avatar_Surf_el
Сжег ваттметр
Автор Surf_el, 15 Сен. 2023 в 11:01
Surf_el
Перепутал полярность. На плате вижу только сгоревший транзистор.  Часть маркировки подгорела. Что там может быть?
Surf_el
Можно ли для проверки работоспособности замкнуть 2 контакта, сымитировав открытие транзистора?
Surf_el
usavich
смотря что он делает
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Ну да, согласен, глупость спросил. Буду искать транзистор, хотя надежды мало, что только он погорел
Цитата: Surf_el от 15 Сен. 2023 в 12:19Можно ли для проверки работоспособности замкнуть 2 контакта, сымитировав открытие транзистора?
Через резистор лучше. Лучше переменный. И лучше диод добавить для имитации перехода.
Это если уж совсем нужно.
usavich
есть небольшой шанс, что зверушка жива - Q2 похоже на стабилизатор, точнее его часть. проверяй D5. и там ниже еще стабилизатор.
дотошный_крендель
резистор R9 (100 Ом) то же подгорел
Surf_el
Вообщем чуда не произошло. 4D не нашел, зато нашел 2А. У него напряжение поменьше, но для проверки бы сгодился. Не завелось. R9 прозвонил, хоть и без отпайки, номинал верно показывает, менять не стал. Диод тоже нормально показывает. Все, сдался. Даже все выше проделанное было уже выше моих возможностей, smd впервые менял.
Сергей_1959
Это что-то вроде этого или посложнее?
Surf_el
Да, типа такого, только на дисплее сразу 6 параметров выводил. И еще энергию только в кВт считал, что для небольших значений было ниочем. Я уже как в вашей ссылке себе заказал. Только доставка похоже все 90 дней будет.
Цитата: Surf_el от 16 Сен. 2023 в 12:30Вообщем чуда не произошло
А прямо на проц не пробовали подать 5(3)В?
дотошный_крендель
нужно проверить U1 - подать на вход напряжение плавно начиная с 3 Вольт и ограничится на 9-12 Вольтах
этот линейный стаб формирует питание микропроцессора
Surf_el
Цитата: sdenis2023 от 16 Сен. 2023 в 16:58нужно проверить U1 - подать на вход напряжение плавно начиная с 3 Вольт и ограничится на 9-12 Вольтах
Подать напряжение не проблема, если подскажите конкретно на какие контакты.
дотошный_крендель
подать на EC1 а на EC2 должно быть стабильное напряжение для питания логики
дотошный_крендель
https://3v3.com.ua/product_8065.html
на выходе должно быть 3.3 Вольта
Surf_el
На ЕС1 и ЕС2 не вижу третьего контакта
дотошный_крендель
 :facepalm:
ладно я пас  :kidding:
п.с.  EC1 и EC2 это электролитические конденсаторы...
