avatar_М-Велосипедист
Использование гироскутерных мотор колес по версии М-Велосипедист
Автор М-Велосипедист, 08 Июнь 2023 в 21:41
М-Велосипедист
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
Aquinax
Погоди-те-ка! Может жОсткий контроллер без настроек и возможно даже самообучения вероятно сработает и будет крутить мотор с повышением оборотов при на лету совершаемых коммутациях из звезды в треугольник и в обратном порядке.
А как тогда быть при настройках двигателя, параметры которых хранятся в памяти. Я думаю, Думаю что начальный угол ДХ уплывЁт, или нет, раз начала и концы обмоток останутся на своих местах?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
usavich
Aquinax, он другие контроллеры не использует. Только самое дно максимально бюджетные.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 08 Июль 2024 в 05:58Aquinax, он другие контроллеры не использует. Только самое дно максимально бюджетные.
Верно, речь о схеме под уже имеющийся контроллер, а не подбор контроллеров под схему.
Имеется склад с однотипными контроллерами и склад с однотипными электромоторами и нужно наладить между ними дружбу.
М-Велосипедист
А вот и редкий вариант гироскутерного мотора с магнитами 30мм и 5 ЖИЛ и 10"
Gr
Цитироватьредкий вариант гироскутерного мотора
И в чем"редкость" колеса на 10"?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 05 Авг. 2024 в 07:43И в чем"редкость" колеса на 10"?
Редкое сочетание цифр на фоне такого дизайна крышки :   10", 6 винтов
и вдруг - 30мм и 5жил
