avatar_LENAR_116RUS
Фазный ток в дешевых контроллерах
Автор LENAR_116RUS, 16 Авг. 2023 в 20:39
sov8181
Цитата: jopp от 13 Нояб. 2023 в 23:55Что-то меня сегодня снова зашторило, на тему батарейного/фазного токов. И вот, что подумалось: Ведь через батарею течёт полный фазный ток! Но короткими импульсами, с частотой шим. Таким образом, при малой скважности шим на низкой скорости, мы греем батарею не 20-ю амперами батарейного тока, а 60-ю амперами фазного (или сколько его там наберётся).
Частота ШИМ выбирается таким образом, чтобы переходной процесс в обмотке двигателя не успел закончится и следовательно ток в обмотке будет непрерывным. В дорогих контролерах можно менять частоту ШИМ это нужно для того чтобы поймать "золотую средину" когда ток не пульсирует и потери в железе на приемлемом уровне.
sov8181
Цитата: LENAR_116RUS от 14 Нояб. 2023 в 07:39Плюс я так понимаю во всех контроллерах ШИМ и на макимальной скорости он тоже будет работать и не будет постояного тока.
На максимальной скорости при условии, что нет ограничения тока, ШИМ будет со стопроцентным заполнением иными словами частота переключений за оборот будет равна количеству пар полюсов умноженному на 2 вроде бы, но это только для квадратиков, для синусников всё сложнее.
sov8181
Цитата: LENAR_116RUS от 14 Нояб. 2023 в 09:59Мотору нужен импульсный ток.
BLDC мотору нужен постоянный ток, просто роль коллектора для бесщёточных моторах выполняет контролер) Посмотрите как переводится сокращение BLDC и всё поймёте.
sov8181
Цитата: edw123 от 14 Нояб. 2023 в 14:59С другой сама батарея - это конденсатор офигенной ёмкости и чтобы его коротким импульсом перегрузить - ну очень надо постараться.
На низких частотах да хороший конденсатор, но на частоте ШИМ уже не такой и хороший, начинает сказываться индуктивность.
sov8181
Цитата: kommunist от 14 Нояб. 2023 в 15:16цепь "мотор - батарейка" имеет куда большее омическое сопротивление, нежели  "мотор-конденсаторы". Разумеется, такие конденсаторы, которые не пропускают импульсы фазного на батку.
Не только омическое, а полное сопротивление, именно поэтому на высокой частоте конденсаторы имеют гораздо меньшее сопротивление чем АБ, конденсатор шунтирует своим малым сопротивлением сопротивление АБ, тем самым снижая через неё импульсный ток ШИМ.
sov8181
Цитата: edw123 от 14 Нояб. 2023 в 23:07Напряжение у импульсов равно батарейному
Да именно так, а площадь импульсов будет равна площади действующего значения непрерывного фазного напряжения.
sov8181
Цитата: jopp от 10 Сен. 2023 в 14:03Присоединюсь к вопросу. Тем более, что дешёвые контроллеры вообще не видят фазный ток. Так чем-же он ограничен? Почему контроллер не сжигает застопорённый мотор?
В контролерах где нет измерения фазного тока он рассчитывается математически или вообще не рассчитывается. А ограничивается снижением батарейного тока ниже номинального.
Например из личного опыта контролер на 48В 28А, при старте ограничивает ток до 8А и поднимает его до 28А после набора скорости свыше 5 км/ч. Таким образом ограничивается стартовый ток в момент страгивания. Сжечь мотор можно тут всё дело в упорстве. Если например на самокате мощностью 300Вт чел весом 120 кг пытается ехать в горку газ в пол со скоростью 5-8 км/ч, то возможно, что это его последний подъём. В совсем дишманских нет функции ограничения даже батарейного тока, там есть только отсечка батарейного тока, поэтому если перегрузили контролер он просто отключится и не запустится пока вы не отпустите полностью ручку газа. Думаю врятли адекватный человек будет постоянно "дрочить ручку" пытаясь заехать в непосильный для этого аппарата подъём.
jopp
Короче - засунул осциллограф в свой самокат, делюсь результатами:
1. Батарейный ток промодулирован фазным, но глубина модуляции проценов 20-30, конденсаторы таки работают.
2. Батарейный ток на старте, до 6 км/ч составляет 50% от полного батарейного тока. (Браво, sov8181!)
3. Минимальное заполнение ШИМ, составляет 20%, то есть фазный ток может быть максимум в 5 раз выше батарейного (Браво, edw123!)
LENAR_116RUS
Цитата: jopp от 15 Нояб. 2023 в 16:57Короче - засунул осциллограф в свой самокат, делюсь результатами:
2.А после 6 км/ч какой ток?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Цитата: jopp от 15 Нояб. 2023 в 16:57то есть фазный ток может быть максимум в 5 раз выше батарейного
Это не константа, кмк. Зависит от кабелей, разъёмов, мотора.
Фотки осцилограмм бы прикрепили, для полновесности.
jopp
Смотрел всё на тёплом ламповом с1-93. Так что осциллограмму привести не могу.
Синхронизацию удавалось словить только на заторможенном моторе, и то, на 1 секунду, потом контроллер отключался.
Но даже тогда шим была примерно 20%, не меньше.
Когда тормозил крутящееся колесо, ток был раза в два выше, но синхронизацию словить я не смог, поэтому коэффициент заполнения при этом не скажу, но характер осциллограммы сохранился, пару раз в синхрон попадал, на пол-секунды.
Отвечая на вопрос Lenar, ток по тф-100 на заторможенном колесе показывает 10А, на вращающемся 18А. Впринципе, правдоподобно.
З.Ы. В качестве шунта использовал резистор 0.1 ом.
Цитата: jopp от 15 Нояб. 2023 в 21:23Смотрел всё на тёплом ламповом с1-93.
МОжно было камерку на запись и на экран - пусть пишет.
А батарейный ток как смотрели? Как нормировали показания?
sov8181
Цитата: jopp от 15 Нояб. 2023 в 16:571. Батарейный ток промодулирован фазным, но глубина модуляции проценов 20-30, конденсаторы таки работают.
Хотя бы от руки картинку нарисуйте, уж очень интересно посмотреть.
Цитата: sov8181 от 16 Нояб. 2023 в 09:22уж очень интересно посмотреть
Ну наверное пичок на пике, а дальше провал. :pardon:
13_chip_13
Цитата: sov8181 от 16 Нояб. 2023 в 09:22Хотя бы от руки картинку нарисуйте, уж очень интересно посмотреть.
Вот когда то снимал: https://youtube.com/shorts/6QRA9Xc6LTs?feature=share
https://youtube.com/shorts/h7TsF6f4KfU?feature=share
Здесь наоборот от АКБ максимум на старте, с ростом скорости он снижается, и хотя контроллер 30 ампер, на самом старте до 32-33 может потребить, а потом на скорости за 20 км/ч(например) ограничивает и не больше 20-25А уже
jopp
sov8181
Цитата: 13_chip_13 от 16 Нояб. 2023 в 16:23Вот когда то снимал
По осцилограмме пульсаций фазного тока с частотой ШИМ нет.
13_chip_13
А там и нету наложения напряжения, поэтому этого тут не понять, да и индуктивность сглажует.
