Контроллеры Vesc с дисплеем LCD-8 и торксенсором.
Автор Mike 372, 12 Авг. 2023 в 00:04
mixail197729
Конечно в первом сообщении я немного слукавил про без танцев с бубном ,сборка прошивки ещё то занятие, есть подводные камни, но к счастью у меня и не только есть готовые прошивки в формате bin ,у меня есть оригинал от ReFeXe 6.02 для железа 75300_r2 и 6.06 но не оригинал,мной были внесены небольшие изменения в файл lcd3.c , хотя это я могу обратно исправить и собрать оригинал 6.06
Изменения в файле lcd3.c сделаны для лучшей работы скрипта(lisp) , в общем я пытался приблизить работу vesc с дисплеем LCD8 к контроллеру КТ
mixail197729
Точнее не к контроллеру КТ,а как у контроллера КТ реализованны ассистенты ,
На 1-10кмч и ограничения мощности до 600вт ,на 2-20кмч и 700вт ,на 3-30кмч и 800вт и тд ,в скрипте можно менять значения под свои хотелки, в скрипте для 6.06 появилась возможность включения ослабления поля ,чем я и воспользовался и теперь на 4 ассистенте скорость максимум но без ослабления ,обычный максимальный режим как и на КТ на 5-ой , а на 5 ассистенте сейчас включается ослабление, форсаж скорость 55кмч ,разгонял до 59кмч но батарейный и ток ослабление были нааамногооо завышены ,это опасно, температуры контроллера быстро поднялась,она кстати показывается на дисплее и мотору это плохо ,это был однократный эксперимент  🙂
Batxed89
Цитата: mixail197729 от 15 Апр. 2026 в 22:00Прошивка 6.06 https://github.com/Nnme1001/VESC_KTLCD/tree/release_6_06
я так понимаю эта прошивка не станет на 75100? Это для V2? Блутус работает с ней? А то с прошивкой Mike 372 блутус отвалился
Batxed89
Извините за тупые вопросы, я новичёк в теме весков. Только вникаю
mixail197729
Цитата: Batxed89 от 20 Апр. 2026 в 07:43я так понимаю эта прошивка не станет на 75100? Это для V2? Блутус работает с ней? А то с прошивкой Mike 372 блутус отвалился
Всё работает,на 75100 "кирпич" она же и идёт ,смотрите в vesc tool- Firmware какая у вас, на любой можно собрать, но у меня есть только 75300_r2 релиз 6.02 и 6.06 ,есть и 6.05 но чёт мне не понравилась есть глюки,
При сборке прошивки очень много контроллеров какие поддерживает
У меня контроллер 75100 pro v2 прошивка 75300_r2 ,она же для 75100 "кирпич" ,она же для 75100 v2 , без pro
mixail197729
Блютуз можно и с компа реализовать,я так перепрошиваю ,хотя смотрю в 6.06 для андроид можно и с телефона
На моём контроллере блютуз встроенный, всё работает отлично
mixail197729
Можно собрать и без лимитную прошивку ,для тех кто любит вдуть по полной , называется 75300_r2_no limit, да кстати идёт и на 75200 v2 ,pro v2
Mike 372
Дисплей подключается на тот же порт, что и Блютус. Поэтому тут выбор либо одно, либо другое.
Batxed89
Цитата: Mike 372 от 20 Апр. 2026 в 12:37Дисплей подключается на тот же порт, что и Блютус. Поэтому тут выбор либо одно, либо другое.
не совсем. Дисплей на Comm разьёме. А блутус на юарт 2
Trener
А это вы писали?
Там российский разраб судя по комментам в измененных файлах.
Mike 372
Нет. Я свои прошивки больше ни где не выкладывал и не демонстрировал. Только на этом форуме.
Trener
Цитата: Mike 372 от 27 Апр. 2026 в 16:25Нет. Я свои прошивки больше ни где не выкладывал и не демонстрировал. Только на этом форуме.
Да, вы уже писали.
Это я  mixail197729 спрашивал.
mixail197729
Нет ни я , это просто один хороший человек скрестил 6.06 и 6.02 от ReFeXe
Точнее всё проще,в 6.06 добавили два файла из 6.02
Mike 372
mixail197729
Цитата: Mike 372 от 27 Апр. 2026 в 20:39А что за особенные файлы из 6.02?
lcd3.h и lcd3.c это основные, вроде ещё там есть один , я не сравнивал , но вносил для своих нужд изменения в lcd3.c перед сборкой прошивки
mk3
denon480
Цитата: mk3 от 24 Май 2026 в 15:04c lcd3 работать будет?,или нужен именно lcd8 ?
С любым КТ будет
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
mk3
Цитата: denon480 от 24 Май 2026 в 15:12С любым КТ будет
гайд по подключению на 2 странице темы и весь этот ужоснах с паяльником актуален для этой прошивки?
