Жёлтая плата бортового компьютера с удлиненным чипом вместо зелёной
Автор are_nic, 27 Нояб. 2023 в 09:49
are_nic
Привет всем. Решил заменить модуль бортового компьютера полностью из-за поломки экрана моего стокового на stm8. Мой стоковый зелёного цвета. Приехала плата жёлтого. Она встала, включилась, свет и динамик работают. Но стоп задний не горит при включении света и на ручки газа и тормоза не реагирует. Мигают 00 там где указана скорость. Прошивка зелёной платы 1.0. Прошивка жёлтой - 1.1
Sonar
[user]are_nic[/user], либо меняйте плату на такую же, как в оригинале, либо перешивайте желтую кастомной прошивкой. У вас не совпадают протоколы, по этому дисплей не видит силовой блок, а силовой блок не видит дисплей.
are_nic
Цитата: Sonar от 27 Нояб. 2023 в 15:56[user]are_nic[/user], либо меняйте плату на такую же, как в оригинале, либо перешивайте желтую кастомной прошивкой. У вас не совпадают протоколы, по этому дисплей не видит силовой блок, а силовой блок не видит дисплей.
Кастомную прошивку я так понимаю можно где-то в других темах смотреть? Просто глядел в ветке, только под stm8 нашел. судя по всему у меня другой чип
Sonar
are_nic
