Коляска трансформер повышеной проходимости.
Автор Слесарь, 11 Сен. 2022 в 19:24
Uzer-cyclist
Цитата: Uzer-cyclist от 22 Нояб. 2022 в 20:08У моего передние колеса не закреплены и смотрят кто куда горазд при поездке. Одно едет на Запад. другое на Восток. Может вообще одно из колес смотреть на Север - Юг. стать поперек.
Не написала у кого моего. извините. Уточняю -  роллаторе.
Uzer-cyclist
#55
Цитата: Николай Алексеевич от 22 Нояб. 2022 в 20:43Еще увеличить диаметр мотор колес . И у вас получиться обычная электроколяска.
На теперешнее положение с ногами. пожалуй мне в "хозяйстве и этот пулемет пригодиться". Пересмотрела видео и характеристики электроколясок на торговых площадках. Они тяжелее моего электроскутера. Скорость маленькая и не знаю. как будут преодолевать препятствия. Как апгрейдить коляску - каталку. чтоб получилась электроколяска? Сегодня случайно нашла на одной нашей торговой площадке коляска - каталка. Пошла в поисковик и многие нашла. Если не против покажу ссылки и какую лучше купить по функционалу?
Слесарь
Цитата: Uzer-cyclist от 22 Нояб. 2022 в 20:37Эти прутики как - то смущают. Джойстик можно подсоединить? И задние колеса поменять на колеса от гироскутера. без площадки. Как сделано у электрических колясок
Вы где то упоминали что вам бы помедленнее движение удобнее.  Гироскутерные для этого не лучший вариант, они быстрые, на них что либо с разгона хорошо преодолевать.
Джойстик придумать к гироскутеру можно,  но я доступных решений, как для моторредукторов на али не видел.
в вашей теме я предложил вам набор для электрофикации
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Uzer-cyclist
Цитата: Слесарь от 22 Нояб. 2022 в 21:05Вы где то упоминали что вам бы помедленнее движение удобнее.
Не помню этого. извините. Может говорила при въезде на пандус. Первая поворотная площадка пандуса маленькая. для базы длины электро скутера. считаю. На маленькой скорости не могу въехать. съезжаю назад. не доезжаю до первой поворотной площадки.
Слесарь
Вы не доезжаете до первой  поворотной площадки, потому что не хватает мощности мотора или ведущее колесо пробуксовывает?
Uzer-cyclist
Цитата: Слесарь от 23 Нояб. 2022 в 09:50Вы не доезжаете до первой  поворотной площадки, потому что не хватает мощности мотора или ведущее колесо пробуксовывает?
Скорее всего мощности. Назад качусь с водой 10 литров в корзинке и на подставке  для ног сумка с продуктами...
Слесарь
Если колеса не буксуют, а скатываются то вам нужно больше крутящего момента. Он есть в мотор редукторах, которые устанавливаются в колясках и нет в гироскутерах, мотор колесах.
Uzer-cyclist
  а что этого крутящего момента нет в моем скутере ?
Слесарь
Есть, но для ваших задач, препятствий - недостаточно.
Например, вот у этого аппарата, мотор редуктор 750вт, крутит переднее колесо,  скорость у аппарата 20км/ч, везет аппарат 8 человек. Все дело в применений моторов для конкретных задач, в сочетании с передачей (цепью, редуктором и т.п.)
https://www.youtube.com/watch?v=fWRIEoO7jbI
Николай Алексеевич
Цитата: Uzer-cyclist от 23 Нояб. 2022 в 11:32а что этого крутящего момента нет в моем скутере ?
Скорее всего у вас мотор колеса (МК) прямого хода. Чтобы забраться на пандус им нужно иметь не менее 500вт совокупной мощности, а лучше больше.  Либо, же как вам уже неоднократно писали - ставить токовые контроллеры.
Если бы были у вас редукторные, то 500вт за глаза бы хватило.
Слесарь
Крутящий момент.
Берем палку с одного конца, в руку, длинной в 1 метр и давим на весы другим концом. То, что покажут весы это есть крутящий момент, развиваемый вашей рукой, в попытке провернуть палку вокруг вашей руки. Махнули палкой,а вместо поворота вокруг руки уперлись в весы и сморим показания в кг.
в место КГ, килограммов используют Н ньютоны. но одно легко переводиться в другое.
Не очень сложно?
