подбор конденсатора. помощь новичку
Автор Frank1312, 22 Июль 2023 в 08:44
Frank1312
Здравствуйте, у меня вашло из строя зарядное устройство. Я его разобрал и обнаружил что взорвались конденсаторы. Они имеют маркировку, но гугл ничего не выдаёт с такой же маркировкой. Я замерил те конденсаторы, что остались целые и мне выдаёт 7 pF. Как я понял, то это очень малеьное значение и я в не могу понять, какие конденсаторы мне нужно поставить, можно ли большей Ёмкости? Или искать на 7 pF?
Зарание спасибо за помощь
Sonar
[user]Frank1312[/user], судя по подобным маркировкам, что удалось нагуглить, на вашем фото конденсатор на 1000 вольт и 82nF. Довольно редкий номинал. Хорошо бы понять, за что они отвечают. Если стоЯт просто на шине постоянного тока для подавления ЭМП, то можно поставить чуть больше, например 100nF, если влезут. А если используются для накачки трансформатора - тогда лучше найти такие же.
Aleksis82
Проверьте предохранители, два белых в пластмассовом кожухе. Я правильно понял, что взорваны те конденсаторы, где написано А В ?
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
дотошный_крендель
Цитата: Sonar от 22 Июль 2023 в 12:42А если используются для накачки трансформатора - тогда лучше найти такие же.
однозначно для этого
Frank1312
Цитата: Aleksis82 от 22 Июль 2023 в 12:57Проверьте предохранители, два белых в пластмассовом кожухе. Я правильно понял, что взорваны те конденсаторы, где написано А В ?
Оба предохранителя были взорваные, зарядка была на 2,8 кв мощьности, в один момент она перестала зарядажть полной мозностью, а стала начинать заряжаться 1,8 км с паденеем мощности до 0,9, около 6 тысяч км я ездил и заряжался по 0,9 кв/ч. Потом и по 0,9 не стала заряжаться
Цитата: Sonar от 22 Июль 2023 в 12:42[user]Frank1312[/user], судя по подобным маркировкам, что удалось нагуглить, на вашем фото конденсатор на 1000 вольт и 82nF. Довольно редкий номинал. Хорошо бы понять, за что они отвечают. Если стоЯт просто на шине постоянного тока для подавления ЭМП, то можно поставить чуть больше, например 100nF, если влезут. А если используются для накачки трансформатора - тогда лучше найти такие же.
да номинал редкий, таких зарядок больше не делают, пришлось купить вторую машину и с неё зарядку снять.
Надеюсь, что сгорела только эти конденсаторы и предохранители
Sonar
[user]Frank1312[/user], по номиналу подходит. Правда класс конденсатора, почему-то, не пишут, но в теории должно подойти. Разве что по ширине, возможно, не войдет. Хорошо бы уточнить размеры у продавца.
Не забудьте, что первое включение лучше производить через лампу накаливания или иной токоограничивающий прибор, включенный последовательно в цепь 230 вольт, так как неисправность может быть где-то ещё.
Так же рекомендую сразу прозвонить силовые транзисторы которые, как я понимаю, находятся рядом с этими пленочными конденсаторами. Высока вероятность, что и они вышли из строя, так как предохранители сгорели.
Frank1312
силовые транзисторы я прозвоню, а вот запуск через лампочку врятли возможен.
Sonar
[user]Frank1312[/user], в таком случае можно воспользоваться ИБП в режиме холодного старта. Такой запуск будет более безопасен, если при включении произойдет короткое замыкание в цепях зарядного устройства. Я не знаю ваш уровень опыта в ремонте подобных устройств, потому заранее предупрежу, что главные конденсаторы всегда, после обесточивания зарядного устройства, нужно разряжать во избежание поражения электрическим током.
slav
Цитата: Frank1312 от 22 Июль 2023 в 22:00силовые транзисторы я прозвоню, а вот запуск через лампочку врятли возможен.
