avatar_Алексей Вудайс
Проектирование и создание мощного электро велосипеда на пространственной раме
Автор Алексей Вудайс, 13 Нояб. 2023 в 19:53
Алексей Вудайс
Цитата: LuiDeClermont от 13 Нояб. 2023 в 23:36Для этого МК (оно 4т кстати?) и 16" колеса сзади напряжение маленькое, минимум 60v собирать. Задний аморт только пружину, этот сдохнет быстро. Ну и в целом батарея вопросы вызывает.
4т эти витки на зубе статора ? Если так, то у меня должно быть 3витка. Что в аморте сдохнет быстро, воздух будет травить ? Уже что есть, то и буду ставить.  Вопросы по батареи качество сборки или номинал ?
LuiDeClermont
Цитата: Алексей Вудайс от 13 Нояб. 2023 в 23:414т эти витки на зубе статора ? Если так, то у меня должно быть 3витка
3t у Mxus идут Turbo-S, ну да ладно. Просто с максималкой могут быть проблемы, тупо оборотов не хватит.
Keksus
Цитата: Алексей Вудайс от 13 Нояб. 2023 в 23:41Вопросы по батареи качество сборки или номинал ?
Думаю, прежде всего имеется ввиду отсутствие изолирующих прокладок на плюсовых контактах элементов и отсутствие изоляции между параллелями.
Алексей Вудайс
Цитата: LuiDeClermont от 13 Нояб. 2023 в 23:463t у Mxus идут Turbo-S, ну да ладно. Просто с максималкой могут быть проблемы, тупо оборотов не хватит.
Да да, с буквой S, именно оно. Мне продавец сказал, что если обод маленький, то лучше брать с буквой S, что бы мотор немного шустрее был был, чем без буквы.
Алексей Вудайс
Цитата: Keksus от 13 Нояб. 2023 в 23:56Думаю, прежде всего имеется ввиду отсутствие изолирующих прокладок на плюсовых контактах элементов и отсутствие изоляции между параллелями.
Ну я наклеил коптоновый скотч под провода на плюсах, а меж банок термоклей и воздушный зазор 1мм. И ещё сами провода оставил с изоляцией, мучился, зачищал их только в местах пайки, что бы уж точно на плюс не коротнуло.
Hoholus
Таки, холдеры надо было использовать. От тряски мало ли что может произойти.
LuiDeClermont
Цитата: Алексей Вудайс от 14 Нояб. 2023 в 00:01Да да, с буквой S, именно оно. Мне продавец сказал, что если обод маленький, то лучше брать с буквой S, что бы мотор немного шустрее был был, чем без буквы.
В целом сказал правильно, тяги там и там вагон и маленькая тележка будет, а вот оборотов, а соответственно максималки будет больше + режим ослабления поля у контроллера.
Татос
Так вот паяльник мощный взяли и лудили элементы как дырявую кастрюлю? Возможно lifepo4 и не так реагирует на пайку, как li-iоn, но хрень всё равно. При контакте жала паяльника с li-ion элементом более 2 секунд начинает сильно расти внутреннее сопротивление элемента. Сборки паяют тонкими усами не только как предохранителями, а дабы сократить время пайки.  Тонкий проводочек тепло на себя не оттягивает. Вы взяли самые отстойные цилиндры lifepo4 и ещё залудили их как кастрюлю. Измерьте внутреннее сопротивление и посмотрите, что у вас вышло. Вот пример пайки, насколько это возможно без перегрева. И вот что у вас напаяно.
Keksus
Цитата: Алексей Вудайс от 14 Нояб. 2023 в 00:02Ну я наклеил коптоновый скотч под провода на плюсах, а меж банок термоклей и воздушный зазор 1мм.
Мягко сказать - те куски скотча со временем облетят, как осенняя листва, а термоклей это тоже не изолятор.
Алексей Вудайс
Цитата: LuiDeClermont от 14 Нояб. 2023 в 00:06В целом сказал правильно, тяги там и там вагон и маленькая тележка будет, а вот оборотов, а соответственно максималки будет больше + режим ослабления поля у контроллера.
А это ещё что такое?
Алексей Вудайс
Цитата: Keksus от 14 Нояб. 2023 в 00:10те куски скотча со временем облетят, как осенняя листва
Он что деградирует и становиться хрупким ?
LuiDeClermont
LuiDeClermont
Цитата: Алексей Вудайс от 14 Нояб. 2023 в 00:11А это ещё что такое?
если коротко, то режим работы при котором двигатель может выдавать обороты выше номинальных, у Infineon это есть. Мотор правда греет сильнее.
Алексей Вудайс
Цитата: LuiDeClermont от 14 Нояб. 2023 в 00:18если коротко, то режим работы при котором двигатель может выдавать обороты выше номинальных, у Infineon это есть. Мотор правда греет сильнее.
А понял, падает КПД, энергия идёт на нагрев больше чем на пользу. К стати сделал кабель прошивки, и пробовал прошивать его, параметры сохраняются, так что можно там тоже поиграться.
Blik86
Цитата: Алексей Вудайс от 14 Нояб. 2023 в 00:02а меж банок термоклей
Термоклей без холдеров нельзя, почти весь термоклей отваливается.
Цитата: Алексей Вудайс от 13 Нояб. 2023 в 23:34В общем да, есть там ошибки, но работать должно.
Ампер до 40 снимать можно.
Алексей Вудайс
Цитата: Blik86 от 14 Нояб. 2023 в 00:23Ампер до 40 снимать можно.
Это вы посчитали если последовательно 2 акб ? А если параллельно то 80а ? В моём случает что параллель, что последлвательно, в общем итоге быстрее не поедит. Типо при последовательном соединении упрётся в малое сечение проводов которыми паял АКБ и они будут греться, а в параллели упрётся в КВ мотора ?
Алексей Вудайс
Цитата: Татос от 14 Нояб. 2023 в 00:08Вы взяли самые отстойные цилиндры lifepo4
Отстойные для пайки ? Или в целом отстойные ? Они были дешёвые, вот и взял. И даже не с Китая, а со склада России. Все одной партии (день в день), одного напряжения, А вот сопоративление их померить нечем. Это нужен специальный прибор ?
Татос
Алексей Вудайс для измерения сопротивления прибор нужен. Вот два наиболее распространённых варианта. https://aliexpress.ru/item/1005005424587949.html?sku_id=12000036195357588&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.1340777auKjKJz   https://aliexpress.ru/item/1005006094859510.html?sku_id=12000035712717931&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.1340777auKjKJz  Отстойные вот почему. С китайскими цилиндрами  lifepo4 не всё так просто. Они имеют огромный разброс по внутреннему сопротивлению и ёмкости. Собирать их в сборки нужно тестировав элементы. В общем если делать хорошо и на долго это сложнее чем, как сейчас говорят, в видосах всяких блогеров. Ну а после того как вы их щедро залудили, вообще не понятно что с ними стало.
