Внутреннее сопротивление элемента 18650 при заряде/разряде.
Автор lexx2810, 01 Сен. 2023 в 23:36
lexx2810
Прошу подсказку по определению вн. сопротивления.
При зарядке с помощью клона Аймах б6 вн.спр. скажем на элементе 200 мом а при разряде этого же элемента уже 1000 мом.
Какому показанию верить не понятно.
Пробовал пересчитать с помощью тестера , вообще чепуха получается.
Считал по методике описанной на форуме.
Кому верить не понятно.
Infusion
Цитата: lexx2810 от 01 Сен. 2023 в 23:36Прошу подсказку по определению вн. сопротивления.
100 мОм - много, для среднего 18650, не говоря уже про 1000 мОм
Есть прибор YR-1035, он создан чтобы измерять внутреннее сопротивление элементов питания (в том числе), и делает он это на частоте 1000 Гц
18650: до ~50 мОм - среднетоковые, до ~20 мОм - высокотоковые, выше ~180 мОм - брак
yurgen
Цитата: lexx2810 от 01 Сен. 2023 в 23:36Пробовал пересчитать с помощью тестера , вообще чепуха получается.
опишите подробно как делали замер.
на форуме иногда такое пишут  :laugh:  :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
lexx2810
1.Измеряем напряжение на элементе БЕЗ нагрузки - Uб=4,08 Вольт;
2.Измеряем напряжение на элементе  при подключенной лампочке Uн=3,91 Вольта;
3.Измеряем силу тока через лампочку Iн = 1,55 Ампер ( сама величина тока в данном случае особого значения не имеет, важна лишь численная его величина и величина падения напряжения на элементе при данном токе..., - реально измерив вн. сопротивление при разных токах ,Вы получите практически одну и ту же величину Rвн );
Закончив измерения , можно уже сосчитать внутренне сопротивление и сделать кое-какие важные выводы....
Rвн=(Uб - Uн)/Iн=(4,08 - 3,91)/1,55= 0,1097 Ом
Вот эта методика. Но при условии , не нагруженный элемент 4,0 вольта, нагружен 3,96 вольта, нагрузка 0,85 ампера......получается 0,07..... Это значит что элемент из аккумулятора , прошедшего 8 тысяч километров имеет вн. сопротивление лучше чем новый? Я в недоумении.
lexx2810
Не охота мне его покупать.....
usavich
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
lexx2810
usavich
Попробуй воспользоваться поиском здесь на форуме.
yurgen
Цитата: lexx2810 от 02 Сен. 2023 в 12:40Измеряем силу тока через лампочку Iн = 1,55 Ампер
Цитата: lexx2810 от 02 Сен. 2023 в 12:40нагрузка 0,85 ампера.
что у вас за лампочка такая ,
что умеет так сильно изменять свое сопротивление ? :-)
 может ошибка в измерениях?
80км/ч
> 70 000 км
lexx2810
Вы не правильно поняли. Верхняя строка с 1,55 ампер это просто из примера.
Реальная лампочка 0,85 ампера. Это лампа 12 вольт 21 ватт. Из автомобильного поворотника.
Сергей_1959
Вн.сопротивление банок меняется от времени и циклов заряд-разряд, у каждого производителя на новую банку есть даташит, вот пример.
Loo
Цитата: lexx2810 от 02 Сен. 2023 в 12:40опишите подробно как делали замер.
Если 0,4/0,85 , то получим 0,47 , но никак не 0,07 .
У меня 10 летний Sanyo имеет примерно такое же значение .
Так что , удивляйся на самого себя , а не на аккум ...
варп
дотошный_крендель
действительно! зачем покупать YR1035 если можно мерять резистором :laugh:
yurgen
Цитата: варп от 27 Окт. 2024 в 06:06почитайте и не майтесь токами... В
Для определения вн. сопр. чем мощнее ячейка тем большим током ее надо нагружать.
В таком случае обязательно вылезет косяк с сопротивлением проводов, которое данная фомула не учитывает.
А это внесет погрешность в измерения.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: passer от 28 Окт. 2024 в 00:56использовать
используйте на здоровье, ктож вам мешает. :-)
Обсуждается методика измерения вн. сопр.,
 только и всего.
И если использовать формулу Варпа, то нужно учитывать помимо сопротивления нагрузочного резистора , еще и сопротивление проводов.
Тогда точность будет 100%.
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
Цитата: passer от 28 Окт. 2024 в 12:59то есть приборы, измеряющие большой спектр частот. Есть нагрузки, измеряющие спектр постоянных токов.
К названию темы проверка подобными приборами не имеет отношения..
yurgen
Цитата: passer от 28 Окт. 2024 в 12:59спектр частот
а причем тут частота,
мыж сопротивление ( просадку)  на ДС мерим ;-)
Вот если бы импеданс мерили тогда да, нужно частоты учитывать.
Вы походу  путаетесь в определениях и базовых понятиях
80км/ч
> 70 000 км
