avatar_Алексей Вудайс
Проектирование и создание мощного электро велосипеда на пространственной раме
Автор Алексей Вудайс, 13 Нояб. 2023 в 19:53
Цитата: sdenis2023 от 15 Нояб. 2023 в 20:53за то в через рульку не загудишь
ВОт даже интересно стало - Вы много раз за жизнь по причине переднего тормоза "загудели"? :-D Я вот ни разу.
LuiDeClermont
Цитата: edw123 от 15 Нояб. 2023 в 20:44Задним колесом нормально не затормозить.
Infineon 4 12fet, рекуперация на 160 (2/3), МК mxus 3000w. Тормоза 4х поршневые от Суррона, ротора Hope 203мм, на тормозах датчики. Так вот торможение для сброса скорости осуществляется лёгким нажатием, чтобы датчики сработали, при экстренном торможении понятное дело зажимать до упора будешь, в иных случаях нет смысла колодки стачивать.
Hoholus
Цитата: edw123 от 15 Нояб. 2023 в 21:29ВОт даже интересно стало - Вы много раз за жизнь по причине переднего тормоза "загудели"? :-D Я вот ни разу.
А давайте спросим, есть ли те, кто из-за заднего тормоза "загудел"? В детстве летали на советских велосипедах с задним тормозом и до сих пор живы. А передние тормоза если у кого и были, то в основном клещевые с деревянными колодками, которые не тормозили нифига.
Alar2
Я пару раз "загудел" из за блокировки переднего колеса ,но не по причине тормоза  :-)  Один раз при спуске с горки попал передним колесом между двух брёвнышек ,другой раз вообще анекдот ,раскрутился  и выпал винт крепежа крыла переднего колеса. Крепёж выбил спицу которая намоталась на него ,колесо блокирнулось , я ещё в этот момент в одной руке  портативную СВ рацию держал. В результате -черезрулька ,лежу на земле рация в руке , отделался несколькими ссадинами на руках  :-D
 После этого навсегда привычка ,поверять чтобы все крепёжные винты и болты на байке были затянуты до упора  :-)
морячок
Цитата: LuiDeClermont от 15 Нояб. 2023 в 21:34Infineon 4 12fet, рекуперация на 160 (2/3), МК mxus 3000w. Тормоза 4х поршневые от Суррона, ротора Hope 203мм, на тормозах датчики.
На фото экспонат из-под стеклянной витрины?
LuiDeClermont
Цитата: морячок от 15 Нояб. 2023 в 22:11На фото экспонат из-под стеклянной витрины?
обычная dnm от Surron, тупо наклейки снял. Ход 200.
морячок
Цитата: LuiDeClermont от 15 Нояб. 2023 в 22:18обычная dnm от Surron, тупо наклейки снял. Ход 200.
Вы не поняли... На то что на фото даже садиться нельзя, щиток сломается или направляющая троса, или оба сразу.
LuiDeClermont
Цитата: морячок от 15 Нояб. 2023 в 22:31Вы не поняли... На то что на фото даже садиться нельзя, щиток сломается или направляющая троса, или оба сразу.
Сфоткал когда тормоза снимал, смысловой нагрузки не несет.
Цитата: Hoholus от 15 Нояб. 2023 в 21:37В детстве летали на советских велосипедах с задним тормозом и до сих пор живы.
O_O Вы о чём? О детских игрушках или о "киловаттном" лёгком моте? Это для Вас одно и тоже?
Цитата: Alar2 от 15 Нояб. 2023 в 21:58Я пару раз "загудел" из за блокировки переднего колеса ,но не по причине тормоза
А я специально про тормоз. Так-то и я летал.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 15 Нояб. 2023 в 23:12Вы о чём? О детских игрушках или о "киловаттном" лёгком моте? Это для Вас одно и тоже?
а в чём разница?
вот вы едете например с горки на велике "украина" при скорости 40-45 км/ч и начинаете тормозить
и то же самое только на пусть 1-3кВт легком эвеле?
дотошный_крендель
Hoholus
Цитата: sdenis2023 от 15 Нояб. 2023 в 23:06мне жаль что я ремонтировал и продолжаю ремонтировать технику быдлу которого в Украине 99%
Ну так можно поехать в другую страну и ремонтировать технику хорошим ребятам.
дотошный_крендель
передний тормоз эффективно(безопасно) можно использовать только на тяжелом ТС
дотошный_крендель
Цитата: Hoholus от 15 Нояб. 2023 в 23:24Ну так можно поехать в другую страну и ремонтировать технику хорошим ребятам.
вы не в теме - как тут все старожилы
не могу оставить родителей на произвол...
опять Вы за свою мозоль... Вам так же могут посоветовать другую страну и ребят... к чему это всё. :-(  не то место.
Цитата: sdenis2023 от 15 Нояб. 2023 в 23:25передний тормоз эффективно(безопасно) можно использовать только на тяжелом ТС
Ну это пусть Ваш выбор. :exactly: Но вопрос всегда не в массе, а в качестве и силе тормоза и параметрах шины. Динамическая перегрузка переда, особенно при высокой посадке - великое дело.
Hoholus
Вот я глянул формулы. Зависимость силы трения от массы - линейная. Т.е - в два раза больше вес, в два раза будет лучше сцепление.
Ибо, сила трения - реакция опоры умноженная на константу (коэффициент). А реакция опоры - m*g.
Точно можно лишь сказать, что чем ближе к экватору, тем сложней затормозить при прочих равных, поскольку "g" к экватору снижается.
Цитата: Hoholus от 15 Нояб. 2023 в 23:45Ибо, сила трения - реакция опоры умноженная на константу
Главное - твердо следовать идее. Идея то только какая была? Трение между абсолютно твердыми телами? :-D Этак вам до-о-о-о-олго придётся тормозить.
