JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз
Автор Дио, 06 Нояб. 2022 в 13:12
crond
Цитата: AnV от 17 Фев. 2025 в 09:53кнопка активации должна только активировать BMS или выключать тоже должна?
Какая именно у вас БМС? Балансировка 0.6А или 2ампера, конкретно эта тема про 2х Амперные.
crond
Вопрос к модеру, вы можете отличить 0.4А от 2.0А
crond
господа-товарищи вот двухамперные, как по названию темы:
crond
БМС, которые не отключаются с кнопки дисплея имеют схемотехническую ошибочку, в точке G
между диодом оптрона отключения и диодом в эмиттер транзистора использующегося во включении с общей базой, прилетает наводка с шины RS485 что подаётся и снимается с дисплея. Эти наводки ни керамикой не погасить(эта наводка детектируется и увеличивается), не ферритовыми (нештатными кольцами), лишь ослабить доп. резистором.
Surf_el
В продаже есть 2 версии, в расширенной написано Heat. В чем отличия без этого heat? И есть ли какие-то дисплеи, мониторы, чтобы без телефона смотреть/управлять? Их надо где-то  отдельно покупать, в комплекте нет? И я так понял, что функции ваттметра нет?
Surf_el
Те что с подогревом еще в маркировке can. Это видимо для подключения более навороченных мониторов?
дотошный_крендель
Цитата: crond от 17 Март 2025 в 07:39как минимум лучше ант бОльшими токами балансировки
в ней нерациональный принцип перемещения энергии! к АНТ привинчиваешь 5-Амперный конденсаторный балансир(который показал себя очень хорошо по КПД) и вуаля!
дотошный_крендель
Цитата: crond от 17 Март 2025 в 07:39так твоя на 0.6А отличается от темы 2.0А, просто всё сюда стали сливать, объединяет все эти JK только софт.
у меня и 2-х Амперная есть :-) и что? тот же говно-принцип балансировки :kidding: различие только в количестве ионисторов(10F) в 0,6А - 3шт, в 2А - 4шт.
дотошный_крендель
Цитата: crond от 17 Март 2025 в 07:56господа-товарищи вот двухамперные, как по названию темы:
а 2-х Амперные те которые много-S или 8-S то же?
koolon
а эти не подходят? еще и старт должна выдерживать, судя по описанию типа
koolon
и еще интересует, что означает пункт а меню vol. cell RCV ?
то о чем я подумал сначала находится на пару строчек ниже
и заодно бы узнать про vol. cell RFV
papergun
Цитата: koolon от 18 Март 2025 в 01:18и еще интересует, что означает пункт а меню vol. cell RCV ?
requested charge voltage
requested float voltage
crond
Цитата: sdenis2023 от 17 Март 2025 в 20:40к АНТ привинчиваешь 5-Амперный конденсаторный балансир
всё понятно ни одного слова про активный 2А  JK_БМС
Цитата: sdenis2023 от 17 Март 2025 в 20:47а 2-х Амперные те которые много-S или 8-S то же?
это всё есть в таблице производителя. Двухамперные (2А)для тебя вырезал, знакомься.
crond
Цитата: sdenis2023 от 17 Март 2025 в 20:45у меня и 2-х Амперная есть
"Так раз-этак" дойдём до любой БМС, мне важны различия в перефериии/внутрянке, когда спрашивают...
Цитата: AnV от 17 Фев. 2025 в 09:53Приветствую. Подскажите, кнопка активации должна только активировать BMS или выключать тоже должна? У меня не происходит выключение BMS при длительном нажатии кнопки. Так и должно быть?
Сейчас на китайсайте пришлось рассмотреть *.PDF на 0.4А, она внутренне такая же как 2А? Имеет такую же схемотехнику. Кнопка(4провода), к счастью, не имеет ещё две шины R485(4+2провода), которые наводят помехи в кабеле на цепь вкл/выкл, особенно на выключение.
Прожорливость
Цитата: pavel1106 от 24 Окт. 2023 в 11:06За неделю ячейки с условной емкость 15Аh разрядила с 4,15 до 4,00. Подскажите, пожалуйста, это баг или фича БМС данной модели?
Цитата: Oddentity от 02 Дек. 2023 в 20:22JKBMS модель BD4A8S4P - и немного охренел от потребления в холостом режиме, целых 1,5 Вт!
Цитата: Goudwinn от 11 Окт. 2024 в 10:59Ребята, караул! Батка лифер 20s 50ah, BMS JK 60. Машинка простояла несколько дней, сегодня хотел ехать - BMS отрубилась. Полез - а на 14ой ячейке 0,5v! Приехала ячейка! Могла BMS так высадить ячейку?
если лифер не полностью на 50Ач заряжен, а ниже середины и ближе к 2.8V на ячейку, то не удивительно что эта не выключенная БМС, да ещё с возможно неправильными установками балансировки или например на титанат, поспособствовала полному разряду и убийству ячеек.
Цитата: Goudwinn от 13 Окт. 2024 в 19:48Понаблюдал - эта ячейка за сутки падает несколько десяток. Отключил BMS, падение на сотки. Похоже, BMS то ли глючит, то ли крякнул этот вход. Не ожидал такого от JK.
Резюмирую от себя: что на борту JK-B2A25SRP имеется 7DC-DC + ещё одна в дисплее, они в 2Амперной потребляют 1.615W, а при светящемся дисплее 3.4W, без, само-собой разумеется, задействованных контакторов.
Упрощение включения
Цитата: Stanislavchik от 30 Янв. 2024 в 09:43Кто-нибудь пробовал сделать включение БМС с помощью 2х проводов вместо 4х, которые идут с входящей в комплект кнопкой включения?
можно, можно вообще ТИПА :kidding: ,для настройки не подключать кучу проводов от каждой ячейки. Да даже можно на JK-B2A25SRP подать 12Вольт на один их выходов char+, Dis-char+, или Pre-char+ и на GND.
crond
Цитата: koolon от 18 Март 2025 в 01:04а эти не подходят?
Пусть подходят? они же для "перемирия"? или как переводится с чимериканского truct?
 И софтина почти такая же. Подходят.
Surf_el
Итак, имеем большое собственное потребление и при этом проблемы с включением и выключением бмс от кнопки. Какой выход? Может поставить выключатель на плюсовой провод и им отключать при длительном простое?
Surf_el
Цитата: Yurkinson от 18 Март 2025 в 13:023.13. (Интеллектуальный сон)
Судя по сообщениям в данной теме, этот сон не помог. Или возможно не был активирован в настройках?
Surf_el
Цитата: Yurkinson от 18 Март 2025 в 13:16Но если функционал доступен, то отчего же не включить и не проверить.
у меня нет бмс, я только выбираю
