Контроллеры Vesc с дисплеем LCD-8 и торксенсором.
Автор Mike 372, 12 Авг. 2023 в 00:04
Mike 372
John
Цитата: Mike 372 от 30 Авг. 2025 в 08:05Что значит тогда?
я имею в виду к контроллеру 75100 лутше подойдёт МК на 1200вт?потому как я в принципе буду снимать 500вт и ставить на 1200вт
Mike 372
Нет. 75100 очень хорошо подходит к мотору 500 Вт. Для 1200 Вт он слабоват. Если только мотор высоковольтный от 72 В, тогда более-менее подойдет.
Blik86
дотошный_крендель
Цитата: RommT от 01 Май 2025 в 21:33Несколько месяцев назад я жаловался что торможение рекуперацией слабое и планировал тормозить реверсом (кстати шикарно тормозит!!!), на днях случайно наткнулся на параметр отвечающий за скорость нарастания тока при торожении, это Dutidownramp. Осторожнее с этим параметром! Веск замерят напряжение довольно редко, при слишком резком нарастании тока может сгореть контроллер если бмс отключит батарею. Наверно  самая частая причина перегорания Весков! Настроил себе чтобы торозило прилично, но при отключении батареи не забрасывало напряжение, правда у меня конденсаторы допаяны, частично спасает. Тормозные резисторы тоже буду добавлять на всякий случай.
может для этой цели какой нить сверхмощный стабилитрон ставить?!
RommT
Цитата: дотошный_крендель от 26 Сен. 2025 в 19:37может для этой цели какой нить сверхмощный стабилитрон ставить?!
Уже сделал электронную схему с мощным транзистором и резистором, компаратор сравнивает опорное напряжение и бортсеть, и при превышении 97 вольт нагружает 50 ампер. Но в реальных условиях пока не проверял.
электро-Ока
Mike 372
Цитата: Blik86 от 25 Сен. 2025 в 22:30Куда то переносите свои труды?
А что тут переносить? Интерес к этому проекту довольно слабый. Полностью с торксенсором повторил только один человек. Еще несколько попросили прошивку ради поддержки КТ дисплея. Прошивка, на базе которой это сделано, сильно устарела и у народа не пользуется популярностью. Перенести все на новую руки так и не дошли. Да и вообще я этот проект забросил, переключился на другое. В том виде, как описано два велосипеда работают. Одним я пользуюсь, вторым дочка. Все работает, нам нравится. Первые посты с описанием у меня сохранены. Смогу куда-то выложить, если понадобится.
Цитата: RommT от 26 Сен. 2025 в 20:20Уже сделал электронную схему с мощным ...
Покажите, интересно.
Blik86
Цитата: Mike 372 от 26 Сен. 2025 в 22:31Первые посты с описанием у меня сохранены. Смогу куда-то выложить, если понадобится.
Не понятно что будет с форумом...
minchanin26
#675
Цитата: Mike 372 от 22 Авг. 2023 в 21:50Схема подключения периферии с модернизированной прошивкой. Ручка тормоза и кнопка круиза подключаются ко входам SWDIO и SWCLK. У Fsesc 6.7 это разъем № 4. У 75100 этот разъем находится внутри. Если мне не изменяет память,  :ah:  он 4-х контактный. Обозначения контактов есть на плате.
Может есть более детальное объяснение как что программировать ? То что есть в тексте, не могу найти всех этих пунктов в программе. Вроде как надо другая прошивка, а где ее взять.
Mike 372
Да, надо другая прошивка. Прошивку могу переслать. Но если есть сложности с пониманием, Не факт, что результат будет успешным.
minchanin26
#677
Цитата: Mike 372 от 11 Нояб. 2025 в 11:50Да, надо другая прошивка. Прошивку могу переслать. Но если есть сложности с пониманием, Не факт, что результат будет успешным.
Я имел ввиду без платы ардуин. У меня контроллер Ubox 100 100 - подойдет ? Небольшие сложности есть, но не фатальные. Я думаю разберусь.  Провода swclk, swdio я вывел с платы. Написал вам в личку.
Mike 372
Не уверен, что подойдет. Прошивки есть только для Vesc 6.7 и 75100-300.
minchanin26
Цитата: Mike 372 от 11 Нояб. 2025 в 18:34Не уверен, что подойдет. Прошивки есть только для Vesc 6.7 и 75100-300.
Т.е. для Vesc 6.7 и 75100-300 они отличаются ?
Mike 372
Mike 372
Посмотрел в VescTool, для Ubox есть своя версия.
minchanin26
Batxed89
здравствуйте. Не могу определится с контроллером. Смотрю в сторону 75100. Ставить буду на фетбайк с редукторником 48в 750ват номинал. Нужен круиз и простая ручка тормоза с концевиком. Есть дисплей кт3. Было бы неплохо его прикрутить. Думал поставить фардрайвер, даже купил. Но он огромный и никуда не влазит в раму. Буду продавать.
https://a.aliexpress.com/_EHbuN1Q
