avatar_NexVik
Типа электровесло для надувной лодки.
Автор NexVik, 31 Окт. 2022 в 14:36
Surf_el
Цитата: NexVik от 01 Нояб. 2022 в 14:14Кста, на веслах, уж точно 10км\час гребу..
Вы про лодку, что выше фото выкладывали? не верю.
NexVik
Она, как ни странно очень легкая в ходу. Возможно современный материал дает такое скольжение по воде. Но реально 2,5м в секунду идти можно, но совсем недолго  :bw:
Surf_el
[user]NexVik[/user], материал мало что дает, более важна длина и форма. [user]kor[/user] правильную табличку выше дал
NexVik
Да, но это всё совковое. Там брезент крашеный на байдарки ставили. Но вот по скорости, точно поспорю. Можно вести лодку вдоль берега на веревке и это будет порядка 4км\ч, но если я буду на ней плыть на веслах, то это уж точно в 2 раза быстрее, тут я не сумлеваюсь.
Surf_el
Цитата: NexVik от 01 Нояб. 2022 в 14:404км\ч, но если я буду на ней плыть на веслах, то это уж точно в 2 раза быстрее
4 в 2 раза быстее это 8, а между 8 и 10 всего то надо каких то пару кВт мощности. Но и в 8 я пожалуй не поверю.
NexVik
Ладно. Оставим этот спор до сезона. Проверю жыпиэсом и на моторе и на веслах. Самому интересно сколько ватт у меня в двух руках и одной пояснице  :run: ;-D
Gr
Цитата: NexVik от 01 Нояб. 2022 в 14:40тут я не сумлеваюсь.
А я посмотрел свои треки... и засомневался ;) Сидишь низко, вода близко, вот и кажется, что быстро... Макс. скорость по жпс 15,55, а на графике 9, а средняя около 4... По воде, аки посуху.... Это про сказки... Хоть  и саб 12'6 и антистатиком сбрызнут... И я о моторчика мечтаю...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
NexVik
Цитата: Gr от 01 Нояб. 2022 в 15:49и засомневался
Ну так я помню, как по берегу люди идут, а ты плывешь значительно быстрее их, и наоборот, когда лодку по берегу тащил, те кто плыл, уплывали напрочь.. Вот такая ассоциация..
Но опять же, суть не сильно важна, если я максимально гребу 5км\ч, а мотор даст такую же скорость в течении хотя бы часа, то и это сойдет для сельской местности..
Татос
[user]NexVik[/user], вот посмотрите видео. Может вам таким путём пойти? https://www.youtube.com/watch?v=JWrtIJX-KrI&t=707s
Или таким.
https://www.youtube.com/watch?v=YEqneTPG0R0
NexVik
Спасибо.
Ну если бы у меня была бы такая вода, то можно было бы и бензиновый сделать(что проще и безопаснее) из газонокосилки той же. Но в моей речке винт не годится, хотя это веками провереный вариант и сам пропеллер стоит на Али 700рэ.
Так что, как ни крути, придется идти пароходным путём..  :bw: А уж чего получится, посмотрим не скоро.. Разве что зимой подберу подходящую льдину на Москва-реке и пронесусь по городу-герою насквозь(ну пока не расстает от трения-скольжения),  а Москву-24 попрошу это заснять :laugh:
ВикторНН
водомёт бензинка, не?
NexVik
Да!
Это лучшее, что я видел в природе.
Нас по водам Тайланда возили на таком.
Очень понравился.
Но жил бы я у воды, то тогда дело другое.
А этот моторчик, так, баловство, просто почти всё к нему оказалось под рукой, так почему бы и не сделать. Я, в данном случае, уверен, что он получится и тягать такую лодку сможет, а уж как быстро, это не очень и важно, ибо цели прогулочные в условиях водорослей. Может будет и тяжеловат, но это у нас у всех МК и батарейка вещи не легкие. Ну и получается вполне себе оригинальным и удобным за счет шарнирности. Я даже разъёмов сделаю штуки 4, чтобы накидать в герметичный мешок батарек и не париться по поводу. У меня сейчас на каждом велике по 2-3 быстросъмные стоят, с этим проблем не будет.
Цитата: NexVik от 02 Нояб. 2022 в 07:25
Да!
По водорослям и водомет не пойдёт. Это же у Вас вроде обязательное условие.
А не думали, что рукой не удержите работающий привод? т.е. долговременно и без напряга.
NexVik
По водорослям проверять будем, но при таком расположении лопастей, они не должны быть страшны, ибо перемолотит вдребезги пополам.
Удержание как весла и под нагрузкой, это, скорее, не просто и нужно пробовать, но у нас будет в этом случае исключительно только упор в одном направлении, потому как мотор не будет весить ничего, он будет плавать как поплавок. Да и по плану он будет крепиться на корму примерно как весло в уключину.
Через полчаса, думаю, увижу как машут лопасти, ибо осталось их закрепить и включить.  ;-)
NexVik
Работает! Сдувает металлические предметы в 30см.  :wow:
Gr
Это понятно... Ты безмен прикрути и тягу поменяй... ;)
NexVik
Ну безмен это не ко мне.. Хотя жду новую тему от нашего швея, что он это придумал, а я украл  :bn:
Цитата: NexVik от 02 Нояб. 2022 в 14:05
Процесс пошел. На воду спускать рано, но машет лопастями знатно, аж страшно на максималке рядом стоять, дует, причем толчками, очень хорошо.
Что-то, кмк, нужно на порядок медленнее. :bn: По идее скорость лопастей не должна быть сильно выше скорости лодки.
и у Вас консольное одностороннее крепление - не получится сильный боковой момент на ручке?
