avatar_Stanislavchik
Свечной бобёр
Автор Stanislavchik, 06 Сен. 2023 в 09:47
Stanislavchik
Потёр от застарелых конфликтов.  ;-)
Stanislavchik
Возник следующий вопрос по заднему колесу.
В качестве втулки будет использоваться веловтулка на два ротора.
Предполагается изготовление переходника для звезды под 420 цепь.
И тут возник вопрос, а не стоит ли поставить муфту свободного хода скажем от автогенератора, чтобы обеспечить приятный накат на холостом ходу? Знаю, что нечто такое ставилось на задние колёса Суррона. Будет ли такое долго ходить?
Stanislavchik
И ещё вопрос по тормозам. Очевидно велотормозов не хватит, надо искать мотоциклетные.
Какие будут варианты красивых винтажных относительно лёгких тормозов?
Statik
 Самый маленький и лёгкий от питбайка,чуть больше велосипедных,ездил с такими и буду на лигераде,у нас с тормозами намного и намного строже чем у тебя,по этому хватит с головой и больше:
https://jalta.pitbikemarket.ru/tormoznaya-sistema/peredniy-tormoz/support-peredn-disk-tormoza-pitbayk-crf-ttr125-sm-parts-4365.html
Stanislavchik
Пакетики подъехали 44ач с разборки Сарайчика Claw:
Что-то пока не влезают лёжа в раму.
Stanislavchik
Работа потихоньку продолжена.
Найден новый исполнитель.
Заказаны новые пакеты на 112ач.
дотошный_крендель
все же влезу со своим перфекционизмом :laugh: на электронной нагрузке есть лишний резистор СИЛЬНО искажающий показания :ireful:
стоял на купленных в разное время нагрузках, на первой стоял снизу, на второй сверху, запаян между силовым и сигнальным минусами.
ОЧЕНЬ сильно влияет на Ваттчасы и измерение внутреннего сопротивления АКБ.
Stanislavchik
Он дает постоянную погрешность? В какую сторону и на сколько?
дотошный_крендель
да постоянную.
ваттчасы меньше получаются, сопротивление выше.
для меня загадка почему так сделано китайцами :bw:
на первой нагрузке мне он просто не понравился - был без маркировок и припаян снизу - вызвал подозрения и я его просто убрал :laugh:
на второй у меня вызвало подозрение сильное падения показаний напряжения, на NMC призматике емкостью 130А/ч, померяв напряжение на сигнальной
"челюсте" крокодила, выявилось что значительная часть тока проходит через неё, что не есть нормальным :-)
Stanislavchik
Каким образом это можно исправить?
Какая дельта в % получается?
дотошный_крендель
удалить резистор там где красная стрелка :-) на счет % это все можно посчитать замерив падение на минусовом сигнальном контакте - у меня было падение в 60-70мВ, на 20Амперном токе.
при этом на аккумуляторном элементе с внутренним сопротивлением в 3мОм нагрузка показывала 11! что повергло меня в недоумение! после удаления резистора показания стали правильными.
п.с. делается это все на свой страх и риск, хотя если вместо этого резистора, а во втором случае он был, как и два оставшихся основных токоизмерительных по 2 мОм(R002), установить стандартный резистор применяемый именно для этих защитных целей, во всех электронных устройствах с четырехпроводной системой, для поддержания стабильного напряжения(тока) в месте контакта, 10 Ом, то ничего чрезвычайного не произойдет даже теоритически.
Stanislavchik
Какой маленький.
Спасибо.
Stanislavchik
Пакетики приехали.
дотошный_крендель
Stanislavchik
Да, намеряно 102 а/ч.
Statik
Цитата: Stanislavchik от 30 Март 2025 в 18:36Пакетики приехали.
Ещё бы такую кучку чтоб было 22S 2P,ото было бы самое то,а так...ни рыба,ни м'ясо :-D .
Цитата: Yurkinson от 31 Март 2025 в 21:38Злые языки говорят, что если амперы не делить, а умножать на часы,то ёмкость больше :)
Если 1ч, то всё равно. :exactly:
дотошный_крендель
а почему тогда километр в час с дробной линией? вообще этот вопрос тут на форуме подымался не однократно... если брать по науке, то нужно ставить дефис без всяких там делений и умножений.
