avatar_Surf_el
Сжег ваттметр
Автор Surf_el, 15 Сен. 2023 в 11:01
Surf_el
Я правильно понимаю, что для восстановления питания нужно менять U1 ? Смущают эти восьмерки на дисплее, разве не нули должен показывать?
RMM
Цитата: edw123 от 18 Сен. 2023 в 01:15
Цитата: Surf_el от 17 Сен. 2023 в 20:15Во первых, в чем радость то?
Ну так включилось же? Т.е. проц и индикатор живы. Значит дело только в восстановлении штатного питания всех остальных цепей.
Радоваться рано. Проц судя по всему мертвый. Восьмерки на дисплее высвечиваются потому, что контроллер дисплея выдает разнополярную несущую на сегменты жки.Они все и отображаются, а информации от процессора как раз и нет.
RMM
По идее дальше надо смотреть линии данных между микроконтроллером и контроллером жки осциллографом. Но это поможет только понять сдох МК или контроллер жки. В любом случае ремонт не имеет смысла. На МК не найти прошивку, а контроллер жки обойдется в пол стоимости этого ваттметра
Surf_el
Да я и не питал особых иллюзий, тему больше из любопытства создал. Да и как писал выше,  он меня не очень то и устраивал.
Ну что ж, всем спасибо, как говориться, до новых встреч )
Surf_el
А зверек то живой. Не расходимся )
Жду дальнейших рекомендаций
Sonar
[user]Surf_el[/user], тогда всё просто. Менять U1 и Q2. После, плавно увеличивая напряжение на входе (например с лабораторника) убедиться, что на EC1 наступает стабилизация напряжения в районе 9-15 вольт.
RMM
Еще надо прозвонить Q1 13003. Он возможно пробит.
Surf_el
А где все это покупать? У бурундуков минимум по 5-10шт, на али вообще по 100шт
Surf_el
Цитата: RMM от 18 Сен. 2023 в 11:33Еще надо прозвонить Q1 13003. Он возможно пробит.
На плате можно прозвонить или надо выпаивать?
RMM
Чип и Дип, Платан, есть еще много более мелких магазинов, которые торгуют деталями. У вас в городе нет магазина электронных компонентов ?
RMM
Можно на плате. Если покажет короткое между любыми их выводов, тогда выпаивать и уже прозванивать выпаянный. Но 100% проверить можно только отпаяв
Surf_el
На плате кз не обнаружено.
Компоненты попробую по сусекам поискать, может на какой материнке или видеокарте обнаружу
usavich
13003 это может быть в лампах-сберегайках или зарядках телефонов.
А что ихменилось, что оно запустилось(после восьмерок)?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
#49
Цитата: usavich от 18 Сен. 2023 в 15:0613003 это может быть в лампах-сберегайках или зарядках телефонов.
13003 скорее жив, надо только стабилизатор  7133-1 E1110D, и транзистор 4D (MMBTA94)
Запустился когда одновременно с 3.3В подал на измерительный вход 9В
Surf_el
7133 заказал, а вот с 4D (MMBTA94) проблема. Везде продают только от 20 шт да еще доставка от месяца. Вобщем то не к спеху, да и сумма небольшая. Когда придет 7133, заменю, если все будет работать, то закажу 4D. А пока попытаюсь поискать на платах. Где такой может встречаться? С учетом что он на 400В наверно не очень распространен. С другой стороны наверно можно что-то на меншее напряжение на замену. Больше 100В я этим ваттметром не измеряю.
М
Цитата: Surf_el от 20 Сен. 2023 в 12:367133 заказал, а вот с 4D (MMBTA94) проблема.
Можно просто на внешний бп перейти. Часто это и быстрее и проще.
Surf_el
Мы это сделали! Всем огромнейшее спасибо. Осталось найти и заменить транзистор.
