avatar_Алексей Вудайс
Проектирование и создание мощного электро велосипеда на пространственной раме
Автор Алексей Вудайс, 13 Нояб. 2023 в 19:53
морячок
Цитата: Алексей Вудайс от 13 Нояб. 2023 в 21:15перед тем как поехать на ней, буду делать нулевое ТО, заказал вилочное масло, и поролоновые кольца
Не надо это трогать, тем паче что ни поролоновые кольца, ни вилочное масло в ней не используются.
Рассмотрю к приобретению вилку ZOOM 1100 DH.
дотошный_крендель
припой cynel6040, 1кг-1500грн с ОЛХ, чуть хуже чем оригинал в офф магазах по Украине(1кг-2900грн)
флюс rma223 оригинал из США, 10мл - 590грн
температура жала 360С - индукционный паяльник quick3202
пайка не более 3 сек
Hoholus
Цитата: sdenis2023 от 14 Нояб. 2023 в 20:40рипой cynel6040, 1кг-1500грн с ОЛХ, чуть хуже чем оригинал в офф магазах по Украине(1кг-2900грн)
Ну, фиг знает. Меня не впечатлило. Я очкую пока так паять. Точечной сваркой привариваюсь и уже к приваренным пластинам припаиваюсь. Или просто точечная сварка. Можно же несколько слоев наварить. Одну пластину и сверху вторую. А может и три можно. Точечная сварка гарантированно ничего не перегреет и стоит копейки.
Пластины потом можно оторвать, чуть пятаки на аккумах зачистить и почти как новое все. Опять можно точечной сваркой привариваться и т.д.
Hoholus
Вообще, мне этого хватило:
Буд-то корова горячими свинцовыми лепехами погадила. И показывать это как пример - такое себе.
Хотя... Если пример как не надо делать - сойдет.
Для блютуз колонки уж точно такие кучки наваливать не стоило.
дотошный_крендель
Цитата: Hoholus от 14 Нояб. 2023 в 21:13Буд-то корова горячими свинцовыми лепехами погадила.
дааа внешне не айс
но главное пропаяно отлично и оторвётся лента от олова если что
а вот у автора темы действительно "как не надо паять"
Hoholus
Цитата: sdenis2023 от 14 Нояб. 2023 в 22:13но главное пропаяно отлично и оторвётся лента от олова если что
Ну, когда пропаяно хорошо, то олово в каплю собирается. Все края скругленные. А тут буд-то ляпнули горячим оловом на холодный металл. Не так много имею в этом деле опыта, но "отличный пропай" как-то иначе представлял. Уж лучше точечная сварка тогда.
дотошный_крендель
дотошный_крендель
Цитата: Hoholus от 14 Нояб. 2023 в 22:20Не так много имею в этом деле опыта, но "отличный пропай" как-то иначе представлял.
ну и дальше представляйте  :kidding:
Xenonci
Взял такие же ячейки LiFePo но уже с приваренными полосками. Нормальное у вас сечение - потянет и 80 Ампер. Медь с перегрузкой до 20 Ампер на 1мм2. Да и отрезки короткие. Паять конечно лучше с кислотой и промывкой спиртом. Ну и не будете вы непрерывно вливать 8 кВт. Тормоза конечно на 3 кВт велосипедные не комильфо - лучше ставить с питбайка. Так как вёл не алюминиевый и вес получится солидный. БМС лучше продать обе и взять общую на 26S.
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Hoholus
Цитата: sdenis2023 от 14 Нояб. 2023 в 23:04ну и дальше представляйте
А чего представлять? Вон у Татоса видно как должно быть. А у вас выглядит так, буд-то первый раз в жизни паяльник в руки взяли.
LuiDeClermont
Цитата: Xenonci от 14 Нояб. 2023 в 23:22Взял такие же ячейки LiFePo но уже с приваренными полосками. Нормальное у вас сечение - потянет и 80 Ампер. Медь с перегрузкой до 20 Ампер на 1мм2. Да и отрезки короткие. Паять конечно лучше с кислотой и промывкой спиртом. Ну и не будете вы непрерывно вливать 8 кВт. Тормоза конечно на 3 кВт велосипедные не комильфо - лучше ставить с питбайка. Так как вёл не алюминиевый и вес получится солидный. БМС лучше продать обе и взять общую на 26S.
Основное тормозное усилие будет из-за электронного торможения, обычными тормозами только дотормаживать.
Цитата: LuiDeClermont от 15 Нояб. 2023 в 20:04Основное тормозное усилие будет из-за электронного торможения
МОтор на заднем колесе, какое же это "основное". :-\
LuiDeClermont
Цитата: edw123 от 15 Нояб. 2023 в 20:11МОтор на заднем колесе, какое же это "основное". :-\
и тем не менее это именно так, со скорости в основном двигателем тормозишь.
Цитата: LuiDeClermont от 15 Нояб. 2023 в 20:27и тем не менее это именно так, со скорости в основном двигателем тормозишь.
Задним колесом нормально не затормозить.
дотошный_крендель
дотошный_крендель
Цитата: Hoholus от 15 Нояб. 2023 в 19:53А у вас выглядит так, буд-то первый раз в жизни паяльник в руки взяли.
увы я в теме пайки более 25 лет
дошел до уровня пайки BGA чипов и пайки ГПУ
а то что на фото более сказывается на скупости клиента
который хочет за копеечку
Hoholus
Цитата: sdenis2023 от 15 Нояб. 2023 в 21:02увы я в теме пайки более 25 лет
Ну, я радиоприемник еще до школы паял. Значит, в этой теме 35 лет.
P.S. А "увы" - это типа "к сожалению." Типа, вы сами жалеете, что паяли более 25 лет. Либо, вам жаль тех людей, которым вы что-то паяли. Увы, и мне жаль, что вы взяли более 25-и лет назад в руки паяльник.
С другой стороны, у Гитлера с живописью не сложилось. Но, лучше бы он там что-то малевал. Вот и вам лучше продолжать паять. Мало ли, что вы натворите, если на другую сферу переключитесь.
Hoholus
Цитата: edw123 от 15 Нояб. 2023 в 20:44Задним колесом нормально не затормозить.
По городу на красный светофор можно тормозить метров за сто. Тоже чаще задним торможу. А передний тормоз подключаю, если надо экстренно остановиться. Типа, думал что успею перекресток проехать, но внезапно красный загорелся. Если ездит аккуратно, то можно только задним тормозом обходиться.
