мои теоретичиские размышления по переделке старого приуса в солнцемобиль
Автор unmeet, 01 Май 2023 в 21:27
popov2
У меня допка без бмс работает.есть только балансир.по верху.
unmeet
а как ваше зарядное устройство знает,что ниодна из ячеек не перезарядилась? и когда выключить зарядку?
unmeet
в общем бмс из говна и палок всётаки вышла,сгоревшие полевик выпаял ,
подключение на реле , центральный +,правый через реле на "-" как зарядка, левый через реле на "-" как разрядка , питание гальванически разаязаное от любого модульного  мини бп на 75-220  до 12 вольт , и так бмс  точно работает ,
разумеется, ни ток  ,ни АЧ она считать не будет ,но ограничивать по заряду или разряду или температуре будет на ура ,также ,как и балансировать
popov2
Цитата: unmeet от 01 Апр. 2024 в 21:24а как ваше зарядное устройство знает,что ниодна из ячеек не перезарядилась? и когда выключить зарядку?
если разряженые ячейки не балансировать,то вверху они не разбегаются.т.е.даже при разбалансе внизу 0.2В(болше не бывает)к концу зарядки они приходят с одинаковой напругой.балансировать практически не нужно.так для поддержки штанов.в пределах 0.01В.чутка подравнять.
Зарядное отрубается по общему напряжению.
Скутер тоже без бмс ездит.
unmeet
у вас ,наверное не LiFePo4, исходя из моего опыта  ячейки по краям в мороз начинают терять свойства  изза кристализации электролита  и напряжение на них взлетает вверх  ещё при 20-30% в результате , если нет ограничителя они могут испортиться, и да, у нас в продаже есть  скутеры ,так там 60 вольт акк и есть бмска , я разбирал
unmeet
и так , оба бмса работает , я их запустил с проводками  , надо 2 гальванически развязаных  блока питания типа этих
https://www.ebay.de/itm/185845416194?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-166974-037691-2&mkcid=2&mkscid=101&itemid=185845416194&targetid=2303816166154&device=c&mktype=pla&googleloc=9042970&poi=&campaignid=20884190335&mkgroupid=161306953124&rlsatarget=pla-2303816166154&abcId=9360019&merchantid=782357964&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2a6wBhCVARIsABPeH1vdVlV7HP4KxslgFYf18SslYNJX0g48LWMABFiy9GXN82d3PR4YafIaAqzaEALw_wcB
и будет бмс  управлять релюшками , в таком варианте БМС можно 3-4-5 последовательно подключать и всё будет работать , на ток установлю просто пакетник типа этого
https://www.ebay.de/itm/355020335627?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339016317&toolid=10049&customid=Cj0KCQjw2a6wBhCVARIsABPeH1t3DzfCxOmPTx8Umv2GHsbd9Ip2oCSV2eXbrL46WLdCByvk2bYicj0aAnH1EALw_wcB&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2a6wBhCVARIsABPeH1t3DzfCxOmPTx8Umv2GHsbd9Ip2oCSV2eXbrL46WLdCByvk2bYicj0aAnH1EALw_wcB
они для постоянного напряжения от солнечных батарей  до 1000 вольт , не думаю, что будет больше 63 ампера даже моментально, встрою их прямо в акумуляторы чтобы  если замкнёт то отключил  и приймусь за зарядник , жду критики
unmeet
и так пробовал я подключать 64с8п, скажу сразу туфта получилась, по ровному до 68 по спидометру и до 60 по навигатору едет, при малейшей горке- напряжение допки проседает и запускается двс , буду переделывать, хочу 12 паралель и 68 -70 последовательно , причём, на зарядник не осталось места, буду пытатся всунуть  акк вместо запаски , зарядник будет на 500 ватт от солнца, от розетки будет отдельно
unmeet
как у них гибкие  панели не перегреваются?? у меня одна была ,когда сильное солнце она как лист резины ,кристаллы могут полопать на ура
unmeet
доброго времени суток, и так, мои опыты продолжаются, повышение количества амперчасов только заняло больше места в багажнике, толку нет, даём газку - запускается бензинка, заметил,что если зарядить основной полностью то бензинка запускается не так охотно , тоесть ,тоёта лействительно пытается ехать как электромобиль , по этому пойду по пути других , хочу собрать 76 ячеек последовательно ,и так, как  цилиндрические занимают очень много места и  имеют массу - появилась идиотская идея расколупать электромобиль черри на лиферах и вытащить от туда призматики, ну идея воплотилась в жизнь
на фото модуль от чери  из лиферов ,предположительно 32 ампер часа, точнее узнаю как закончу тест ,
но возник вопрос, они тут все сварены, выколупать то их не так трудно , а вот подключить потом - не знаю чем,лазерной сварки у меня нет, какие будут идеи??