Мощность, это крутящий момент, та сила (в кг) которую вы можете развить на конце палке длинной 1м, будет, сохранится если вы эту палку будете вращать со скоростью (об в мин).  Вы крутите палку которая может преодолеть усилие на конце, если появится препятствие. Крутящий момент умножают на количество об в минуту и получают мощность, например электродвигателя.
Я понимаю что многим тут все это нахрен не нужно, но кому то может помочь может быть не создать аппарат себе, а выбрать его для себя.
Потому что в отличии от остальных веток, тут люди должны быть самые мотивированные и вас эти сложности остановить не смогут. Тем более что тут нет никаких прям непреодолимых сложностей.
Я сам не спешу потому, что тут слишком много взаимозависимых параметров, которые надо учесть в конструкции. И это будет лишь мое понимание из моего воображения, которое собирает неизвестную мне инфу тут.
Слесарь
#65
В общем подходе следует учесть, что обычные мотор колеса, даже редукторные, как я понимаю, работают на пределе своих возможностей, пытаясь удовлетворить потребности неходячего народа.  В повседневной жизни от них не требуется с места втащить вес в гору. Таких ситуаций на электровелосипедах почти нет, а когда есть они слезут пойдут пешком или помогут ногами.  Простая передача 1к2 или к 1к3, редуктор, цепь или ремень, вводит электродвигатель гироскутера, велосипеда в нужный режим.  Да скорость упадет но крутящим момент вырастет.
По идее для оптимального использования недорогих гиороскутеров, момент от них стоит попробовать передать на колесо фет байка. И посмотреть что получится.
Имеет смысл использовать моторредукторы колясок, одевая на них колеса, но возможно с другим передаточными числами, которые можно выбрать на али
Еще вариант сохранить нужный крутящий момент это взять моторы в несколько раз мощнее.
Например уже есть мощные китайские сигвеи, которые своей мощностью проламывают все трудности потребности крутящего момента. Но этот аппарат не так уж легок и не дешев.
Uzer-cyclist
Цитата: Николай Алексеевич от 23 Нояб. 2022 в 12:26Скорее всего у вас мотор колеса (МК) прямого хода. Чтобы забраться на пандус им нужно иметь не менее 500вт совокупной мощности, а лучше больше.
Выдержка из характеристики моего скутера "...Напряжение аккумулятора:48V  Емкость аккумулятора:10 Ah  Мощность мотора:800W  Номинальная мощность мотора:350W..." Вроде бы не маленькая.  А как узнать какого хода у меня мотор колесо?
Если купить складную кресло коляску и сделать что - нибудь похожею на электро. Возможно это сделать? Посмотрела многие.. некоторые понравились. но ручки не поднимаются. У тех. что поднимаются сиденье узкое 30 - 36 см. Еще они вес допустимый седока имеют - 100 кг. Ведь надо на нее вешать АКБ. джойстик. контроллер... и еще ездок.  https://1000melochey.by/product-category/medicinskoe-oborudovanie/invalidnye-kolyaski/kresla-katalki?orderby=price
Uzer-cyclist
Цитата: Слесарь от 23 Нояб. 2022 в 12:39Берем палку с одного конца, в руку, длинной в 1 метр и давим на весы другим концом. То, что покажут весы это есть крутящий момент, развиваемый вашей рукой, в попытке провернуть палку вокруг вашей руки. Махнули палкой,а вместо поворота вокруг руки уперлись в весы и сморим показания в кг. в место КГ, килограммов используют Н ньютоны. но одно легко переводиться в другое. Не очень сложно?
Сложновато не видя картинки. Какие весы брать? Еще проблема с  мышцами не надавлю как надо. мало будет...
Николай Алексеевич
Цитата: Uzer-cyclist от 23 Нояб. 2022 в 13:37мощность мотора:350W
350 Это ОЧЕНЬ мало. Я вам говорил -- от 500 и выше.
Uzer-cyclist
Цитата: Николай Алексеевич от 23 Нояб. 2022 в 13:48350 Это ОЧЕНЬ мало. Я вам говорил -- от 500 и выше.
Ведь написано. что мощность мотора:800W . а номинальная мощность мотора:350W. Так какая у меня ?
Слесарь
Цитата: Uzer-cyclist от 23 Нояб. 2022 в 13:37Сложновато не видя картинки. Какие весы брать? Еще проблема с  мышцами не надавлю как надо. мало будет...
Весы те которые вешают вес.
Никакой проблемы надавите меньше, весы покажут меньше, вы развиваете момент меньше.
Да не надо никакой момент измерять. Лучше сразу тягу, измерить существенно проще.
