avatar_Surf_el
Сжег ваттметр
Автор Surf_el, 15 Сен. 2023 в 11:01
usavich
U1 какая маркировка?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Surf_el
Цитата: sdenis2023 от 16 Сен. 2023 в 18:48подать на EC1 а на EC2 должно быть стабильное напряжение для питания логики
Подал на ЕС1 4.3В , на ЕС2 какие-то миливольты. Рук не хватает 4 щупа держать )
usavich
Последний шанс - снять U1 и на правый верхний пад(EC2+) подать 3.3В. Если проц заведется, то можно ковырять дальше.
Surf_el
Подал на вход 9В, на ЕС1 8.4В, а на ЕС2 миливольты
usavich
теперь подай 3.3 на ЕС2, лимит тока пусть четверть ампера.
Surf_el
Цитата: usavich от 17 Сен. 2023 в 10:20теперь подай 3.3 на ЕС2, лимит тока пусть четверть ампера.
U1 снимать или с ней можно подать 3.3В ?
usavich
Surf_el
И еще вопрос, на ЕС1 получается напряжение ниже на 0.5В чем на входе. Это нормально? Или там до него тоже проблемы?
usavich
если проц или драйвер дисплея умер, остальное не будет иметь значения.
Surf_el
Вечером попробую
Цитата: Surf_el от 17 Сен. 2023 в 10:14на ЕС1 8.4В, а на ЕС2 миливольты
Ток смотрите: это закоротка или обрыв.
Surf_el
Ток вроде был по нулям насколько помню
Surf_el
Подал 3.3В на ЕС2, подсветка дисплея  горит, все цифры восьмерки, те жк показометры отображают все регистры
Surf_el
Цитата: Surf_el от 17 Сен. 2023 в 18:45все цифры восьмерки
Ну теперь, на радостях, поменять оформление Форума, чтобы заголовки тем были покрупнее и пожирнее автора, времени и раздела. :run:
Surf_el
Во первых, в чем радость то?
А во вторых, это все не ко мне и оффтоп.
Цитата: Surf_el от 17 Сен. 2023 в 20:15Во первых, в чем радость то?
Ну так включилось же? Т.е. проц и индикатор живы. Значит дело только в восстановлении штатного питания всех остальных цепей.
