JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз
Автор Дио, 06 Нояб. 2022 в 13:12
koolon
Да, выяснил уже. три способа (второй как у Ант бмс, только там тестер в режим прозвонки диода)
перевод не даю, т.к. некорректно иногда переводит переводчик.
1. Charging activation, if the voltage of the charger is 4 volts or more higher than the current voltage of the battery pack, and the charger has voltage released, charging can be activated
2. Set the multimeter to beep mode, tap the red probe of the multimeter on the B - protection board, and tap the black probe on the P - protection board. Click both sides simultaneously to activate it
3. 4-8 volts DC, positive pole protection board B -, negative pole protection board P -, both sides simultaneously activate
Stanislavchik
Подскажите, можно ли сбросить пароль у БМС?
Не могу поменять параметры на модели jk-bd6a20s-10p.
Стандартные пароли 1234, 123456, 12345678 - не подходят  :-(
kolsasha
BMS JK PB-2A16S20P работает с лифером. Не могу изменить верхнее напряжение заряда ячейки. Выдает ошибку - sending failure. Остальные параметры меняются(те что была нужда изменить).В чем проблема?
midway
Цитата: Stanislavchik от 10 Июнь 2024 в 12:14Подскажите, можно ли сбросить пароль у БМС?
Возможно приложение не подходит. У меня нормально заработало с облаком на на ярлыке.
https://apkpure.net/ru/jk-bms/com.jktech.bms/download
Stanislavchik
midway - не помогло, У меня стояло аналогичное с GooglePlay, но 20 версии, а не 21.
popov2
#59
У меня с гугла тоже не работает.сканировал куаркод с упаковки.
https://active.clewm.net/BApbC0?qrurl=http://qr17.cn/BApbC0&gtype=1&key=db18c17dc0ba9e04d18024d346242dc90161b9b975
midway
Цитата: Stanislavchik от 10 Июнь 2024 в 15:08midway - не помогло, У меня стояло аналогичное с GooglePlay, но 20 версии, а не 21.
Странно, у меня пароль спрашивало когда приложение было другое. С этим просто подключается.
midway
#61
На форумах суда послали https://mirofromdiro.github.io/JK-firmware-code/
- Добавлено в шапку.
koolon
у Heltec есть еще приложение можете попробовать, оно и сама плата с JK скопированы
Stanislavchik
koolon
- попробовал ради интереса, падает при подключении к bms. А так - полная копия jk ПО.
Stanislavchik
Цитата: midway от 10 Июнь 2024 в 16:32На форумах суда послали https://mirofromdiro.github.io/JK-firmware-code/
- видел. Решил пройти этот путь и вчера ради интереса заказал родной модуль RS485.
Stanislavchik
Удалось сбросить пароль посредством временного пароля от сотрудника компании.
Это только у меня пароль принимается со второго раза?
При первом нажатии возникает сообщение об ошибке:
Goudwinn
Всем привет. Кто нибудь сможет объяснить такую непонятку:
у меня JK 60aмпер, OCP было настроено 50а, батарея подключена через АВ 80А. На ходу пробивает феты контроллера (долбаный Flipsky). Срабатывает АВ.
Вопрос: почему BMS при ОCP 50A пропустил ток более 80 ампер (сработал автомат 80а)?
Vasich
Отменил заказ из за непонятки, - нужна BMS с рабочим током до 200А для литий-титаната 5s, продавец обещал, что всё будет ОК.
По факту же, именно с LTO работает только 6-8s
Почему так может быть?
koolon
наверно напряжения нехватает для питания. (см на примере Li-ion от 3х, а lifepo4 от 4х)
lto же 6s обычно используют
Vasich
Я так тоже подумал, но даже 5S это минимум 9 Вольт, а процу там надо наааамного меньше, и стоит DC-DC на питании, непонятен этот момент.
Что касается 6S, то мне - для авто, там на 5s разумные напряжения (12-14В), а с 6s уже 14-16, что как по мне, высоковато)
koolon
все автомобилисты 6 используют. не просто так наверно, причем бмс в основном не ставят, и не поэтому 5 не ставят.
скорее всего бмс то заработает при ваших вводных, но есть небольшой шанс что нет
Vasich
Цитата: koolon от 31 Июль 2024 в 16:26все автомобилисты 6 используют. не просто так наверно
Все автомобилисты 5 используют, и лишь немногие 6. Речь про титанат Toshiba SCIB, если что)
