Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт
Автор Nicknik, 31 Янв. 2023 в 16:26
Nicknik
Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт. Все пересмотрел, но ничего не нашел
Хочу попробовать сделать такое https://www.youtube.com/watch?v=yVKl7iql6Tw
Моторы от электроусилителей рулевых, от карлсонов, модельные.
Linkov1959
[user]edw123[/user],  тут  что-то не так,  не клеится! По ссылке ничего про 12в, 700вт.  Из этого следует, что делается из того, что есть, но тогда зачем искать такой двигатель?:)
sdenis2017
koolon
лучше наверно вольтаж поднять в хотелках.
бюджетно наверно только шуруповертами крутить.
норм движок думаю от 30тыс, или лебедки какие искать
вот из готовых может присмотреть чего https://eltreco.ru/catalog/platformennaya_telezhka_elektricheskaya_rutrike_plita_buksir_1200/
Каков вопрос - таков ответ. :pardon: Там возможно всё на rc-базе построено, 9.6-12В.
Biturbo
Мотор вентилятора радиатора охлаждения мерседеса имеет мощность 850вт, бесколлекторный, с датчиками Холла, оутрунер. Штатный контроллер не имеет реверса, поэтому нужно ставить какой нибудь подходящий универсальный контроллер с током 70+ А и на напряжение 12 вольт.
kommunist
Nicknik
Цитата: Linkov1959 от 31 Янв. 2023 в 21:20тут  что-то не так,  не клеится! По ссылке ничего про 12в, 700вт.  Из этого следует, что делается из того, что есть, но тогда зачем искать такой двигатель?
Автор того видео на других видео в комментариях писал что сделал на моторе от вентилятора радиатора от ауди100 на 750вт, но в интернете я не нашел этот двигатель
Nicknik
Может ли хватить 450 ватт двигателя для той конструкции?
Mike 372
Вероятно, делали из чего под руками было. Зачем обязательно 12 В? Это большие токи, потери. Контроллер подбирать. Может приспособить кареточный Бафанг? :bw:
aviator79
Да потому, что это Алекс всё никак не может сделать тележку для зверей на 500кг и у него по безопасности имеется ограничение в 12 вольт.
Можно поставить 2*450Вт. И смотря для чего должно хватить, там же не постоянно максимальная мощность требуется.
Mike 372
Мне кажется, что такая штука должна быть полноприводной. Поставить 4 редукторных МК по 250 Вт, заблокировать им муфты. И ни какой мороки с трансмиссией.
kor
Цитата: Nicknik от 01 Фев. 2023 в 16:37Может ли хватить 450 ватт двигателя для той конструкции?
Смотря какая нужна сила тяги и скорость, например если 40кгс (400Н) и скорость 4км/ч (1.111м/с) то понадобится 400*1.111=444 Вт. Соответственно передаточное число понижающего редуктора нужно тоже расчитывать под 4км/ч.
aviator79
Отвечу за автора: -Разве выпускаются такие 250вт-ые редукторники на 12В?
midway
Коллекторник от электроусилителя руля подойдет нормально.
Nicknik
[user]midway[/user], поискал такие моторчики, но нигде не нашел какая мощность у них. От какой машины подойдет?
