслом не должен быть тяжелым, чтобы его можно было положить в багажник.  Но можно подумать как его разбирать на две части, что бы было легче.
https://www.youtube.com/watch?v=8vn59iaHEZM
Цитата: Слесарь от 31 Окт. 2022 в 10:25Уровень переднего и заднего колес можно было бы регулировать.  Если  их полностью опустить, то можно ездить как на гирокарте. А если приподнять, то можно ездить как гироскутере, в моем видео из первого поста.
Не знаю. как другим людям с проблемами ног. но мне легче подниматься и садиться с более высокого сиденья. Но. не слишком. чтоб высоко было.
https://www.youtube.com/watch?v=VsTNr_4q0Zg
Николай Алексеевич
Цитата: Слесарь от 31 Окт. 2022 в 10:38Я посмотрел, хотя все посмотреть нереально,
https://ru.pinterest.com/pin/new-hoverseat-xl-hoverboard-sitting-attachment--169588742200623878/
Если всерьез браться за это, то нужно смотреть все. А иначе смысла нет. Вы просто снова будете жевать то, что другие переварили уже давно.
Uzer-cyclist
Цитата: Николай Алексеевич от 31 Окт. 2022 в 12:54ссылка
Понравилось кресло типа шезлонга. складывается. Но. для меня сподручнее ездить с рулем. Как думаете сей "гаджет" не безопасен для людей с проблемами ног? Еще интересует в плане безопасности гироскутер и его возможности. еще.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=64039.126#topmsg
Слесарь
Цитата: Uzer-cyclist от 31 Окт. 2022 в 12:33Извините. может отстала от жизни и не понимаю в чем прелесть этого кресла качалки и гироскутера для людей с ограниченными способностями.  Побоялась сесть на этот электро "гаджет". чтоб не кувырнуться с него словно Чебурашка.
Механизм качалки снижает чувствительность управления, когда направление движение задается наклоном в сторону движения. Возможно по видео это не заметно, но заметно в ощущениях. Уже не нужно так уж внимательно удерживать себя по центру аппарата, чтобы он никуда не двигался. . Еще достоинством механизма кресла качалки является то, что он мягче приземляет переднее и заднее колесо, когда я отключаю гироскутер. А еще он позволяет, при отключении гироскутера, отъехать гироскутеру в строну от центра тяжести и  позволяет встать аппарату более устойчиво.  Но не суть идея предполагает, что если человек не захочет кататься как на гироскутере (как на сигвее), он может кататься как на гирокарте.
Николай Алексеевич
С гироскутерами тема старая, жеваная пережеваная почитайте хоть ее.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37673.0#topmsg
Слесарь
Цитата: Николай Алексеевич от 31 Окт. 2022 в 12:54Если всерьез браться за это, то нужно смотреть все. А иначе смысла нет. Вы просто снова будете жевать то, что другие переварили уже давно.
Имеет смотреть некоторое, определенное время, после которого нужно решить что просмотра достаточно, учесть увиденное и если осталась уверенность, что смысл делать есть, продолжить. Иначе вообще ничего не начнется.) Вы обращаете внимание на эту конструкцию. Она хороша, но нуждается в паре нюансов чтобы управлять ей можно было одной здоровой рукой. К чему стремлюсь и я.
Если прицелится еще на людей со слабыми руками, то гироскутер как есть использовать уже не получится. И помочь им можно в следующей конструкции.
Uzer-cyclist
Цитата: Николай Алексеевич от 31 Окт. 2022 в 13:14С гироскутерами тема старая, жеваная пережеваная почитайте хоть ее.
Спасибо. Не заходила в тот раздел. А тема и правду разжеванная. более 300 страниц. "Конспектом" можно написать о достоинствах и недостатках гироскутера и вертикальной тележки для него.
Слесарь
Цитата: Uzer-cyclist от 31 Окт. 2022 в 12:46Не знаю. как другим людям с проблемами ног. но мне легче подниматься и садиться с более высокого сиденья. Но. не слишком. чтоб высоко было.
https://youtu.be/VsTNr_4q0Zg
Желательно указать диапазон высоты в сантиметрах, если не трудно.
в приведенном вами видео, спереди гироскутер. Вам он не мешает подходить и садится?
Uzer-cyclist
Цитата: Слесарь от 31 Окт. 2022 в 13:28Желательно указать диапазон высоты в сантиметрах, если не трудно.
В моей теме есть размеры данного сей "гаджета". На днях встретилась с Женщиной с соседнего квартала. Хочет купить такой электроскутер. как у меня. Проблема живет в хрущевке . третий этаж. Еще спрашивала: "Поднимается ли сиденье у моего электроскутрера?" Заменен тазобедренный сустав и . если низкое сиденье..
Добавлено 31 Окт 2022 в 13:41
Цитата: Слесарь от 31 Окт. 2022 в 13:28в приведенном вами видео, спереди гироскутер. Вам он не мешает подходить и садится?
Мне больше нравится второй вариант. с рулем. Низкая посадка в первом. https://electrotransport.ru/index.php?topic=64039.126#topmsg
Тележку не тестировала. интересуют ее плюсы и минусы. В теме своей написала. что волнует. Смогу ли поворачивать ногами сей "гаджет" и не спадут ли стопы с подставки гроскутера. Может сделать типа стрем. приклеить к подставке.
Слесарь
Цитата: Uzer-cyclist от 31 Окт. 2022 в 13:38В моей теме есть размеры данного сей "гаджета". На днях встретилась с Женщиной с соседнего квартала. Хочет купить такой электроскутер. как у меня. Проблема живет в хрущевке . третий этаж. Еще спрашивала: "Поднимается ли сиденье у моего электроскутрера?" Заменен тазобедренный сустав и . если низкое сиденье..
Я мел ввиду диапазон вашего удобства.
Так понимаю регулировка высоты пригодится не только для снижения центра тяжести.
Я выше просил е инфы о потребностях, про лестницы препятствия, то что очевидно для вас  для меня вообще может не существовать.
Вероятно сразу с лестницами справится не получится..
Но есть мысль вывернуть два ремня ГРМ от автомобиля, уставить их в четыре натяжных ролика для лестничного подъемника. Но высоты зубцов ремня может не хватить...  Еще я видел лестничные подъемники с двумя приводами и одним левым и правым. Так понимаю, для управления нужны обязательно два привода, на две гусеницы.
