avatar_parenissibiri
Трубчатый холдер для аккумуляторов
Автор parenissibiri, 20 Окт. 2022 в 10:54
parenissibiri
Цитата: An1965 от 21 Окт. 2022 в 20:16
так еще раз пожалуйста, зачем охлаждение если сборка слаботочная??? и хороший контакт там в принципе невозможен???
Охлаждение можно реализовать другими способами, дело не в этом.
Почему невозможен хороший контакт? Контакт зависит от материала проводника или покрытия. Плохим контакт становится когда подгорает когда, образуется дуга или искрение. Для этого делается изоляция от кислорода воздуха.
Выключатели высковольтные никто же не сваривает? Выключатели массы в грузовиках и контакты втягивающего на стартере никто не приваривает. Всё работает и не горит. Есть проводящие пасты для холодной пайки контактов. Претензии какие то несущественные. У меня есть оборудование по несколько киловатт постоянного тока на простых разьемах и ничего там не сгорело за несколько лет.
Есть только одна вещь сильнее системы, это человек которые её перегрузит.
An1965
будь контакт хоть трижды платиновым, но не обладающим достаточной механической прочностью и никакого надежного прижима (для надежного контакта) вы получить не сможете
Blik86
Цитата: parenissibiri от 21 Окт. 2022 в 20:42Претензии какие то несущественные.
Вы серьезно предлагаете проводящей пастой мазать ячейки? :facepalm:
Цитата: parenissibiri от 21 Окт. 2022 в 20:42по несколько киловатт постоянного тока на простых разьемах
:facepalm: Какая вообще тут связь с тем как у вас организованы контакты???
parenissibiri
Цитата: Blik86 от 21 Окт. 2022 в 21:30
Вы серьезно предлагаете проводящей пастой мазать ячейки? :facepalm:  :facepalm: Какая вообще тут связь с тем как у вас организованы контакты???
ну это не просто паста, её феном с таймером прогрел она спаивает контакты как припой. Сейчас всю современную аппаратуру ей паяют через трафареты, у нее температура плавления 120 градусов. Но это для параноиков.
ЦитироватьКакая вообще тут связь с тем как у вас организованы контакты???
Связь в том, что высокотоковая аппаратура работает без всяких сварок на обычных pinовых разьемах с полиэтиленовой оболочкой. С каким максимальным током вы работали что у вас плавились контакты?
Добавлено 21 Окт. 2022 в 23:25
Почему вы считаете что не будет прижима? резьбой по трубке делайте хоть какой прижим. Я первый раз когда закрутил аж контактный болт вылез с другой стороны. пришлось усиливать шайбой.
Blik86
Цитата: parenissibiri от 21 Окт. 2022 в 23:22на обычных pinовых разьемах
Все "обычные разъемы" имеют подпружиненные контакты, как только их разбивает они начинают гореть и 5А для этого достаточно!
Выша конструкция ни к разъемам ни к болтовому соединения отношения не имеет.
yurgen
Похоже все доводы бесполезны.
Пусть делает .
Плохо только то что какой то гуманитарий поведется на это все , купит "продвинутый" холдер и спалит свой самокат , а то и хуже - квартиру.
80км/ч
> 70 000 км
parenissibiri
#78
Еще раз.. контакты там не разбивает. Аккумуляторы плотно сидят в трубе и прижимаются резьбой. они не болтаются ни в трубе ни тем более между собой. Предлагаемое устройство стройство так и называется холдер, держатель для батарей с внешними и внутренними контактами, сварка это уже другая опера.
parenissibiri
Пусть делает .
Гуманитарий должен смотреть на параметры батарей которые он будет туда ставить. А то получится так если провести аналогию, что залил солярку вместо бензина в автомобиль, а виноват в этом производитель автомобиля что он навернулся и сгорел.
Вот интересная статейка по поводу соединения банок.
ЦитироватьСледующее заблуждение это параллельное или последовательное соединение аккумуляторов в батареи, многие уверены, что при последовательном токоотдача не изменяется, а увеличивается напряжение, а при параллельном увеличивается и ёмкость и токоотдача!! Однажды был даже трехдневный спор на этой почве.
НЕЕЕЕТ!!!! токоотдача всегда остаётся такой - какой её нарисовал производитель на этикетке аккумулятора, вопрос в том получим ли мы бОльший максимальный ток от батареи соедененной параллельно?
