ОКА по Китайски.
Автор Трудовик, 02 Май 2023 в 09:04
f500
Цитата: edw123 от 17 Май 2023 в 12:28А может датчик абс болтается
не болтается, а работает частично, для сохранности оборудования
Fiat 500e, Niu NGT
f500
Цитата: Трудовик от 17 Май 2023 в 12:21Через минуту две, опять включилась
минута две это примерно от пол овины километра до 2-3-ти. уж и спуск закончится и рекуперировать нечего будет. и то если снова ямку не словит.
нормальный такой режим - от малейшего шороха отключать систему на сотни секунд
зато ценное оборудование в порядке
Fiat 500e, Niu NGT
voster
  Авто не дергается. Сегодня опять залетел одним задним колесом в ямку, оно видать прокрутилось, и рекуперация отключилась.
Да это АБС говорит команду инвертору о колесах и при отклонении(разницы вращения) - отключает рекуп/ограничивает вращение мотора. Точно такая же система используется на современных авто с АКПП/CVT чтоб избежать удара двс с коробкой при сцеплении буксующего колеса (на вариаторе просто ГТ расцепляется)
Трудовик
Спуска хватает. До работы из дома доезжаю на 1% заряда. А это больше 10 км.
Это как? А если в горку едем - машина назад свалится?
Добавлено 17 Май 2023 в 15:08
Цитата: Трудовик от 17 Май 2023 в 12:59
Даже не знаю. Но наврятли.
О-о-о-о... да мало ли чего бывает в "новой китайской" технике. B-)
Трудовик
Всем здравствуйте. Подскажите как поменять время на табло. Кнопок нет. Аккумулятор скидываешь, результата нет. Что надо сделать? Есть мысли?
Stanislavchik
Может они по GPS синхронизируются?
Норм часики, такие же купить хотел  ;-)
Трудовик
Как то синхронизируются.  Но как? В машине есть слот под карту стандартного размера.. Но не понятно какую? То ли СИМ карту, толи какую другую?
Трудовик
Цитата: Трудовик от 29 Июнь 2023 в 07:15Всем здравствуйте. Подскажите как поменять время на табло. Кнопок нет. Аккумулятор скидываешь, результата нет. Что надо сделать? Есть мысли?
Всем привет. Не так давно на ЮТУБЕ видел видео как на одном китайском электромобиле в одном из блоков мультимедиа выпаивали и меняли (на местную)  СИМ карту. Так вот может и у меня в АВТО стоит карта Китайская? Как думаете?
