avatar_parenissibiri
Трубчатый холдер для аккумуляторов
Автор parenissibiri, 20 Окт. 2022 в 10:54
parenissibiri
Цитата: PaYAlnik от 23 Окт. 2022 в 21:08
Этот точно состав для охлаждения, а не для растворения пластмассовых холдеров
У Маска в Теслах батареи тоже охлаждаются какой то хитрой жидкостью на легкокипящих спиртах.
Есть только одна вещь сильнее системы, это человек которые её перегрузит.
Keksus
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 21:29Почему вы все решили что там нет контакта? Там всё поджато резьбой как домкратом.
Не знаю застали Вы или нет советские фонарики с набором батареек, соединённых последовательно и с подпружиненным контактом, так вот полежит такой фонарик какое-то время, потом его включаешь,  а он не работает - пока не всадишь ему в торец!
parenissibiri
Не смешите мои подмышки. Отделить банки от ленты - вообще не проблема. А вот что дальше делать с этими деградировавшими банками - пока никто толком не знает, независимо от того, содраны они с ленты или вытряхнуты из холдера.
Батареи давно уже перерабатывают, только противники электромобилей орут до сих пор что их невозможно даже утилизировать.
parenissibiri
Застал, как же не застал. Знаю ещё армейский способ продлить работу батареек, обстучать их молотком или на батарее и они продолжали работать ещё некоторое время. Вот этот плохой контакт был из за зазоров корпусов и пружин ослабевающих. или окислов на контакте Даже на пистолетах пружины ослабевают за сотню лет оружейная сталь, а что говорить о бытовых фонариках. В холдере моей конструкции элементы вплотную входят как по рельсам в трубу и поджимаются с двух сторон как клеммы на автомобильных АКБ.
PaYAlnik
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 21:40в Теслах
используется неэлектропроводный теплоноситель, что позволяет полоскать в нем банки непосредственно, без всех этих кирпичей ,ухухдшающих теплоотвод и увеличивающих массу, стоимость и ресурсоемкость батареи.
parenissibiri
Никакого реального продукта с гарантией и поддержкой, получается, нет. Т.е. тот самый "эмпирический" фундамент равен нулю. Тождественно.
Добавлено 23 Окт 2022 в 21:12
Беда всех этих конкурсов - в жюри крайне редко оказываются спецы, способные адекватно оценить предлагаемое, поэтому результаты крайне трудно назвать объективными. Часто вообще техчасть не оценивается, а только умение презентовать.Необязательно, это и обычная ИБД может быть - получили разнарядку - собрали участников - раздали дипломы - отчитались.
Продукт в виде прототипа и очень востребован в мировом масштабе. Нет инвестиций на доработку и производство.
Ну жюри там не лыком шитые, они такие иезуитские вопросы задают на презентациях и рассказывают про все подводные камни в неформальном общении. Там свыше следят в режиме телемоста и вклиниваются в разговор на большом экране. Некоторые туда как на работу ходят презентовать идеи. Если честно то особо не готовился, моя речь была самой короткой и презентацию сделал простенькую в пайнте и либре офисе, а там спичрайтеры некоторые были огого.
Keksus
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 21:51пружин ослабевающих.
Не, ни из-за пружины.
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 21:51окислов
В точку. Так вот это происходило и с никелированными контактами. Возможно Ваша затея имеет смысл, если использовать контакты из золота, но тогда теряется общий смысл вашей затеи.
Иван Сусанин
#115
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 21:29Вы напоминаете извозчика 19-го века, лютого консерватора-врага трудового народа. который первый раз увидел автомобиль. Такие же как Вы травили Галилея и Ньютона, орали Эдиссону что "железка не может разговаривать" при демонстрации фонографа.
Прям польщён. :-D
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 21:29может у вас есть "свечной заводик" по сварке лент из редкоземельного никеля? В этом случае вы неолуддит-враг прогрессивного человечества.
Думаю, большинство форумчан предпочтут сваренные (или спаянные) батареи с содержанием редкоземельного никеля (или экологическиопасного свинца) нежели предложенную вами "неимеющуюаналогов" прогрессивную хрень.
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 22:00Продукт в виде прототипа и очень востребован в мировом масштабе. Нет инвестиций на доработку и производство.
Беда.
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 22:00Ну жюри там не лыком шитые, они такие иезуитские вопросы задают на презентациях и рассказывают про все подводные камни в неформальном общении. Там свыше следят в режиме телемоста и вклиниваются в разговор на большом экране. Некоторые туда как на работу ходят презентовать идеи.
Бывший мой коллега один из членов жюри этого балагана.
PaYAlnik
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 21:43Батареи давно уже перерабатывают,
Сколько? 8-9% от всего объема? Или таки героически доползли до отметки в 10%? Остальное тем временем стыдливо "заметается под половик".
Не говоря уже о количестве образующихся после извлечения нужного отходах реагентов. Два года назад "вторичный" кобальт был всё ещё прилично "грязнее" добываемого на месторождениях.
parenissibiri
В видео выше про итальянские холдеры там применялся какой то композит, он через углеродные нити отводил тепло к поверхности где шла циркуляция жидкости, и этот хладагент не текет по трубам а впрыскивается туманом и цель его резко охладить банки при подъеме нагрева.
parenissibiri
Цитата: Keksus от 23 Окт. 2022 в 22:01
Не, ни из-за пружины.В точку. Так вот это происходило и с никелированными контактами. Возможно Ваша затея имеет смысл, если использовать контакты из золота, но тогда теряется общий смысл вашей затеи.
Окислы образуются из за кислорода воздуха или гальванической пары несовместимых элементов коррозия. Можно банки собирать в аргоновой среде или смазки использовать, батарейки ведь никто тогда не смазывал, а лазали по погребам и рыбалкам с этими фонариками по смотровым ямам где сырость. Цинк вроде самый нейтральный металл для предотвращения электрохимической коррозии, цинковые шайбы ставить.
Иван Сусанин
sdenis2017
Цитата: parenissibiri от 23 Окт. 2022 в 21:29и комиссия из университетских специалистов
хех я катаюсь от смеха
потому как в этом году я не особо тужился и заплатил денежку за хорошие оценки
пятёрка нынче стоит 400 гривен)
Statik
...использовать контакты из золота...
Это очень хорошая идея,но не из золота,а просто позолотить контакты тонким слоем позолоты.
Установка продаётся в нете вместе с электролитом(царская водка кажется называется) и не так уже и дорого стоит,особо если этим заниматься коммерчески,тоись подзолачивать контакты за денешку.
Это очень актуально для пластин контактов всяких пакетов, которые не хочется или не можется сваривать.
Добавлено 24 Окт. 2022 в 20:56
Дык стипендией отобьёшь :laugh:.
Татос
Цитата: Keksus от 23 Окт. 2022 в 22:01Ваша затея имеет смысл, если использовать контакты из золота
Достаточно посеребрить. Оксиды серебра имеют электрическую проводимость, близкую к проводимости чистого серебра.
Keksus
Цитата: Татос от 24 Окт. 2022 в 21:15Достаточно посеребрить.
Минус один - истирание в точке контакта.
Татос
parenissibiri
[user]Татос[/user],
Есть один вопрос. Вот вы заказали карбоновые трубки для холдеров, в репортаже про итальянские холдеры упоминался какой то композит и вроде как в его составе было углеродное волокно, что с его проводимостью, оно лучше чем пластик или оно армирует только. Вроде бы как карбон поглощает тепло и радиоволны. Что думаете по поводу теплотвода углеволокном?