Да безусловно максимальный ток от батареи мы получим во столько раз бОльший сколько аккумуляторов мы соединим в параллель, то есть если нам нужно получить ток нагрузки 10А, а имеется два аккумулятора которые "могут" дать только 5А, то смело можно соединить их параллельно и "взять" с этой сборки 10А, но токоотдача этой сборки останется такой как у одного из аккумуляторов в сборке!
Объясню; - у нас есть два аккумулятора 1Ач 5С, это значит, что максимальный ток с него можно получить 1*5=5А, однако нам нужно 10А! Соединяем два этих аккумулятора параллельно и получаем сборку 2Ач 5С, считаем по формуле 2Х5=10А, мы получили 10А максимальный ток с этой сборки, НО токоотдача сборки так и осталась 5С и это "5С" ни какая то абстракция или пиар фирмы - это четко выраженная величина которая на мой взгляд важнее всех остальных параметров указанных на аккумуляторах, ибо от знания этой цифры напрямую зависит здоровье аккумулятора, у меня как то спросили - "раз это такая нужная и важная величина, то в чем она измеряется?", отвечаю - измеряется она в номинальных ёмкостях данной батареи и выражается числом с буквой "С" превышать которую не просто запрещено, но даже приближаться к этой цифре не желательно.
PaYAlnik
Цитата: Blik86 от 21 Окт. 2022 в 21:30Вы серьезно предлагаете проводящей пастой мазать ячейки?
Он защитно-проводящие составы от паяльной пасты не отличает, чему тут удивляться?
Цитата: parenissibiri от 21 Окт. 2022 в 23:22Сейчас всю современную аппаратуру ей паяют через трафареты, у нее температура плавления 120 градусов.
Низкотемпературными припоями паяют всё подряд только мудаки. Особенно там, где может греться. Да, я имею право их так называть, ибо периодически приходится переделывать за ними, после того, как "починенное" ими за деньги отрыгивает повторно на ровном месте.
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 03:39А то получится так...
Не получится. Касательно топлива есть четкое указание в инструкции, для выполнения которых достаточно сравнить пару закорючек в книжке и на колонке. А вот как я, как гуманитарий, должен понять, что затянул пробки с нужным необходимым, чтобы оно нормально работало на улице, где сейчас +30 и солнце? Так что ни разу не аналогия.
P.S. Поциент всё больше начинает походить на другого, с кометами. Это не одно лицо, часом?
Blik86
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 03:31Еще раз.. контакты там не разбивает.
Для тех кто с первого паза не понимает - будет разбивать контакты ячеек! Ведь они просто ФОЛЬГА!!! Им даже  болтаться не нужно, банального изменения температуры окружающей среды хватит для того что бы их продавило или не додавило и пришлось регулярно подтягивать контакты.
И будь тут возможность подключить бмс, это было бы просто говно конструкция (коих наплодили уже десятка два по всему миру) которая регулярно компостирует мозг, а "легкость разборки/пересборки/обслуживания" сводится к много часовому кручению винтов и гаек призванных обеспечивать надежный контакт . Но у вас подключение БМС не пересмотрено! И из бессмысленного геморроя на ровном месте ваше творение превращается в мину замедленного действия, которая будет отлично гореть несмотря на весь ваш поток сознания о свойствах пластиков.
Ваше творение кроме как изредка питать фонарики или им подобное не приспособлено. Так как потратить день-два на сварку/спайку обычной акб несравнимо с регулярной разборкой/сборкой вашего чуда для безопасной зарядки или еще чего то.
Можете и дальше сыпать бессвязными познаниями школьного уровня в людей, что этот уровень уже давно переросли , но этой теме место в АНЕКДОТАХ и ФЛУДЕ, а не в коммерции.
koolon
Автор, не верь выдуманным личным убеждениям некоторых собеседников, которые выдают их за истину, а учебник не показывают.  :-)
Точечная сварка, пайка тоже тот ещё геммор приносит через некоторое время, если из мелких батареечек и использовать на большие токи.
