avatar_Surf_el
Сжег ваттметр
Автор Surf_el, 15 Сен. 2023 в 11:01
Surf_el
Купил в чипидипе транзистор. Маркировка WG1
Но это же не оно, хотя на упаковке все правильно. Или я какие-то не те справочники смотрю?
Surf_el
usavich
Так бывает. Я вот думал, что YA это тошибовский pnp digital transistor, а оно оказалось n-MOSFET от Sanyo.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
славян
Здоровица!
У меня тоже дымнул... При первом полёте!
PZEM 025 .Есть такой у кого нибудь? Поиск не выдал, - странно...
Нас всё меньше... с каждым часом!
Surf_el
фото покажите, тогда легче идентифицировать
славян
Питание давал на вход "test" напрямую с батареи. Старт 72В.
славян
Он считал весь цикл разряда, бмс вырубила, с него пошёл дымок и он погас.
славян
Есть подозрение, что питание ему нужно было давать после бмс 🤔
Шунт внешний, считает в обе стороны.
usavich
R13, R14 выгорели.
славян
#63
Цитата: usavich от 06 Фев. 2024 в 12:12R13, R14 выгорели.
А почему? 🤔
Дым произошёл в момент вырубания батареи, то есть ток чрез него не шёл, а он оставался подключенным напрямую.
Если при этом они должны выгореть, значит давать ➖ после бмс или подключать питание на разъём 5-12В...а это понижайку прикручивать ☹️
usavich
Понятия не имею. Вероятно "пропала" земля и ток пошел в незапланированном направлении. Наверное надо приложить схему подключения и бмс.
славян
Цитата: usavich от 06 Фев. 2024 в 14:53Наверное надо приложить схему подключения и бмс.
Sonar
[user]славян[/user], всё верно, вход шунта сгорел из-за наличия высокого потенциала напряжения на шунте, когда BMS отключилась.
славян
Благодарю.
Минус цеплять после бмс тогда?
Sonar
[user]славян[/user], да, конечно.
славян
А как их распознать, схему только искать?
Sonar
[user]славян[/user], легко. 1 кОм (102). типоразмер SMD0805. Но раз они сдохли, то есть вероятность выгорания входа АЦП.
славян
Доброго Здоровица!
Был у электронных дел Мастера...
Заменил резисторы ,-тишина, померял и АЦП, ему тоже капец. Сдул его прочь, и снова на экране пусто, - сказал Мастер : досталось и процессору. Стало быть :конец фильма 🤫
