avatar_Linkov1959
Простая зарядка 500вт на одном транзисторе.
Автор Linkov1959, 29 Дек. 2022 в 21:28
sdenis2017
Цитата: Linkov1959 от 05 Янв. 2023 в 22:49нужно попробовать на сендастовом кольце с открытыми обмотками.
а на метглас-овом можно?
Linkov1959
Цитата: yurgen от 06 Янв. 2023 в 20:23
можно в очередь на зарядку?
и да сколько денег?
Это когда на пенсию выгонят.:)
Есть у меня такой сердечник с корректора мощности. Надо будет попробовать, на что он способен.
sdenis2017
транс с дисишки flatpack1200
намотан лентой в каптоновой изоляции
Linkov1959
[user]sdenis2017[/user],  а индуктивность рассеивания первички? Можно мотать  сразу первичку и вторичку за один заход!
AlexS4
при беглом просмотре закралось подозрение что возникла путаница теплого с коричневым обратноходов с однотактниками...
прямоход от обратнохода отличается только фазировкой основной нагрузки на вторичке  :exactly: ... и обязательным наличеием доп реаактора (дросселя) в выпрямителе для целей стабилизации выходного напряжения (ну конечно, если нагрузка скажем не галогенка, которая конечно позволяет прямое pwm питание).
если коротко у обратноходов есть проблема эффективности дроссель-трансформатора в режимах и дросселя и трансформатора и на той же частоте приходится либо ощутимо увеличивать габариты д-т либо мириться с значительно бОльшими потерями в меди/сердечнике по сравнению с парой транс+дроссель в прямоходе.  :-(
именно обратноходов выше 350W я лично не встречал, а однотактные однотранзисторные _прямоходы_  500W+ это обычное дело уже много лет.  и судя по фотке платы изначально это был именно прямоход.  :exactly:
aviator79
Ещё непонятно, почему, наверное, процентов 80 сварочников до 220-250А, выполнены по схеме косого моста и очень мало на полумосте?
Linkov1959
[user]AlexS4[/user],  это всё философия, а критерий истины - практика.  Если  на схеме ОХ,  на фото платы ОХ и работает он, как ОХ, и  ТС утверждает, что это ОХ, то это ОХ!:) Факты упрямая вещь.
AlexS4
при широкой доступности хороших igbt и fet на 800V и даж 1200V уже лет 20 как,  для меня это тоже загадка, единственное что приходит в голову что у китайских заводов нет квалифицированных инженеров которые могут не накосячив пересчитать трансформатор для одноключевой схемы с рекуперацией самоиндукции.   а вообще конечно однотактная раскачка трансформатора это даже на прямоходе неидеально по эффективности использования трансформатора (из-за ассимметрии перемагничивания =постоянной составляющей в первичке). видимо это обясняет больший интерес перспективных разработок к 2тактным схемам.
AlexS4
Цитата: Linkov1959 от 08 Янв. 2023 в 17:24на фото платы ОХ
самая интересная часть платы с выпрямителем - осталась скрыта от зрителя ...
подозреваю на ней затаился индуктор для прямоходного преобразования... ;)
Linkov1959
[user]AlexS4[/user],  Дросселя нет и это одна из причин выбора ОХ, вторая причина это замена одного ключа при пробое. Ну и в довесок  ОХ не боится КЗ.
sdenis2017
Цитата: Linkov1959 от 08 Янв. 2023 в 16:31а индуктивность рассеивания первички?
думал на фото всё ясно будет)
полпервички 2 витка ленты потом вторичка 8 витков с отводом от середины и потом вторая половина первички
Добавлено 08 Янв. 2023 в 21:36
кстати в этих блоках дроссель из метгласа
Киса
Цитата: aviator79 от 08 Янв. 2023 в 17:04Ещё непонятно, почему, наверное, процентов 80 сварочников до 220-250А, выполнены по схеме косого моста и очень мало на полумосте
как сварочниками народ заряжает батарейки?
yurgen
н
Цитата: Киса от 09 Янв. 2023 в 00:31как сварочниками народ заряжает батарейки?
никак.
У сварочника нет СС\CV.
На ХХ  в нем до 80 В может доходить , а под нагрузкой всего лишь  25-30.
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Про народ не знаю, а я делал из сварочника мощный зарядник для 36 вольтовой батареи свинцовых уккумов, добавив в него регулировку напряжения.
Цитата: yurgen от 09 Янв. 2023 в 00:42
нникак.
Не только на ХХ выдает 80В, но и при токе в 30-40А.  А 25-30 вольт выдает  под нагрузкой 160 -200 ампер. Как никак мощность у сварочников самой распространенной и низкой ценовой категории в районе 4-6 кВт.
AlexS4
нукакже, CC там штатный режим жеж  :bw: а CV там фиксированный, который и называется хх, только оно очень грубо стабилизируется.
при нагрузке в 5..20A вполне можно расчитывать на 80..85V
для работы зарядником по хорошему нужны переделки:
1. перевешивание фидбэка cv xx на вторичку (напр tl431+оптрон).
2. расширение регулировок СC в область малых токов (напр замена измерительного ТТ)
а если сварочник без переделок и напряжение ХХ подходящее то можно только  ливануть в батарею 10A (или какой ток не убьет зарядный порт bms  >:D ), под присмотром! контролируя напряжение... но это если край как надо, на свой страх ирисок, помня "как горит литий" итп. и это посекрету, как чекнутый профессорконструктор силовой электроники коллеге! ;)
для среднестатистического же настоящего сварщика лучше просто сказать "КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!"  :exactly:
usavich
[user]AlexS4[/user], ну вот, пришел поручик Ржевский и все опошлил :)
[user]Киса[/user], ты можешь объяснить, что ты хочешь от ЗУ? Мы не на свидании, чтобы догадываться о твоих тайных желаниях.  :ah:
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Киса
чтобы 100вольт лить на 10-20 амперах, через отдельно выведенный порт подключенный к выходным проводам батарее . батарея тесла 24S14P
отсечки никакие не нужны чисто в дороге под контролем дозаряжать
usavich
Давай поточнее, 10 или 20 ампер? 1 или 2 кВт это ощутимая разница. Откуда лить? Из розетки?