Наверно покрась трубки, обзови теплопроводным карбоно-углепластиком, и отпадут возражения
Blik86
Цитата: koolon от 22 Окт. 2022 в 13:56Наверно покрась трубки, обзови теплопроводным карбоно-углепластиком, и отпадут возражения
В красный и название что то вроде напалм, TNT или DYNAMITE >:D
А еще можно жилетки или пояса для удобной переноски сделать :laugh:
parenissibiri
Уточню аналогию.. вы купили бак для топлива и залили туда не такое топливо или купили баллон для пропана а закачали в него метан под 200 атмосфер и его разорвало. Вы когда покупаете бак, то к нему идет инструкция? Вы покупаете просто корпус с заданными параметрами по VIN или артикулу оригинал или неоригинал, и я не знаю прецендентов чтобы покупатель неоригинала бежал к производителю и предъявлял ему претензии, да и не знаю случаев чтобы погорельцы батарейных сборок бежали с претензиями к производителям батарей или корпусов или лент.
Так вот холдер это бак для аккумуляторов вашего транспортного средства и батареи в нем не должны нагреваться до критических температур, чтобы его плавило и вело. Неужели по вашему сборки обтянутые тонкой пленкой с точками сварки на хлипких лентах крепче толстого полипропилена с медными клеммами?
ЗЫ Претензии ей богу какие то не по существу.. Холдеры всё больше завоёвывают рынок литиевых батарей как удобные адаптеры к привычным клеммам в электротехнике и не нужно быть пайщиком и лудильщиком простому пользователю.
Добавлено 22 Окт. 2022 в 15:46
Я уже предлагал ставить компенсационные шайбы между элементами. Цена им на алишке 70 рублей за лист уже прорубленные.
parenissibiri
Цитата: PaYAlnik от 22 Окт. 2022 в 10:04Он защитно-проводящие составы от паяльной пасты не отличает, чему тут удивляться?
Вообще то это разные варианты были. Паяльная паста нормально держит соединение, чтобы припой отвалился её нужно нагреть до 120 градусов. Вы хотите разогревать батареи до 120 градусов?
Добавлено 22 Окт. 2022 в 15:53
Вот это идея кстати, сделал патронташ из сборок поменьше и надевай для питания боевого лазера или плазмотрона в 2055-м году.
PaYAlnik
Остапа уже совсем понесло...
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 15:43по VIN или артикулу оригинал или неоригинал
...покупается под уже существующее ТС, и пока я следую руководству по эксплуатации этого ТС, никакое "неподходящее топливо" в баке оказаться не может в принципе. А к баллонам, которые НЕ проходят как запасные части, идет, как минимум, паспорт, где четко указано, для каких газов и каких давлений они предназначены. "Примеры" всё бредовее и бредовее...
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 15:43да и не знаю случаев
Как говорил Доктор, "...если вы этого не видели, возможно, вы просто забыли открыть глаза".
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 15:43батареи в нем не должны нагреваться до критических температур, чтобы его плавило и вело.
А кто виноват в нагреве? Плохой контакт? Косяк холдера. Переполюсовка одной банки? Тоже косяк холдера, так как возможно только из-за отсутствия соединений внутри параллели.
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 15:43Неужели по вашему сборки обтянутые тонкой пленкой с точками сварки на хлипких лентах крепче толстого полипропилена с медными клеммами?
Я батареями орехи не колю и дюбели в стену не загоняю. Для мелких сборок типа 2-3-4 банки клей+сварка+термоусадка более чем достаточны, а батареи типа 16S6P варятся в холдерах, только сильно более адекватной конструкции.
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 15:43ЗЫ Претензии ей богу какие то не по существу..
Дешевый прием обычного демагога. Когда по сути возразить нечего.
PaYAlnik
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 15:51Вы хотите разогревать батареи до 120 градусов?
То есть, идея греть банки до тех же 120 °С, чтобы их спаять, не смущает, я правильно понимаю?
А чтобы паяное соединение разрушилось, необязательно греть до точки плавления. Прочность оно теряет ещё на подходе к этой температуре. Не говоря уже о том, что механическая прочность у низкотемпературных припоев в принципе очень так себе.
Blik86
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 15:43Я уже предлагал ставить компенсационные шайбы между элементами. Цена им на алишке 70 рублей за лист уже прорубленные.
И какую из озвученных проблем они по вашему решают?
Blik86
Цитата: parenissibiri от 22 Окт. 2022 в 15:51Вообще то это разные варианты были. Паяльная паста нормально держит соединение, чтобы припой отвалился её нужно нагреть до 120 градусов.
Какие еще варианты??? Возьмите не рассчитанные для применения в фонариках ячейки (без дополнительной накладки с пупырышком на + )
И окажется что + и - разделены зазором с 1мм и вы предлагаете туда мазать токопроводящую пасту... да еще толи паять толи не паять.