unmeet
печальная новость, я думал они минимум 30 ач, а они 25 походу , 27 он пока новый ,
выходит что даже тех 8 впаралель будут мощнее этой 25ки
unmeet
Хотя может я ошибся, я выставил разряд до 2,8 вольт ,а в инструкции пишет до 2 вольта, попробую ещё раз до 2 вольта
 выжал 28 амперчасов  ну, 8х3,3 это 26,4 ,так,что есть смысл , тем более ,что эти меньше места занимают
unmeet
и так, я определился с конечной версией акумулятора ,это будут элементы 26650, которые я в данный момент пытаюсь выколупать из сборки,хочу их набрать 76 последовательно и сколько получится паралельно , для этих целей был куплен дешёвый ,китайский ,точечный сварочник на 42 киловата glitter 811h , я уже пробовал,никель полоски варит на ура  вот такой https://www.amazon.de/Glitter-811H-GLITTER-Akku-Punktschwei%C3%9Fger%C3%A4t/dp/B0CLNHY4Y5
, почему все выбирают 76 ? дело в том,что провод или электроника имеет ограничение по току и чтобы вкачатт по больше энергии в электррмотор приходится поднимать нарпяжение,
ещё не придумал как уравновесить напряжения при подключении , изначально это гаверное будет многострадальный диод, через который оба акумулятора будут заряжатся по максимуму ,а уже потом переключатся в режим электромобиля , но как быть ,когда я после поездки на бензине захочу подключить допку?наверное через шим  импульсами  ,пока ток не упадёт между ними и уже потом напрямую
,на практике будет видно
popov2
Цитата: unmeet от 26 Окт. 2024 в 07:57бензине захочу подключить допку?наверное через шим  импульсами  ,пока ток не упадёт между ними и уже потом напрямую
я для такой цели приспособил тоимозной резистор.мощностью 1000Вт 1Ом.
Дело в том что на чадемо станция задирает напругу на 20 вольт.в допку льется 60А,при норме 20.так вот это резисттр ограничивает ток .при 1Ом как раз 20А получается.прада греется он до 150 гр.но это буквально 15 мин.когда ток падает ,шунтирую его автоматом.
И также можно подключать допку к разряженой основной батке.
Резисторы эти есть до 3кВт.
Вот такой.
Blik86
Цитата: unmeet от 26 Окт. 2024 в 07:57я уже пробовал,никель полоски варит на ура  вот такой
Никель не подходит для больших токов. Попробуйте варить бутербродом медь.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=66696.msg2298974#msg2298974
unmeet
Цитата: popov2 от 26 Окт. 2024 в 11:13я для такой цели приспособил тоимозной резистор.мощностью 1000Вт 1Ом.
Вот такой.
резистор это хорошая идея если электричество  недорогое, или бесплатное, я хотел бы попробовать сделать чтото изящное , шим регулятор тока ,например :
ну, или электрическую систему подогрева вечно холодного  двс , или заряжать сразу оба акка до максимума, не ясно не првредит ли это основному акку?
или этот:
https://04s.ru/%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-lm358/
unmeet
Цитата: Blik86 от 26 Окт. 2024 в 11:17Никель не подходит для больших токов. Попробуйте варить бутербродом медь.
если одна полоска никеля  то токи держать не будет ,но в том акке ,что я подключал 8 в паралель полосок никеля и никаких проблем с большими токами , а я хочу ещё больше в паралель поставить, уже подготовил  фанеру ,коробка будет 92х57х19см   ,элементы будут сварены в плотную, а не как сейчас, может удастся даже 16 в паралель всобачить , было бы прикольно, не изза запаса хода , а изза меньший нагрузки на элемент ,3,4х16=54ач и больше 1с будет редко перегружаться
unmeet
доброе время суток
и так ,я определил,что мучительная разборка модуля на элементы чтобы уложить их без пластиковых ячеек была плохой идеей, места сэкономить так не выйдет ,я буду разбирать модули по 128 штук,но снимать только контакты и собирать из 2штук 8паралель 3штуки12 паралель, в результате влезит 12p76s и ещё место останется
unmeet
выйдет 74s12p,это не 76s , зато всё без хвостов влезет+бмс и реле и куречить придётся :
все 4 модуля по полам(кроме того,что уже порезан),
2 из них только соединители ,  и 1модуль,что на фотке ,не разобраный полностью разобрать и сменить порядок ячеек,так как при разборке первого я повредил 1 ячейку