Да , эту рекомендацию сложно выполнить .Лампочек на 200вт невозможно найти теперь ! ;-)    :-)
Aleksis82
Цитата: Frank1312 от 22 Июль 2023 в 21:04да номинал редкий, таких зарядок больше не делают
На днях гляну, чтобы убедиться окончательно. Эта зарядка похоже доработанный, и не лучшим образом Flatpack 2 на 3000 Вт. Посмотрите, именно как блок лежит на фото, слева отпилен кусочек платы? Там должна быть в оригинале узкая полоска в середине, в оригинале не нем светодиоды и разъем вентилятора. Они радиатор добавили, а вентиляцию убрали, как по мне это не лучший вариант. Не все компоненты на радиаторе, которым не помешало бы охлаждение.
 А к стати на сколько вольт зарядка?
дотошный_крендель
я поломаную Дельту включал через 2 кВт ТЭН от стиралки
вполне юзабельно
Frank1312
я в сауну искал два года назал лапму накаливания, их просто нет, даже на 60 ватт
Эта зарядка стоит под капотом, там естественно всё гидроизолировано, чтобы дождь не пог попасть на зарядку, к этой зараядке через тепромпасту приложена пластина толщиной в 2 см и медрой трубкой проложеной через эту пластину, по этой трубке качается охлаждающая жидкость при зарядке. если бы вы мне подсказали, чем можно заменить эту зарядку, было бы просто супер.WhatsApp Bild 2023-.jpg
Frank1312
Цитата: sdenis2023 от 23 Июль 2023 в 22:21я поломаную Дельту включал через 2 кВт ТЭН от стиралки
вполне юзабельно
Это нужно в разрыв цепи на фазу включить нагреватель? разядка имеет управление и без него не начнёт работа. я планировал поменять конденсаторы и попробовать включить, если не будет работать, то прийдётся выкинуть её.
Я нашёл конденсаторыЮ, но они все большей высоты, поэтому не подойдут, т.к. там через теропрокладку идёт охлаждение.
Frank1312
Цитата: Sonar от 23 Июль 2023 в 00:01[user]Frank1312[/user], в таком случае можно воспользоваться ИБП в режиме холодного старта. Такой запуск будет более безопасен, если при включении произойдет короткое замыкание в цепях зарядного устройства. Я не знаю ваш уровень опыта в ремонте подобных устройств, потому заранее предупрежу, что главные конденсаторы всегда, после обесточивания зарядного устройства, нужно разряжать во избежание поражения электрическим током.
уровень ремонты - просмотр пары видях на ютюбе. Главный принцип: глупость и отвега :-D
/Сразу вопрос, какие конденсаторы главные? как их заряжать???
Я надеюсь, что инженеры, которые разрабатывали это устройство, и этот вариант предусматрели
Sonar
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 09:46Я надеюсь, что инженеры, которые разрабатывали это устройство, и этот вариант предусматрели
Иногда предусматривают РАЗрядку (не зарядку) главных емкостей, но это делается не всегда, так как такие решения, обычно, дополнительно нагревают воздух. Всё же делается расчёт на то, что устройство будет обслуживать квалифицированный специалист.
Учитывая ваш опыт - думаю будет проще, дешевле и, главное, безопаснее для вас отнести зарядку в сервисный центр или купить новый блок. Всё же зарядники такого типа - устройство не простое и тут нужен хотя бы какой-то навык.
Главные емкости представлены на 7-ой фотографии 12-го поста.
Sonar
Хм. А вот подобный случай нашёлся: https://monitor.net.ru/forum/threads/680558/
Вроде как обошлось заменой только пленочных конденсаторов и предохранителя.
Frank1312
Сейчас вот нашёл такие подходящие конденсаторы, не уверен можно ли на них поменять.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2x-db-doerrbeck-audio-kt-kondensator-82-nf-0-082-f-3-5-1000-v-/2301066282-172-18783
