Электромотор Bafang H640 (G0H0) RM G0900.750.D DC.
Автор thelexx, 16 Янв. 2023 в 13:37
Croy
[user]me1nik[/user], никуда не припаян. Не использую эти датчики.
Вот схема этих датчиков.
имхо, эта бафанговская отсебятина без переделки, врятли заработает на подавляющем большинстве контроллеров.
me1nik
Цитата: Croy от 21 Июнь 2023 в 20:05никуда не припаян. Не использую эти датчики.
Я замерил там на выходе 1,8в, видимо этого мало для контроллера чтобы считывать скорость. Сегодня в тестовом режиме подкинул +5 вольт через оптопару. Скорость начал считывать адекватно! Завтра запаяю все.
Valters
Цитата: igor.k.i от 21 Июнь 2023 в 18:05Кроме voltbikes.ru , еще можно где его глянуть ?
это не самый лучший редукторник, поверьте) лучше даже не смотреть
скорее всего поэтому он и не пользуется особенной популярностью ни на форумах, ни у продавцов
Croy
Согласен. Накатал км 50 и сейчас лежит разобранный. Нужно пропитывать обмотки (жидко намотано) и убирать как-то люфты.
Это Вы про какой? ПРо H640? :bored:
Valters
Croy
[user]me1nik[/user], если не нужен термоконтроль, отпаяв терморезистор можно схему привести в нормальный вид, тем более из-за терморезистора, с прогревом амплитуда сигнала с холла будет падать.
Цитата: Valters от 21 Июнь 2023 в 21:44
Да
Удивительно тогда. :bn: Какой же редукторник лучше? Как я понял из Ваших постов, Вы его в хвост и гриву перегружаете - так зачем после этого ругать? :-\ По моему заявленные производителем параметры он отрабатывает "на ура".
"Популярностью" не пользуется по причине новизны, хотя... сколько случаев применения известно? Стоит ли вообще о какой-либо популярности говорить, если всего 3-4 человека изначально прицеливались на него.
Valters
У меня была возможность поездить и сравнить mxus gdr19 и bafang h640 на одной и той же мощности, одном и том же контроллере. Разница очень существенная. ОЧЕНЬ.
То что h640 выдержит долговременно 1000 ватт у меня большие сомнения. По его внутренностям и по динамике это скорее 500-ваттник
Вот gdr19 свои 1000 ватт держит честно, а может и 1500 долговременно при определенных условиях
Сегодня ехал по ДОП 50-55 км/ч и температура на обмотках держалась ниже 100
Ну в этом смысле - как относится к перегрузкам, наверное тогда Ваша оценка имеет место быть верной. B-) Но так уж и уточняли бы - мотор не переносит сильного форсирования. Иначе выглядит как охаивание Ламборджини за то, что не может долго везти 5000кг песка, а Жигули - могут. :exactly: Обидно за Бафанга выходит - вполне качественную продукцию выпускают.
Valters
Цитата: edw123 от 22 Июнь 2023 в 02:12Но так уж и уточняли бы - мотор не переносит сильного форсирования. Иначе выглядит как охаивание Ламборджини за то, что не может долго везти 5000кг песка, а Жигули - могут.
Какие бы токи не подавалась на мотор, хоть номинальные, крутящий момент будет меньше а нагрев выше
Что характерно, я на h640 функцию "плавный старт" в контроллере отключал. Но все равно старт был плавный, даже на 3 квт  :pardon:
Цитата: edw123 от 22 Июнь 2023 в 02:12Обидно за Бафанга выходит - вполне качественную продукцию выпускают.
у каждого производителя бывают удачные и неудачные технические решения, потому что разные команды инженеров проектируют, талантливые и не очень
Наверное. Хотя производитель производит много и долго, а вот много ли и надежно ли сравнили? Сколько экземпляров, к примеру, Вы проверили? Со скольки моделями надежно сравнили? :pardon:
Бафанг был "крепким середнячком" не по удачности, а по качеству конструкции и производства. Конечно, всё меняется, всё "оптимизируется"... Не уверен, что бывают "неудачные модели". В бытовых предметах не стоит вопрос рекордности и производители "скользких" решений не используют, всё идёт с запасом, по "классическим моделям". Скорее бывает неудачное использование - не совпадающее с задумкой производителя. В этом случае очень легко найти недостатки. :exactly:
Ваш опыт - интересный пример. Будем знать.
atomohodez
[user]Croy[/user], а если не надо датчик скорости, а нужен температуры, как можно его на белый провод вывести?
Croy
Он по сути уже выведен на белый провод. Параллельно дх. Самый простой способ перерезать 2 дорожки на плате, чтобы дх не вносил помехи.
atomohodez
Croy, благодарю!!!
Только фото пока не видно, видимо из-за обновы сайта
Buratilo
А если выбирать мотор под КАССЕТУ? Какой выбор... У МХУСа 19ый только 500W заявлен под кассету(1000вт под трещетку). Видать с кассетой тупо нет места для 1000вт или еще чего...
А у бафанга под кассету 1000вт!
(трещетка задолбала конкретно, 8 лет катаю мхус 500вт на трещетке...!(вливаю в него 1150вт, ему хоть бы хны! Но хочу 1500вт! Ибо на бездорожье иной раз не хватает в болоте). Звезды у трещеток гавно мерзкое.. качество отстой! 10Т звезд нету! 11т только у DNP(которую уже 100 лет не купить). Качество переключателей и прочее под трещетки отвратное! Все топы только под кассету! Ну и кассеты легче. У меня вел легкий, с хорошей двухподвесной рамой, и трансмиссией. С трещеткой приходится снимать все топовое и ставить отстойные детали! По этому хочу кассету. Это заранее ответ в случае чего, почему кассета а не трещетка! :-D  А судя по заявленным характеристикам, кассета с 1000вт номинальными только у бафанга!)
Sinarik
Цитата: Croy от 04 Июль 2023 в 12:01Он по сути уже выведен на белый провод. Параллельно дх. Самый простой способ перерезать 2 дорожки на плате, чтобы дх не вносил помехи.
Здравствуйте. А как сделать, чтобы оба датчика давали верные показания?
У меня скорость показывает, а температуру нет. Хотя резистор целый.
